Der FLG
Der FLG
Nachdem wir heute in der Ebene oberhalb 50m teils gute Anschlussmöglichkeiten hatten, die armen DLG-ler aber einfach keine Pros waren die locker mal nebenbei 50m + werfen können, kam während dem großen Jammern das große Verlangen nach einem kleinen handlichen FLG auf. Will heißen: Einen etwas vergrößerten, robusten DLG mit ordentlich Flächentiefe und 4 Klappen den man dann einfach wenn nötig an die Flitsche hängen kann ohne das Heckrohr beim Gummiausziehen einzudrücken oder die hyperempfindlichen Leitwerke in Bröseln vor den Füßen liegen zu haben wenn man das Gummi mal ordentlich gespannt hat und loslässt. ;-)
--> F(litschen) L(aunch) G(lider)
Die Kerne sind schon programmiert, jetzt muss dann bis spätestens September nur noch die Styro-CNC endlich perfekt laufen, dann mach´ma ma so´n Dingens.
Geplant ist ein möglichst einfacher Aufbau, also Styrodurkern, vollflächig Basaltgewebe oder Spread-Tow, als Holm ein 60cm Depronstück mit Glasschlauch drüber, an der Wurzel 20cm doppelt.
Spannweite 1,7m
Profil HM51 (was sonst? ;-) )
Wurzeltiefe 20cm für gute Sichtbarkeit
Servos HXT-900 (was sonst ;-) )
Geschätztplantes Gewicht ~700g
Hans Hoffmann
Re: Der FLG
Beitrag von Hans Hoffmann »
Hallo Christian,
das gibt es, heißt arthobby Sky 1.7M. Das Teil hat 1,7m Spannweite, einen Flitschenhaken, ist stabil, geht gut in der Thermik und wiegt mit 2 Servos für Seite und Höhe 500g. Es läßt sich auch mit Querrudern ausrüsten, vermissen tue ich sie nicht.
Mit einer HLG-Flitsche sind die Starthöhen bei vollem Auszug über 50 Meter.
http://youtu.be/BJKrClCQHng
http://youtu.be/bPRtO7UOsUE
http://youtu.be/fDr3Y1pq1qw
Gruß Hans
Re: Der FLG
Moin Hans
Mir geht es ja aber auch hauptsächlich um das selbst bauen. Zum über den Tellerrand schauen ist es aber ein sehr interessantes Modell das dem gewünschten wohl recht nahe kommen dürfte ;-)
Den Sky mit weniger V-Form (4-Klappen), größerer Flächentiefe und ein paar Gramm mehr für einen trotzdem flotten, guten Gleitwinkel... :thumbup:
Freu mich schon auf das Modell, ist ja quasi die Wiederauferstehung/Weiterentwicklung von Michels cooler ElWomS ;-)
Re: Der FLG
Ja und was für einen Rumpf soll der kleine Kriegen? Leitwerk ? Vorstellungen dann zeichne ich was :D
Re: Der FLG
Brauchst nix zeichnen, die perfekte DLG-Keule, in die alles stressfrei reinpasst, haben wir 2 uns doch schon vor einiger Zeit fräsen lassen ;-)
Das V-Leitwerk mach ich schnell freihändig aus Balsa in Stäbchenbauweise dachte ich mir. Wenn du aber gerne mal deine neue Fräse mit Arbeit versorgen möchtest, nur zu, da bin ich gern dabei :mrgreen:
Re: Der FLG
Servus Christian,
HM51 ist ja bekannt. Die RCN09er benutzen mittlerweile die Profile vom Zone V2. Vielleicht ist das ja eine Überlegung wert. Wenn ich mir die Fläche in RCGroups anschaue kommt die von Haus aus Deinem Entwurf optisch schon recht nahe. Durchgelesen habe ich es mir aber nicht.
Zone V2
Spannweite 1,7m
Re: Der FLG
Moin Timo
Die Zone-Profile kenne ich leider (noch) nicht live. Vom HM51 weiß ich halt, daß bissl mehr Gewicht eher von Vorteil ist und es einfach 100% funktioniert.
Nach dem derzeitigen Stress, also im Spätherbst, kann ich mal eine Vergleichsfläche mit dem Zoneprofil machen, wäre schon interessant...
