Spirola wird Entstehen
da ich ja schon den Frästeilesatz von der Inspira von Manni habe und ich
heute bei ihm war habe ich mir den Frästeilesatz der Spirola mitgenommen
Der erste eindruck der Frästeile wie schon bei der Inspira einfach gut
werde wohl nun parallel bauen weil auch der Flieger mir gut gefällt . :roll: :roll:
Werde berichten.
Re: Spirola wird Entstehen
So da vieles trocknet und zeit war fange ich mal an, auf einen Brett mit gefrästen Rippen sind fast alle Rippen für einen Flügel drauf,
Für einen Flügel werden 24 Rippen und eine Wurzelrippe benötigt, dies Wurzelrippe wird aber zu Schluss gebraucht.
Da ich mal mit Manfred diskutierte eventuell die Steckung zentral in den Holm zu legen, dieses aber dann in eigen Regie Passieren
müsste werde ich die Zwei Streckungen so wie vorgesehen Bauen.
Auf dieser Fräs-platte sind fast alle Rippen drauf 2 Rippen sind dort drauf wo die Rumpfteile Gefräst sind.
Ja und so sind Sie ausgeschnitten und die Stege Verschliffen und ich habe sie mir Nummeriert.
Hier sind die Holmverkastung ausgeschnitten und die Haltestege verschliffen pro Flügel also
Innenflügel und Außenflügel werden je 1 Holmverkastung gebraucht.
Für die Querruder sind auch aus 2 mm Sperrholz Teile gefräst. Die dann in die Aussparungen passen.
So das war es erst mal
Ein wenig weiter gemacht nach dem ich gestern die Steckung fertig gemacht habe die restlichen Rippen in die Verkastung leiste für den Holm eingesetzt und wieder mit den Leisten von den Ausenflügel ausgerichtet.
Den Flügel baue ich mit den hinteren Füßchen ausgerichtet an einer Kiefernleiste so hat man einen Anschlag und auch das sofort ausgerichtet, aber achte darauf dass die Kiefernleiste gerade ist.
Da wäre schön wen zwei Rippenkämme bei dem Frässatz dabei wären vielleicht eine Idee für Manni.
Den Buchenrundstab habe ich mit Gummis fixiert und einigen Klemmen, an der Wurzelrippe und End-rippe habe ich kleine Balsa Dreiecke zur Verstärkung eingesetzt
Innen Fläche einseitig Beplankt ,
Mal einen Ausenflügel angefangen durch das Steck System geht das ganz Isi
und ist schnell erledigt, was mir aufgefallen ist ist das in den Rippen für die
Spätere Verbindung im Knick keine Ausfräsungen in den Rippen sind.
Hallo Norbert!
Tolles Projekt, klassisch in Holz.
Auf der Verpackung kann man es schlecht lesen, stimmt die Spw- Angabe mit 3 Meter?
Weiterhinviel Spass,
Grüsse, Uwe
italouwe hat geschrieben:Hallo Norbert!
Grüsse, Uwe
Ja die Spannweite 3 Meter stimmt , ein Toller Teile Satz
nach etlichen Jahren ist mir beim bau der Flächen ein Missgeschick passiert habe zwei gleiche Ausenflügel gebaut :cry:
Na ja was Sols teile für Ersatz Fläche sind bestellt.
Hallo Norbert!
:mrgreen: .
Mach doch das Beste aus der Situation, und baue gleich nochmal zwei gleiche Aussenflügel, nur die von der anderen Seite, dann hast du quasi zwei Flächen, kann man immer brauchen...
so nun geht es mit Spirola weiter , habe angefangen den Rumpf zu Bauen
Seitenteile aus getrennt und zusammengeklebt unterteil genauso , und die ersten Leisen aufgeklebt
nun Trocknet es
Nachdem ich gestern die Seitenteile und den Boden sowie die Leisten auf den Seitenteilen Geklebt habe Gings heute an die Spanten einkleben.
Die Spannten ausschnitte habe ich etwas Vergrößert wegen Motor und auch Akku , das sollte aber beim Bau jeder selber entscheiden.
Ansonsten Passt alles sehr gut von dem Frasteilesatz.
es geht weiter ,die Leitwerks Beplankung habe ich zugeschnitten und die Rippenabstände angezeichnet
Die Streckungen zugeschnitten und alles auf der unteren Beplankung aufgeklebt.
so die Oberseite beplankt Nasen und Randbögen angeklebt und verschliffen
so sehen sie nun Fertig aus die Leitwerke
Oberseite
Oberseite
Unterseite
Unterseite
so nun habe das Servobrett erstellt und ein geleimt , die Servos für die an Lenkung eingebaut ,
die Seitenteile 2mm Balsa auf den Rumpf geleimt , So das ich die an Lenkung der Ruder fertigstellen kann .
so heute habe ich das Leitwerk ausgerichtet und Verklebt nun kann es mit dem Seitenleitwerk weitergehen.
nicht das das in Vergessenheit gerät ich habe gestern endlich wieder ein wenig zeit gefunden und meine falsch gebaute (ja zwei rechte Außenflächen hatte ich gebaut :roll: :shock: )
nun habe ich aber die Linke gebaut , davon gibt es aber keine Bilder da ja schon beschreiben wie ich sie gebaut habe.
Wen keine Rückschläge gesundheitlich kommen sollte es nun kontinuierlich weitergehen.
Stetig geht es weiter , habe von den Flügel die Ruder und die Endleiste oben beplankt ,
Da mir das etwas Schwach vorgekommen ist habe ich zwischen der Balsabeplankung an der End Kante einen Streifen
Cfk Gewebe Einlaminiert , Schaden kann es nichts .
Flügel auf einen Bild mal Zusammen gelegt ist schon ein Imposanter Flügel :mrgreen:
Nur mal so Zusammengelegt
Endkannte mit CFK verstärkt
so gestern eine Bauhelling für den Flügel gebaut da er ja einen Knick hat , das kann man auch anders lösen doch ich mache es halt so.
So kann ich die Wurzelrippe gut verleimen und dan auch den Knick, so habe ich dan zwei gleiche flügel und eine gescheite Auflage für den weiter bau.
Flügel nur lose aufgelegt und noch nicht ausgerichtet.
Wurzelrippe schräg angeleimt
so habe nun beide knicke im flügel zusammengeklebt,
hier mal Bilder flügel zusammengelegt , ja und unsere kleine Katze hat auch ihren Spaß
Finde sieht schon imposant aus.
Flügel mit Katze
Flügel mit Katze
Flügel hochkannt
Flügel hochkannt
Oepfelchen
Beitrag von Oepfelchen »
Immer wieder ist es toll zu sehen was Du da baust Norbert :thumbup:
so Steckung-stahl gebogen , Flächenbefestigung gemacht mal zusammengebaut
find sieht imposant aus gefällt mir . Servokabel noch eingezogen und erste Fläche oben beplankt
Wunderschöner Flieger, gratulation! Da will ich auch mal hin ;).
Freu mich schon die schöne Kiste fertig bespannt zu sehen. :thumbup:
