Tucan RCRCM
Tuono
Re: Tucan RCRCM heutiger Test
Beitrag von Tuono »
da der Wind heute gleichmäßiger war haben wir den Tucan per F-Schlepp auf Höhe gebracht. Der Schwerpunkt wurde diesmal auf 71mm voreingestellt. (Schwerpunktangabe ist vom Entwickler des Tucan)
Da der Tucan sehr flach im Gras liegt, muss man deutlichen ziehen damit er beim F-Schlepp überhaupt abhebt.
Der Tucan wurde auf ca. 100m Höhe gebracht, dann musste aber erst mal nachgetrimmt werden, da er sofort die Nase runter nahm, vorher war der Schwerpunkt ca. 8mm weiter hinten.
Beim 2. F-Schlepp gleiche Höhe, Thermikstellung ausprobiert, stimmt aber noch nicht, da wir der Tucan zu langsam und verliert zu viel an Leistung. Also Thermikstellung raus und etwas gesegelt.
Der Tucan hat sich gut gehalten und sogar etwas Höhe gemacht. Also mal anstechen, Looping und Wende und zurück dahin, wo etwas hochging. Ging aber nicht mehr so richtig also Landung mit Butterfly, hat sich noch etwas aufgestellt etwas nach gedrückt, der Tucan nahm aber gut die Fahrt raus und lies sich schön sauber landen.
Bei ButterFly noch mehr tief zu gemischt, Thermikstellung geändert.
Dritter F-Schlepp jetzt mit Thermikstellung hebt trotzdem nicht ohne ziehen ab, wieder etwas Thermik erwischt, Seitenruder getestet, reagiert besser wie ich erwartet habe.
Thermikstellung getestet passt aber immer noch nicht.
Noch mal etwas schneller geflogen, sieht soweit jetzt alles gut aus, wieder eine Platzlandung, Butterfly ist jetzt gut eingestellt. (Ohne Butterfly ist der Tucan ziemlich flott beim Landen)
ich denke als nächstes werde den Tucan dann am Hang testen, viellieicht klappt es ja über Ostern.
Anbei noch ein Bild mit den jetzigen Design.
Andreas
Re: Tucan RCRCM
Tuono hat geschrieben:Video kommt hoffentlich auch bald.
hier ist mal ein Video vom Tucan das auch in Deutschland funktioniert:
http://vimeo.com/63084553
Vimeo-Video: http://vimeo.com/63084553
Ich hab endlich auch mit dem Ausbau meines Tucan angefangen :oops:
Im Rumpf gehts sehr eng zu, besonders wenn man das beiliegende Ballastrohr verbaut, mein vorhandener 1600er NiMH 5-Zeller paßt im Moment nicht mehr rein, ich denke eine Zelle werde ich amputieren wenn mir nichts besseres einfällt.
Die Ruder in der Fläche sind für gerade Anlenkung vorgesehen, das will ich auf Überkreuz ändern und das ist die Aufgabe für Samstag.
Bernhard
Re: Tucan RCRCM
Beitrag von Bernhard »
zu dem Empfängerakku folgender Vorschlag :
2 Zellen LIFEPO4 (LIFE) die sind weitgehen mit 5 Zellen NICD / NiMH kompatibel.
Falls man doch Bedenken mit der höheren Spannung hat schalte eine dicke Diode in Reihe und schon ist die Spannung 0,5-0,7 V niedriger.
Gruß Bernhard
Re: Tucan RCRCM
Bernhard hat geschrieben:zu dem Empfängerakku folgender Vorschlag :
Hallo Bernhard,
ich fliege LiFePos seit etwa 5 Jahren und seit 3 Jahren als Empfängerakku mit Spannungsregler, aber wenn ich versuche einen 2300er 2S A123 in den Tucan so weit vorne wie möglich einzuschieben, dann endet der hinten direkt vor dem Ballastrohr :roll: .
Doof ist nur dass da noch 2 Servos und ein Empfänger dawischen sein sollten :oops: :D
Tütenakus mag ich nicht und die kleinen A123 hab ich nicht, in Spezialpyramide umgelötet passen die 5 Zellen 1600 NiMh vielleicht doch rein, kommt drauf an wie viel Blei ich noch reingießen muss.
Es bleibt spannend......
Re: Tucan RCRCM
der Erstflug meines Tucan ist geschafft, aber mit dem Akku bin ich noch nicht ganz im reinen. Im Moment hält der werkseitig vormontierte Kabinenhaubenverschluß aus einem gebogenen Stahldraht nur mit Tesafilm die Haube zu, weil die Vorderkante des Akkus den Draht hoch drückt. Ich möchte aber nicht auf die 5. Zelle verzichten, deshalb werde ich wohl noch mal umlöten und 4 Zellen in Längsreihe anordnen und die 5. Zelle und den Empfänger darauf huckepack nehmen.
Die Flugeigenschaften sind recht gut, besonders angetan bin ich von der guten Seitenruderwirkung des V-Leitwerks und der Gutmütigkeit.
Der Flieger muss zwar laufen um Leistung zu haben, aber wenn man zu viel zieht gibt es einen weiten Bereich schlechter Leistung bis überhaupt mal ein Abriß kommt. Das ist ganz ähnlich wie bei modernen F3B-Modellen wie meinem Shooter oder dem Freestyler und unterscheidet sich etwas vom Sunbird vom gleichen Hersteller und Designer James Hammond.
An dem flachen NW-Hang vom Erstflug konnte ich mich vorhin immer nur kurz halten, aber den größten Teil der Grundeinstellungen konnte ich trotzdem erfliegen, so dass ich mich schon auf einen größeren Hang mit Druck von unten mit dem Tucan freue, das wendige Ding macht sicher eine Menge Spaß ;-)
Re: Tucan RCRCM
ich hoffe mal dass der Link zu meinem ersten selbst gedrehten Tucan-Video funtioniert wenn die Konvertierung abgeschlossen ist:
https://vimeo.com/67765479
Vimeo-Video: http://vimeo.com/67765479
....macht Spaß das Teil.... :)
Tuono
Re: Tucan RCRCM
Beitrag von Tuono »
schönes Video.
Ich bin vom 13-16.6 auf der Lärchfilzhochalm und hoffe, dann auch endlich mal ein Video von meinem Tucan einstellen zu können.
Viel Spaß noch mit dem Tucan.
Andreas
CNCDammi
Re: Tucan RCRCM
Beitrag von CNCDammi »
Hallo Zusammen,
hier mal ein paar Bilder von meinem Tucan.
Im Rumpf geht es ja relativ eng zu, daher können die Bilder eventuell als Anregung dienen.
Das mitgelieferte Ballastrohr ist komplett eingebaut.
Am Anfang hab ich das Rohr nach oben offen gemacht, damit man den Ballast besser einlegen kann.
Thorsten.
hada
Re: Tucan RCRCM
Beitrag von hada »
Hallo guten morgen! (mein erster Beitrag hier im Forum :) )
habe mir jetzt auch einen Tucan gekauft :thumbup: und bin dabei ihn aufzubauen....
hat jemand von den Tucan fliegern von euch schon "Über-Kreuz" angelenkt? und hat Zeit mal ein paar Detailfotos hochzuladen?? :?:
Wie baut/klebt ihr das Ballastrohr ein?
und was meint Ihr denn lohnt es sich noch einen Hochstarthaken mit einzubauen für die Ebene oder ist er da gar nicht zu gebrauchen? :?
Habt ihr Werte zum Schwerpunkt, Ruder-Stellung?
Danke schon einmal für eure Antworten!
Grüße Lutz
hada
Re: Tucan RCRCM
Beitrag von hada »
HEY Thorsten,
Danke für deine Fotos! Schönes Design! :thumbup: Woher kommt dein Tucan?
Welchen Schwerpunkt haste denn angenommen um das Ballastrohr einzukleben? :shock: - oder spielst nachher mit den Gewichten um den richtigen Schwerpunkt zu bekommen???
Grüße Lutz
Re: Tucan RCRCM
Hallo Thorsten und Lutz!!!
Ist das so eine Art Promotion für den Tukan? Oder warum habt ihr beide dasselbe Foto? :shock:
Naja, egal...geht mich ja nix an, aber seltsam... :?
CNCDammi
Re: Tucan RCRCM
Hallo Michel,
leider kann ich Dir nicht sagen wie das Bild in Lutz seinen Beitrag gekommen ist. Mein TUCAN ist sicherlich einzigartig. Genau wie meine Terasse, wo das Foto gemacht wurde. :D
Meine Aufkleber habe ich übrigens auch selber geplottet.
Hallo Lutz,
Meinen TUCAN habe ich von modellflug-welt bekommen. Das Design habe ich selber "entworfen".
In meiner Anleitung war der Schwerpunkt mit 77mm angegeben. Das erschien mir aber zu weit hinten. Darum habe ich vorsichtshalber auf 73mm verkürzt.
Leider habe ich bis heute erst zwei Flugtage bei nicht optimalen Bedingungen gehabt und kann nur sagen das der Schwerpunkt eher noch weiter noch vorn könnte.
