i-BRED von paraglider42
Heute kam der Frästeilesatz i-Bred von Reinhard an, Karton auf und ich staunte nicht schlecht super verpackt. :thumbup:
Als erstes erstmals die Beigelegte CD mit der Bauanleitung angeschaut, dort sind mehrere Pdf-files drauf, so auch Verschiedene Ausführungen wie das i-Brett gebaut werden kann,
entweder als 2 klappen Flügel, oder 4 klappen Flügel das ist schon mal toll, es gibt eine Übersichtszeichnung von den Flügel, genauso wie eine rippen Übersicht beides habe ich mir Ausgedruckt.
Das gleiche und da staune ich ist der Rumpf was mir auffiel man kann einen schmalen und breiten Rumpf bauen , doch dazu später mehr , nun nehme ich den Frästeilesatz erstmals genauer unter die Lupe.
Re: i-BRED von paraglider42
So nun habe ich erst mal noch eine Baustelle, :lol: aber der Frästeilesatz macht so einen guten Eindruck, so dass ich diesen nun vorziehen werde. 8-) Alles ist sauber gefräst und in super Qualität doch das Beste ist es ist Über Steckungsrohr, Streckung- stahl Magnete, Cfk Rohre, Endleisten, Kiefernleisten Rund /eckig, Dreikantleiste, 1x 2mm Balsa, 3 x1, 5mm Balsa alles dabei , also für den Bau alles dabei. :thumbup: So komplett habe ich selten ein Frästeilesatz gehabt. :)
Alles was man besorgen sollte ist Klebstoff, Folie und die Fernsteuerkomponenten wie Servo, Regler, Empfänger Akku Anlenkungsteile Motor und Luftschraube
So nun gehe ich in meinen Fundus schauen nach Bau Brett und Co.
Norbert :mrgreen:
Rippen und halbrippen
rumpfteile Sperholz
rumpfteile Sperholz
Rumpf teile Leitwerksteile
Alle kleinteile ,Leisten, Cfk Rohr, Endleisten
Balsabretter 1,5 und 2 mm
Peter V.
Beitrag von Peter V. »
sieht alles klasse aus! Hast auch ein foto so wie es aussehen muss wenn fertig?
Und wo hast Du die Satz her?
Grüss
Grüssen,
Peter V. hat geschrieben:Hallo Norbert,
Grüss
Hi Peter
den Satz habe ich von paraglider42 schau mal hier hier sind Bilder wie er aussieht http://www.rclineforum.de/forum/board19 ... gel-in-ho/
Ich habe mal angefangen zu bauen und zwar so wie in der Anleitung mit dem Verkleben der rippen zu einem Kasten,
zuerst habe ich die Rippen auf gedoppelt Dabei mit dem Rohr arbeiten wegen Passgenauigkeit.
Auf den Bildern sieht man wie viel teile man dafür benötigt. Alles passt saugend ineinander also ist es sofort sehr stabil.
Teile fur den Servokasten
Rippe aufgedoppelt
Rippe aufgedoppelt
zusammengebaut
zusammengebaut
Zusammengebaut
Zusammengebaut
Gestern noch bei dem ersten Flügel die Rippen aufgefädelt, dabei aber auf die Reihenfolge achten.
Damit das ganze rechtwinklig wird habe ich mir die Rippenabstände aufs Bau Brett gezeichnet und ein Stück Dachlatte für die erste Rippe aufs bau Brett gemacht, und die erste Rippe daran befestigt.
Im Frässatz ist aber auch eine Winkelschablone die man nutzen kann. Das Cfk Rohr, also der Holm dafür sind zur Fixierung auch Teile dabei, ich habe Nägel genommen.
Auf den Bildern sind nur die losen rippen grob auf Abstand heute geht es ans ausrichten und verkleben.
Rippen grob aufgefädelt
Abstandschablonen
Abstandschablonen
Bei mir ging es heute auch weiter macht das Laune wieder mal in Rippenbauweise zu bauen ,
habe die Rippen alle ausgerichtet das geht mit den beigelegten Schablonen gut und mit Sekundenkleber geklebt,
die Nasenleiste (Rundholz) angeklebt .Die Oberen Balsa streifen für die Ruder habe ich mit Uhu-hart auf geklebt nun trocknet alles ,
die End Fahnen der Rippen Habe ich mit einer keilförmigen Endleiste unterlegt.