Das Design ist ganz einfach entstanden: An der Wurzel eine möglichst große Tiefe, die gerade noch auf die vorhandene Rumpfform passt und dann von dort aus an die sin1-Kurve anpassen. So ähnlich müssten also sehr viele Modelle aussehen, bzw eher alle die mit einem Profil und dem Ranis-Nurflügel gebastelt wurden ;-)
Re: Der FLG
Servus Christian,
dann hau rein. Ich nehme Dir dann die "schlechtere" für die Kitty Version ab ;-)
Re: Der FLG
Heyyas,
sehr cooles Teilchen fabrizierst du da. Die Idee mag ich. Vorallem auch weil ich um den Sky -- ja, ich muss es zugeben -- schon öfters mal rumgeschlichen bin nachdem ich das Ding in Moosbronn bei miesen Bedingungen mal "floaten" sehen durfte.
Anyways, lass tun, find ich ne sau coole Idee. Vielleicht eher Studentenbasalt als Managerspreadtow, aber ... :D :D. Wenn das mit der CNC wieder erwarten(!!) doch nix wird, ich brauch eh noch bissl Übung im Schablonenschleifen, kann ich also machen, falls du mir da genug vertraust dass nachher HM51-nicht.Mod rauskommt :D.
PS: Vorschlag: Lass doch der Reihe nach machen ... deine zwei Sagittas brauchste auchnoch, und die könnte man ja auch flitschen...? :D
Re: Der FLG
Hehe ;-)
Basalt: 1qm 1, x €
Spread-Tow: 1qm 23, x €
Soooo tragisch ist das auch nicht, aber natürlich schon deutlich spürbar, wenn das Gewebe mal weniger als der Schaumkern kostet :lol:
Janee, die Option, daß die cnc (gar)nicht läuft, steht nicht zur Debatte. :oops:
Re: Der FLG
was meinst du den die V-Leitwerke aus Rippen? mit irgend eine auf steck Möglichkeit auf das Rohr ?
na dann sag mal wie groß Wurzel/ Rand Höhe Rohre von Thiele? Konisch oder gerade Profil Symmetrisch
Re: Der FLG
So meinte ich das mit dem Leitwerk: download/file.php?id=3041&mode=view ....nur halt in bissl stabiler und am liebsten als V.
Rohr weiß ich noch nicht. Hab hier noch den Rest einer zerbrochenen Longiergerte, an sich würde ich gerne erstmal probieren die Rohre nach meinen Bedürfnissen selbst nach dieser Art : http://www.experimentalmodellbau.de/roh ... dolch.html herzustellen. Kaufen kann man dann immer noch schnell mal falls das nichts wird... :roll:
Re: Der FLG
ja das ist ok also V-Form ist klar nur wo sind die experten Tragfläche 1,7 m wie groß dann das Leitwerk an der Wurzel und an der spitze und wie lang
110 grad offen ist auch klar
Re: Der FLG
Grob über´n Nagel würd ich sagen: 2x 18cm sollte passen. Tiefe an der Wurzel dann passend zum Design der Fläche auch recht hoch mit 9cm oder so. Müsste man mal kurz zeichnen, ob das nach was aussieht, wobei ich so einfache Leitwerke immer einfach drauf los bau, quasi planlos :lol:
Re: Der FLG
so mal drei Grundrisse
Re: Der FLG
Perfekte Basis.
Jetzt können wir ja in Ruhe nach dem perfekten Design suchen, da gestern die CNC trotz ausdauerndstem Telefonsupport von Dario nicht einen Mucks gemacht hat, ist jetzt erstmal Zeit bis gegen Ende August für das Projekt. Wir sind dann ab in 2 Wochen erstmal beim Uwe und danach eine Woche in Südfrankreich. Erst danach, also in der letzten August-Woche, werde ich mich wieder um die CNC kümmern können.
Re: Der FLG
warum macht man in den Zeichnungshintergrund einen schrägen Übergang von weiß auf grau(?) rein?
Ich empfinde das beim Angucken der Zeichnung irgendwie störend.
Hans Hoffmann
Re: Der FLG
nur mal so zum Vergleich die Höhenleitwerksgröße des Sky: 40cm span,Wurzeltiefe 9cm, Randbogentiefe ca. 7cm bei recht großem Hebelarm.
Und Ihr wollt V statt Kreuz-Leitwerk und eine größere Flügeltiefe.
Gruß Hans
Re: Der FLG
Ja, beim Prototypen so groß, später dann Tendenz Richtung kleiner. Das HM51 kommt mit kleinen Leitwerken sehr gut klar.
Re: Der FLG
mario hat geschrieben:Hallo Norbert,
Hi Mario
das sind schatten bei solid die ich abschalten kann aber nicht will , den wen du ein paar stunden zeichnest dann ist das finde ich besser fürs Auge.
aber auch da gehen die Meinungen wie bei vielen auseinander
Re: Der FLG
glaube die obere Form sieht doch gut aus ??
Leitwerk 1.JPG (33.86 KiB) 2086 mal betrachtet
