Asw 20 3,2m
Studi
Asw 20 3,2m
Beitrag von Studi »
Hier kommt ein kurzer Baubericht von meiner Asw, welche Uwe netterweise für mich gerechnet hat :)
Daten:
Spannweite: 3,2m
Gewicht: Schwer :mrgreen: (3,5-4,5kg) keine Ahnung was es am Schluss wird.
Festigkeit: Muss mit Stephans Marie mithalten können
Motorisierung: noch unklar...evnt. der Antrieb welcher für den Furioso gedacht war(+2kW :mrgreen: )
Aufbau:(aussen nach innen)
-Abachiresten
-Biax Glas 420er in der D-Box
-160er über den Rudern
-80er die ersten 20cm im Stechungsbereich.
-Kohle Disser nach aussen feinergelegt, da sehr dünner Flügel....
-Kevlar streifen über dem Schanier
Holm:
5mm Kifer bis zum Randbogen+ eine zweite Leiste 1m lang.
17 50k Rovings auf der oberseite. 15 auf der Unterseite.
Verbinder 18x14.5mm von Stephan :wink:
So nun ein par Bilder, vom Stand der Dinge.
Verbindertaschen mit Bespannfolie und Margarine gemacht+Geschenkekräuselband
Die Kifernleisten, die ich heute noch gekauft habe
Studi
Re: Asw 20 3,2m
Beitrag von Studi »
Re: Asw 20 3,2m
sag mal drückt sich das Gewebe und das Dissert nicht durchs Furnier :?: so das man das als Stufe Erhöhung sieht :?:
Saubere Arbeit :thumbup:
Re: Asw 20 3,2m
Salü Marco
Schönschön, das wird ja ein heftiger Prügel! Freu mich schon drauf den schreien zu hören :thumbup: 8-)
Re: Asw 20 3,2m
Ein Wiesenschleicher scheint das ja nicht zu werden :mrgreen: :mrgreen:
Re: Asw 20 3,2m
Hi Marco,
sieht top aus was Du da schönes zauberst....auch will haben...!!!!:)
Schau mal hier, der Berg ruft auch schon mit 15°C Frühlingstemperatur....
http://www.webcamticino.ch/
LG + und bis glie
Re: Asw 20 3,2m
:shock: Was wird das? Ein DS-Bomber??? :shock: :shock: :twisted:
Re: Asw 20 3,2m
Das wird ein typisches Marco-Flugi, nicht mehr und nicht weniger 8-) :wink:
Studi
Re: Asw 20 3,2m
Beitrag von Studi »
:lol: Genau.
War noch kurz im Hobbyraum.
...und hab festgestellt, dass das mit dem Verbinder eine ganz enge Angelegenheit wird :? Die Verbindertasche ist genau bündig mit dem Styro. Aber es fehlt noch der zweite Holmgurt(ca.3mm) :evil:
Naja, irgendwie gehts immer :mrgreen:
Heute Abend wird noch das Höhenruder bespannt und die Anlenkungen gemacht...
Studi
Re: Asw 20 3,2m
Beitrag von Studi »
Ich überwand mich heute, bei schönstem Wetter, mal wieder in den Hobbyraum zu gehen.
@Norbert: Habe nochmal nachgeschaut, sehe aber keine Erhöhungen wo das Disser darunter liegt...also alles tiptop :D
Der Flügel wird sowieso am Schluss komplett überschliffen und somit kleine Unebenheiten entfernt.
Nun sind alle Holme und Klapenstege zugeschnitten und grob geschliffen.
Gehe nachher nochmal kurz die Holme und Verbindertachen einharzen und die Kabel für die Servos im styro verstecken :) , damit ich morgen die Flügel "schliessen" kann.
Lg Marco
Re: Asw 20 3,2m
Hi Marco,
sehr geil!!!! Weiter so, dann können wir am Sonntag 14 Uhr am TÜ Erstflug machen....:)
Studi
Re: Asw 20 3,2m
Beitrag von Studi »
Jaaaaa gerne :) Ich brauche eh noch einen starken Werfer für den Bomber :mrgreen:
Ging zwar etwas länger, habs aber trotzdem noch geschaft :-)
Kabel ist einseitig drinnen und die Flügel haben ihre Holme bekommen.
Damit alles schön gerade ist hat Papi mir nebenbei einen Holzverbinder mit 0°gebastelt.
Ein Bild von meinem hochprofessionelen Presssystem gibt es morgen^^ :D
Akku war leer
Studi
Re: Asw 20 3,2m
Beitrag von Studi »
So heute war ich fleissig :)
Kabel sind drinnen, Holmzwischenraum mit Styro gefüllt, Aussparung für die Passstifte gemacht und Flügel sind zu. :D
Zum Glück habe ich das Harz mit der langen Verarbeitungszeit genommen. War heute ca. 3h am laminieren.
Kennt jemand gute 9mm Servos???? Ich brauche noch eines fürs Höhenruder und am besten auch für die Querruder.
Lg Marco
Geht halt schon besser, wenn man jemand hat, der einem die Kisten auf die Kerne hebt.
Studi
Re: Asw 20 3,2m
Beitrag von Studi »
Flächen sind ganz gut geworden :)
...und STABIL :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bildli mit Gewichtsangaben gibts am Abend :wink:
Re: Asw 20 3,2m
Grüezi Marco
Supercooli Sach! :D :thumbup:
Re: Asw 20 3,2m
Ich fliege Graupner des 427BB und 428bbmg erfolgreich in 2 V leitwerken= erfolgreich
allerdings ist bei beiden der Ruderweg auf 1/3 Unterstezt Die 427sind in einem 3.8m segler verbaut der richtig abgeht. Und das funzt seit 3 Jahren problemlos!