Morgen geht’s weiter.
Endleiste nur untergelegt das nichts abknickt
Alles ausgerichtet und geklebt
So bin wieder unter den lebenden nach der Party.
Die endleiste habe ich mit den beiden Rippen E da ist der S-schlag ja dran angeklebt, dabei dienen diese beiden Rippen mir nur als Schablone und sind nicht verklebt, da ich dies dann ja für den Zweiten Flügel nochmal brauche. Auch habe ich die endleiste mit einer anderen Endleiste unterlegt. Die Rippe E und die Balsarippen für das Ende des Flügels klebe ich später an. Auch werde ich die Ruder später abtrennen wenn die Endleiste trocken ist , nur die abstandskalter habe ich abgekniffen um eine glatte Auflage zu bekommen. Werde wohl auch noch an der Endleiste eine 25 g Matte auf Laminieren.
ende mit Rippe  E
ende mit Rippe E
Endleiste unterlegt und beschwert
So bei dem ersten Flügel habe ich die endleiste angeklebt, den S-schlag sieht man hier gut.
Der zweite Flügel trocknet nun mit den hinteren leisten, zu kleben habe ich Uhu- Hard genommen.
Der Bauaufwand hält sich dank der guten Qualität von Frässatz und der sehr guten und überdachten Konstruktion in Grenzen, :thumbup: der Zusammenbau mit verschleifen der Rippen, Auffädeln auf dem Holm, ausrichten auf dem Bau Brett und kleben mit Sekundenkleber ist ganz gemütlich in ca. 1,5 -2 Std. zu Schafen. :!: Für das Zuschneiden der Hinteren leisten und aufkleben der Leisten sowie der einseitigen Beplankung im vorderen Bereich das dauert ca. 30 Minuten. :-) Alles in allen ein guter Frästeilesatz wo das Bauen Spaß macht und ich meine auch das das auch ein einstig in den Modellbau sein kann, auch für Leute die noch nie gebaut haben.
Das schönste ist eigentlich die schöne Rippenkonstruktion , die bei mir eine durchsichtige Bespannung bekommen wird :)
Hier sieht man den S-schlag
So von beide Flächen Ruder abgetrennt und verkastet und natürlich Verstärkungen in die Ruder geklebt dort wo später die An Lenkung sitzt.
Sieht schon richtg nach Flugzeug aus ;-)
Aus welchem Material ist denn die Nase? Sieht nach GFK-Stäble oder Buchenrund aus!?
Ist 4mm Buche rund, und der Bausatz macht richtig Laune gute Qualität kleine und feine überdachte Details, wie
zb fräsungen in den Rippen für die Ruderbeplankung, sofort Abschrägung an den Rudern , also wirklich ein toller Frässatz und alles material dabei ,
na gut Klebstoff ein paar Scharniere , Servos Motor Akku Folie Empfänger musste noch dabei tun ,
bin begeistert von dem Modell, mal sehen wie es Fliegt .
Und ich würde behaupten zum einstig in das Holz bauen für Anfänger geeignet.
Ps. Und für dich locker an einen langen Wochenende zu bauen :lol: :lol:
Norbert1 hat geschrieben:...Ps. Und für dich locker an einen langen Wochenende zu bauen :lol: :lol:
Hmmm... zZ warte ich noch auf einen anderen Nuri-Bausatz (im halb-Proto-Status) ;-) Falls sich das aber noch länger zieht... :mrgreen:
So das sind nun mal die rumpfteile, den man in zwei Varianten bauen kann breit oder nach hinten auslaufend schmal, ich baue die erste Variante.
Die Rump Seitenteile werden innen mit 1mm Sperrholz an den kritischen stellen verstärkt.
Auch hier Messingrohr und zentrier Stift für die Streckung dabei, auch die Magnete für die Flächensicherung sind dabei.
etwa eine HXII ? :D
Nee, die große Schwalbe 1600 :D
christianka6cr hat geschrieben:Nee, die große Schwalbe 1600 :D
Nicht schlecht berichte dan aber davon
Hier ist doch schon der Thread dazu: http://thermik-board.de/viewtopic.php?f=27&t=803
Er muss aber erst noch Material besorgen laut der letzten Mail. Plan und Anleitung wird es wohl auch noch nicht geben wenn ich das recht verstanden habe, aber das macht alles nix, ich werd schon auch so 2 linke Flächen mit Wingles nach unten hin bauen ;-)
christianka6cr hat geschrieben:Hier ist doch schon der Thread dazu: http://thermik-board.de/viewtopic.php?f=27&t=803
Christian
nee musst ein winglett nach oben und eins nach unten bauen ist besser :lol:
paraglider42
Beitrag von paraglider42 »
da Norbert hier einen ausführlichen Bauthread aufgemacht hat, melde ich mich auch mal kurz.
Erst einmal herzlichen Dank an Norbert, dass er sich die Arbeit macht!
DAS war meine Absicht. Ohne viel Schleiferei zu einem passablen Holzmodell kommen.......
Keine Helling, einfach nur eine ebenes Baubrett.
Ich verwende eine Türblatt (Baumarkt, 20 Euro). Alternativ könnte man z.B. auch die Badezimmertür aushängen ......... (ist ein Scherz!) :lol:
An der Fläche sind nur "Verputzarbeiten" für die Verkastung der Ruder notwenig. Die Anschrägung ist durch die Fräsung in/an den Rippen vorgegeben. Die Rippen werden dabei als "Anschlag" genutzt, damit man weiß/fühlt, wann es "gut" ist.
Ok, um die Verrundung der Ecken am Rumpf kommt man nicht vorbei, aber das geht ja vor der Haustür.
Ansonsten fällt so wenig Staub an, dass man das problemlos in der Küche machen könnte. Nebenbei den Staubsauger laufen lassen, dann schmeckt der nächste Kuchen ganz bestimmt nicht nach Balsastaub :D
Reinhard
Also da muss ich Reinhard recht geben es sind wirklich nur kleine schleif und verputzarbeiten notwendig, alles passt hervorragend,
Selbst im Rump sind so Kleinigkeiten wie der Servo vorbereitet und Gestänge Führungen in den Rippen die sehr gut passen,
Ausfräsung am Ruder für die Befestigung der an lenk Hebel, das zieht sich aber durch den ganzen Bausatz durch es sind eben nur Kleinigkeiten aber die sparen eine Menge Arbeit .
rumpf mit rippe und steckung , torsionsstift ausfräsung MPX stecker , und magnet
durchbrüche für gestänge mit servo
Servobrett
Servobrett
So der Rohbau ist nun soweit fertig es fehlen noch die endrippen und das verschleifen dieser Rippen,
das einkleben des Seitenruders mache ich nach dem die Folie drauf ist, ich werde das Seitenruder erst mal nicht an lenken,
aber die Option dafür ist vorhanden. Rohbaugewicht mit Servokabel liegt bei 630 gramm.
der Rumpf die Breite version
gefällt mir Prima
gefällt mir Prima
eine seitenansicht
eine seitenansicht
nach schleifgrund auftragen und verschleifen bin ich angefangen den Rumpf und das Leitwerk zu Bügeln so sieht das nun aus.
Sauber :) Das Finish ist jetzt zwar nicht so mein Geschmack, aber auffallen tuts garantiert :) Ansonsten sauber, und schnell wie von dir gewohnt ;-)
PS: Wie viel Meter von der Folie hast du eignt. noch? :D
foobos hat geschrieben:Sauber :) Das Finish ist jetzt zwar nicht so mein Geschmack, aber auffallen tuts garantiert :) Ansonsten sauber, und schnell wie von dir gewohnt ;-)
Hi Wolfgang
das waren von der Farbe die Reste :lol:
So eine Fläche ist nun Fertig gebügelt, mit Schriftzug am Querruder.
Dein Milka-Bred wird richtig Kuhl :D :lol:
So das Bügeln hat ein Ende so sieht er nun fertig aus , Rechte Tragfläche mit Schriftzug, linke Tragfläche mit Schriftzug in Windings.
Nun noch verkabeln Servo, Motor ,Regler Akku und auswiegen, mal sehen ob ich morgen dazu komme.
Heute ein wenig weiter gemacht, die Servos sind eingebaut und mit den MPX Steckern verlötet, die Ruder sind Anscharniert,
ob ich heute noch dazu komme die restarbeiten zu machen weiß ich noch nicht.
So der Flieger ist nun fertig Ruder an gelenkt, Motor eingebaut, Schwerpunkt ausgewogen eben alle Kleinigkeiten noch gemacht,
wen das Wetters mitspielt hier wir bis Sonntag der Erstflug sein.
