Baubericht Spinnin Birdy SH
Re: Baubericht Spinnin Birdy SH
Hallo Maxi,
herzlichen Glückwunsch zum Birdy!
Welche Fernsteuerung hast Du verwendet? Deine MX-16?
Wenn ja, hast Du den GR-12 eingebaut?
Funktioniert der GR-12 mit einer Lipo-Zelle? Und welche Kapazität hat der Lipo?
- Nurflügelfan
Hallo Moritz,
ja ich habe meine Mx-16 verwendet, die Mc-19 mit Jeti hab ich verhöckert.
Noch fliege ich einen Gr-16 im Birdy, da ich den Gr-12 erst noch bestellen muss. Diesen Fliege ich an einer 1s 350mah LiPo Zelle. Eigentlich wollte ich einen 2 Zeller verwenden aber da spinnt ein Servo, das andere geht ohne Probleme.
Was mich aber aufregt, ich weis nicht wie ich die Warnschwelle am Sender nach unten schrauben kann, denn so piepst der Sender bei 3,7V dauerhaft.
Wisst ihr eventuell wie das geht?
Steffen L.
Gedrucktes Handbuch Seite 131 rechts, zumindest in meinem ;)
Findet sich bei den ganzen Telemetriegeschichten und RX Servo Test, da musses auch ne Schwelle geben, die kann man wohl von 3V aufwärts einstellen.
Hab meinen GR16 grad mitsamt Modell im Auto, sonst könnt ichs dir genauer sagen, Funke wäre hier *g*
Ich habe mal bei meiner MX-20 geschaut. Aber bei Dir muss es eigentlich gleich sein.
Telemetrie --> Einstellen, anzeigen --> 5x mal nach rechts (die letzte Seite) RX Servo Test --> Alarm Volt auswählen
Mit der Pfeil runter Taste kannst Du dann den Wert verstellen.
Steffen war schneller
- Nurflügelfan
Hallo Ihr beiden,
riesen Dank!
Ich hab leider nicht das Handbuch von der Mx-16. Werde es gleich mal umstellen, sonst vergesse ich es wieder.
riesen Dank!
Bei einem Empfänger-Reset geht die Einstellung leider verloren. Musst Du dann halt immer daran denken und erneut einstellen. Aber es ist ja nichts Schlimmes. Und Resets muss man ja auch nur beim Software-Update machen.
Hallo Zusammen,
heute waren wir nicht nur fliegen!
Da Michel und Christian beide Netbooks von uns belegt hatten
musste ich meinen Spinnin Birdy-Rumpf bügeln.
Hier ist also endlich mein Rumpf, natürlich mit pinker Haube.
Grüße Rona
Grüße Rona
- FliegerDenis
Hallo Rona!
Die Farben passen doch gut zusammen!
Und wenn die Jungs wieder spielen, muss Frau sich um die wichtigen Sachen kümmern...
Viele Grüße, Denis
Oida! Dä fliagt...
Oida! Dä fliagt...
Hallo Rona
Ja dann hast du ihn ja bald fertig und kannst Erstflug machen, Rumpf sieht gut aus
Wenn ich ihr heute Abend nach dem Essen wieder das Netbook klau, dann is sie auch ruck.zuck fertig!!!
Sonst kanns evtl noch dauern...
duckundwech
duckundwech
Hi Michel dan mach das mal wollen doch den Flieger fertig sehenMcLaut hat geschrieben:Wenn ich ihr heute Abend nach dem Essen wieder das Netbook klau, dann is sie auch ruck.zuck fertig!!!![]()
Sonst kanns evtl noch dauern...![]()
duckundwech
ubber_ubs
Hab ich was verpasst?
Kein Baubericht mehr???
Lg Sascha
Lg Sascha
Moin Sascha
Doch, sobald deine Lieferung ankommt
ubber_ubs
Ja, Scheint so.christianka6cr hat geschrieben:Moin Sascha
Doch, sobald deine Lieferung ankommt![]()
Ich werde mich bemühen.
Lg Sascha
ubber_ubs
So habe mit dem Bau von der Birdy angefangen.
Erstens ein Lob an Andreas Decker.
Das ist mein erstes Holz Modell, und was soll ich sagen, ich bin begeistert.
Alle teile sind so genau geschnitten.
Natürlich habe ich ein paar Fehler beim bauen gemacht, aber nichts was man nicht mit Hammer und Nagel, nicht richten kann. ;)
Auch wenn die Birdy noch nicht fertig ist, ist eins schon sicher, ICH WERDE NOCH EINE BAUEN.
Ich Traue mich nicht den Flügel zu machen, da sie so um 5mm bis 10mm verzogen sind.
Aber ich bekomme ja professionelle Hilfe, gell ................... Christian ;)
Hier ein paar Bilder.
ps: Sorry für die quali der bild.
Moin Sascha
Nette Farbkombination
Das mit dem Verzug bekommen wir schon geregelt. Für einen Cafe als Bezahlung mach ich fast alles
Nettes modell der Birdy
Hallo Sascha.
Schön sieht er aus, dein Birdy.
Ich baue "nebenan" gerade an der QR Version des Birdy.
Wenn ich dein Tempo sehe bist du bestimmt weit vor mir in der Luft.
ubber_ubs
@bernd
Das mit dem Cafe ist ja ok.
macht man doch gerne wenn man was lernen kann
@Mario
Danke, wenn es nach mir geht wäre er schon lange in der Luft. Durch die Entbindung und das schöne Wetter das wir hatten, habe ich mir zeit gelassen.
Heute habe ich ein bisschen gebastelt.
Siehe Bilder. Hier habe ich die eine kante abschleifen müssen, da ich das Langloch für den Zug verbohrt habe.
@Mario
Hallo Sascha.
Könnte es sein, dass eventuell deine Anlenkungsdrähte vielleicht ein ganz kleines bisschen überdimmensioniert sind?
Das sieht zu mindestens auf den Bildern nach Stahl aus und nicht nach CFK.
Deutlich kleiner (und damit leichter) funktioniert immer noch problemlos.
Eventuell kannst du eine kleinere Stahl und Kunststoffkombi in den bereits verklebten Röhrchen einbauen und nur in der Mitte einen 0,3 mm Stahldraht benutzen. Per Servo bewegen würde man dann den Stahtkern und den mittleren Kunststoff.
ubber_ubs
Hallo Mario,
ja du hast recht ich habe die 0,8mm Drähte für das Foto und den Einbau benutzt.
Da diese gerade so rein passen, ist das ganze steifer zum einkleben.
Ich weiß nicht ob ich jetzt cfk oder stahl benutzen soll. Habe beides da.
Werde mir noch ein paar Gedanken machen.
Lg Sascha
Lg Sascha
ubber_ubs
Mein birdy bekommt morgen seine Flügelhaut, ich freue mich schon.
Bis jetzt hat er 156g auf den nackten Rippen.
Hoffe das der Vogel nicht die Winterhaut bekommt, sondern die schön dünne Sommerhaut.
Berichte morgen dann.
Lg Sascha
Lg Sascha
...Gänsehaut könnte es bei dem Wetter noch am ehesten werden
Gruß und bis morgen dann
Christian
Christian
ubber_ubs
Ja das stimmt, aber es ist wärmer als am Sonntag.
Bis morgen
Lg Sascha
Bis morgen
Lg Sascha