So ist auch das Ballasrohr eingeklebt worden.(Schwerpunkt bei 73mm) Unter dem Rohr habe ich einen Keil untergelegt, damit das offene Ende etwas höher liegt und der Ballast besser eingelegt werden kann.
Hoffentlich konnte ich etwas helfen.
Thorsten.
Re: Tucan RCRCM
Locker bleiben. Da wollte Lutz nur was Zitieren und hat zuviel vom Zitat weggelöscht... ;-)
Hier klaut niemand dem anderen die Terasse, schon garnicht den Tucan. :lol:
CNCDammi
Re: Tucan RCRCM
Sollte auch eher lustig gemeint sein. Der Lutz hat das schon verstanden nehme ich an. Von mir kann eigentlich jeder alles haben. Und wenn es nach einem tollen flugtag die wurst vom grill ist.
In diesem sinne noch einen ruhigen abend allerseits.
Thorsten.
hada
Re: Tucan RCRCM
Beitrag von hada »
so Feierabend....
also es war ein Zitat! Habe den Rest einfach nur gelöscht... :shock: -also Hakuna matata
und eine Verkaufspräsentation wird es bestimmt nicht! Bin im Augenblick eher enttäuscht von der Qualität des Modells...
ist mein erstes Modell aus so einer "Massenproduktion" wie rcrcm sie wohl macht.... aber ich will da auch erstmal die Flugpraxis abwarten bis ich ein endgültiges Urteil bilde...
zu Thorsten kann ich nur sagen das ich das Design einfach nur geil finde allein schon den Schriftzug! mit dem Vogel "Tucan".... :D
Versuche den Flieger bis Ende des Monats fertig zu bekommen da er dann mit in das Rhön WE kommt und dort bei hoffentlich perfekten Bedingungen eingeflogen wird..!
ja dann bin ich mal gespannt wegen dem Schwerpunkt....
habt ihr auch noch andere Schwerpunkte erflogen außer dem angegebenen??
Guten Nacht und Danke!
Lutz
hada
Re: Tucan RCRCM
Beitrag von hada »
Guten morgen!
Hier ist ja echt wenig los - schon ein bissel schade....!!
Na ja der Tucan ist quasi fertig und wartet auf passendes Erstflug Wetter...
doch eine recht schöne Kiste - die kleinen Produktionsmängel hab ich eigentlich auch schon vergessen da er mir während des Aufbau´s
immer mehr gefiehl..
jetzt bin ich gespannt wie er läuft...!
könnt ihr denn mal eure Gewichtszunahme für den passenden Schwerpunkt nennen incl. Abfluggewicht?
Wär super
Grüße Lutz
Re: Tucan RCRCM
hada hat geschrieben:jetzt bin ich gespannt wie er läuft...!
Hallo Lutz,
meine Gewichtszunahme ist weihnachtsbedingt zu hoch und der Schwerpunkt eh zu weit unten, was ist mit Dir? :roll: ...oder Deinem Tucan? :D
Meiner ist seit einiger Zeit nach Kollision mit einem größeren Stein beim landen stark reparaturbedürftig, aber nachdem ich Videomaterial vom Sommer gefunden habe bekomm ich Lust das endlich nachzuholen.
Guggst Du wie der Tucan läuft:
https://vimeo.com/82684856
Vimeo-Video: http://vimeo.com/82684856
Tuono
Re: Tucan RCRCM
Beitrag von Tuono »
dein Tucan Video hat es auf die RCRCM seit geschafft.
Andreas
Re: Tucan RCRCM
Tuono hat geschrieben:dein Tucan Video hat es auf die RCRCM seit geschafft.
Hallo Andreas, jetzt wollte ich grade das lästern über die Kopier-Chinesen und die vorherige Klärung der Urheberrechte für gewerbliche Zwecke anfangen, aber dann habe ich gesehen dass es ja nur das Frontside-Video ist, nicht das DS-Video oben....entweder haben die das schnellere Video noch nicht entdeckt oder sie befürchten dass das jemand das mit der Glasversion und vollem Ballast nachmacht :P
....nööö, ist schon OK, aber dass meine Horti nach Hong-Kong und meine ARES nach Japan geliefert werden macht mich mehr stolz als ein Videolink von mir bei einem Chinesischen Massenhersteller......es kommt bei der Einschätzung von Qualität immer auch ein bisschen auf die Richtung des Exports an, von da her find ich aber den Videolink bei RCRCM schon auch schön, danke für den Hinweis ;-)
P.S.: Du wolltest mir noch einen Preis mailen ;-)
