JS3 6,2m 1:2,89
JS3 6,2m 1:2,89
Das Hauptprojekt der Bausaison kann beginnen!
Projektstart war schon vor einigen Jahren, die ersten gemeinsamen Ideen dazu gab es 2017... Seither kam halt bei einigen von uns sehr viel "Leben" dazwischen, was aber nie zu einem echten Abbruch des Projektes führte, es wurde immer weiter geplant, gewerkelt und nun ist es endlich soweit. :mrgreen: 8-)
Die Urmodellübergabe von Dietmar hat vor einer Woche stattgefunden, Dankeschön für die wirklich tolle Vorarbeit!
Stephan hat sich monatelang in die statische Auslegung reingefuchst, Uwe hat uns zwei tolle Aerodramatiken gezaubert, eine für die 15m und eine für die 18m -Version und an mir ist es jetzt, das Urmodell zu finalisieren und die Kerne zu schneiden.
Geschnitten wird am Stück, meint, ich habe uns, vor einigen Monaten schon, damit es erstmal noch gut durchtrocknen kann, 14cm dickes XPS über einen Bekannten in einem Baumarkt besorgt und jetzt geht's mit dem Programmieren der Kerne los.
Zwischendurch laufen noch 3 weitere Projekte gerade, die aber demnächst finalisiert sein sollten, ab Mitte Dezember soll es dann vor allem um die grazile afrikanische Schönheit gehen.
Kleiner Teaser:
Der krummen Maßstab hatten wir gewählt, damit niemand behaupten kann, wir hätten irgendwo irgendwas abgekupfert. ;-)
Re: JS3 6,2m 1:2,903
Christian das xps interessiert mich gerne paar foto und spezifikationen bezugsquelle und Preis das wäre klasse.
Und mach Langsam, gibt ja bald wieder neue 365 Tage dazu :-)
Oh, da gibt es ja einen Post zu unserem Meisterstückchen.... ;-)
Freu mich riesig auf das Flugi und die gemeinsame Bauzeit mit Chris !
Auch von meiner Seite nochmals vielen Dank Dietmar & Uwe :)
Moin Matze
https://www.bachl.de/produkt/xps/
Gibt's bei uns im Globus-Baumarkt auf Nachfrage.
Welches nutzt du?
Xps 300 C-G
Oder
Re-Xps 300C-G
was doof ist dass die viele platten mit Nut und feder machen die Waffelstruktur geht ja noch
Die grauen hatte ich mal mit dem Kantenversatz und ich hatte auch mal Perimeter in weiß. Es ist immer schwierig an gutes Material zu kommen oft sind die auch krumm am liebsten schaue ich mir jede platte vorher an das stösst nicht grade auf Gegenliebe wenn man jede eingeschweisste Grosspackung aufmacht und sich einzele aussucht.
Danke f den link👍
Moin Matze
Recyclingmaterial habe ich mich ganz allgemein noch nicht getraut zu nutzen. Ich habe da Bedenken, dass es Materialeinschlüsse gibt, die das Ergebnis versauen. Aber an sich keine schlechte Idee, ich könnte mal eine Platte holen und testen.
Ah ok re steht f recyling 😳
t6backseater
Re: JS3 6,2m 1:2,89
Beitrag von t6backseater »
christianka6cr hat geschrieben: Mi 26. Nov 2025, 20:55
"... damit niemand behaupten kann, wir hätten irgendwo irgendwas abgekupfert ... "
Unbegründete Bedenken, jeder einzelne Bauschritt ist ja dokumentiert bis dahin. Vom CAD bis zum Fräsen der Spanten ... und Spachteln :|
1:2,89 wärs laut CAD.
Re: JS3 6,2m 1:2,89
Die Vorbereitungen für den Verbinderbau laufen...
Maße:
Länge: 662 mm
Breite: 74 mm
Höhe: 21 mm
Bildschirmfoto 2025-12-06 um 18.05.56.png[/attachment [attachment=0]Bildschirmfoto 2025-12-06 um 18.07.41.png
Re: JS3 6,2m 1:2,89
Ludi incipiant! 8-)
t6backseater
Re: JS3 6,2m 1:2,89
... Du alter Lateiner ;-)
t6backseater
Re: JS3 6,2m 1:2,89
Kommst Du mit den Knicken so in der Höhe hin ? Der Schnitt im Block sieht so hoch aus, wenn es denn die Wurzel ist ?