Studi
Re: Asw 20 3,2m
Beitrag von Studi »
Danke Bernd.
Das 428bb sieht interessant aus.
Glaubt ihr ein 2kg Servo reicht fürs Höhenruder bei einem knapp 5kg Segler, der 300km/h erreichen könnte???
Lg Marco
Zuletzt geändert von Studi am Fr 2. Mär 2012, 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Asw 20 3,2m
Grüezi Marco
Das bekommst du am besten hiermit raus.
Re: Asw 20 3,2m
Beitrag von Pesi5 »
Grüezi Marco
Supercooli Sach! Ich hed da was für die in Folie
Studi
Re: Asw 20 3,2m
Beitrag von Studi »
Danke Christian und Peter
2kg reichen :thumbup: :D
Zuerst muss die Asw mal in die Luft. Komm später vielleicht auf dein Angebot zurück :wink:
lg
Studi
Re: Asw 20 3,2m
Beitrag von Studi »
Passt :mrgreen:
Geht sicher noch mehr, wollte aber nur bis da wo der zweite Holm aufhört draufstehen.
Gewicht pro Seite liegt bei 1.15kg.
Re: Asw 20 3,2m
:mrgreen: :thumbup: :thumbup:
Re: Asw 20 3,2m
Geil! Pornös! So muss das sein! :thumbup: 8-) :mrgreen:
Kenn ich irgendwo her.... :D :wink:
Stephan auf seiner Arschtierfläche
Re: Asw 20 3,2m
Sauber, Marco...:) Damit wirst Du uns allen um die Ohren Fliegen... Wozu dann noch eine Needle???????
Und was giet die Fläche???
Studi
Re: Asw 20 3,2m
Beitrag von Studi »
Die Needle wird niemals überhaupt etwas ersetzen können :wink:
Eine Fläche ist mal grob geschliffen.
Merken fürs nächste mal: kein so grobes Disser mehr legen. Gibt eine schlecht Verklebung der Entleiste.
Motor und Lipo ist bestellt :D
Re: Asw 20 3,2m
Salü Marco
Ui, sch...! Was genau hast du denn genommen als Disser? Hast du mit Schaumtreibmittel verklebt? Wie fest presst du? 50mm-Platte auf 49,5mm mach ich meist als Anhaltspunkt (von den 50mm sind ja nur noch 49,7 oder so übrig wegen dem Abbrand.....). Dann halt um 1-2mm variiert je nachdem wie fest die Zwingen schon sind und was alles unterm Abachi liegt :wink:
Studi
Re: Asw 20 3,2m
Beitrag von Studi »
Hy Hristian
Disser ist ein halber 50k Roving
Nur da wo Holz auf Holz liegt( Endleiste) und dazwischen halt 2 Rovings aufeinander kommen ist die Verklebung schlecht.
Sonst ist alles tiptop( Schaumtreibmittel 3-4%)
Was du mir mit den 50 bez 49.5mm sagen willst, verstehe ich leider nicht. :oops: Styropordicke???
Lg Marco
Re: Asw 20 3,2m
Salü Marco
Wenn ein normaler Roving nicht verklebt wurde, hattest du viel zu wenig Druck und/oder zu wenig Harz und schon garkein Schaumtreibmittel, oder?
Das mit der Dicke war eine Anahme. 5cm Styroplattendicke ergibt geschnitten wegen dem Abbrand noch 4,97cm, dazu dann sagen wir einfach mal 1,5mm "Material", also Abachi, Kohle und Glas. Das ganze dann auf 4,95cm runtergepresst, bzw soweit, daß Nase und Endleiste richtig gut passgenau in der Schale eingepresst ist. Lieber einen mm mehr (zu viel) pressen und 10g mehr Harz rein. Nichts ist uncooler als eine sich lösende Beplankung... Das zu richten kostet dann am Ende viel mehr Gewicht als die 10g.
Studi
Re: Asw 20 3,2m
Beitrag von Studi »
Gepresst wurde einfach idem die Kisten mit den Energjia Urmodellen draufgestellt wurden.( die wiegen ordentlich etwas!)
Die Beblankung ist gut mit dem Styro verbunden!( habe ich ja beim Holm ausschneiden gemerkt).
Es ist wirklich nur an der Endleiste Zwischen den Rovings (und da kann man noch so viel Gewicht draufstellen).
Die Rovings haben halt eine Höhe von ca 1mm und dies muss nachträglich mit Harz gefüllt werden.
Die Beblankung wird sich sicher nicht lösen!!! Die hält nämlich locker meine 500m Stürze aus! :P
Und nach dem Schleifen und Bügeln merkt da keiner mehr was davon.
Aber wie gesagt, selber werde ich es so auch nicht mehr machen.
Bis dann :wink:
Re: Asw 20 3,2m
Grüezi
Nur mit Kisten wird das nichts. Das geht bei Leitwerken oder Kleinteilen, wenn du aber so richtig Material verbaust, geht nichts ohne 2 fette Platten (die bei mir ja schon alleine etwa 20kg wiegen) und dann nochmals bei einer Fläche mit ~3m spw, also 1,5m mindestens 8 großen Schraubzwingen die alle perfekt einzeln vermessen eingedreht sind. Das war das mit den 4,95cm.
Schorschis Leitwerksultraleichtserien sind mit der Bierkistenmethode und Fermacell-PU absolut zweifelsfrei io, bei dir reicht reines Gewicht aber schon lange nicht mehr, hier brauchts zusätzlich pressendes.