Re: JS3 6,2m 1:2,89
...was so von 2 Jahren sporadischem Lateinunterricht hängen blieb... Dumme Sprüche, mehr nicht. :P
Der "obere" ist die Wurzel. Erst fällt es ab, dann geht's wieder bergauf... Wie im echten Leben ;-)
t6backseater
Re: JS3 6,2m 1:2,89
Verstehe, Du hast die Fläche "gekippt" übe die Länge und Segmente. Super Idee :thumbup:
Re: JS3 6,2m 1:2,89
Die ersten 3 Trapeze, auf dem Kopf liegend... Auf dem Bild erkennt man den Knick kaum. Die nächsten beiden sind annähernd waagerecht und dann geht's mit den stärkeren Knicken am Aussenflügel los. Der letzte ist dann stark angewinkelt mit ordentlich Pfeilung, das wird noch spannend zu schneiden, da komme ich aber dann erst morgen dazu...
Re: JS3 6,2m 1:2,89
Fertig geschnitten....
Re: JS3 6,2m 1:2,89
So ein Flügel macht extrem viel Arbeit aber am Ende ist man froh wenn alle Segmente aneinanderpassen und stolz wenn der Flpgel fertig ist. :thumbup:
Ich hab mir das xps mal als Bauunterlage gegönnt leider gabs das hier nur als 20mm und 30mm platte hätte gern 100er gehabt für spätere Projekte wiederverwendbar…
Re: JS3 6,2m 1:2,89
Moin zusammen,
hier noch ein paar Bilder von meiner Seite....
Re: JS3 6,2m 1:2,89
Hallo zusammen, und ein gutes neues Jahr... :)
Hier ging es mit den Vorbereitungen für den Verbinder weiter.
Als Inlays kommt stehendes Balsa zum Einsatz. Hier nochmals vielen Dank an Dietmar für die Unterstützung bei der Berechnungen.
Das Balsa haben wir mit Harz gesperrt, damit es beim Verpressen mit dem UD nicht vollsaugt.
Über das Balsa je ein 3k Schlauch.
Christians Verbinder bekommt etwas mehr UD Gelege rein, daher gibt es zwei verschieden hohe Inlays.
Ich versuch wieder mal ein paar Gramm zu sparen und leg nicht ganz so ein.
Daher gibt es auch zwei unterschiedlich hohe Inlays.
Trockenversuch :) wenns trocken reinpasst, sollte es nass auch gehen....
t6backseater
Re: JS3 6,2m 1:2,89
Stephan, sieht gut aus ! Rohacell anstatt Balsa stehend wäre zwar auch gegangen, weniger Arbeit, aber auch deutlich teurer.
Ich hab meinen JS3-Verbinder mit XPS Kern gebaut, fliege ja auch nicht so "Hayabusa" wie ihr ;-)
Mit 5 Lagen 300er HT-UD im Zuggurt und 7 Lagen 300er HT-UD im Druckgurt und 3 XPS Kernen mit je 2 mal 3K Schläuchen sollte er rechnerisch 20g aushalten. Bruchversuch steht noch an. Hab einen zweiten Verbinder zum Zerstören gebaut, interessiert mich mal wie weit Theorie und Praxis auseinander liegen.
Achso, vergessen, und nochmal das ganze Paket mit einer 300er HT-Biax Lage umwickelt als Ganzes.
Kommt dann mit 690mm Länge auf 480g Gewicht bei 53mm Breite und 18mm Höhe. Bin gespannt, wie der bei Euch rauskommt.
Re: JS3 6,2m 1:2,89
Hallo Dietmar,
kannst Du mehr zur gedruckten Verbinderform erzählen? Wie hast Du sie aufgebaut? Wie zufrieden bist Du mit dem Ergebnis und der Maßhaltigkeit?
Ciao Timo
Re: JS3 6,2m 1:2,89
Reschpeckt Timo...!
VG
t6backseater
Re: JS3 6,2m 1:2,89
Löschknecht hat geschrieben: Do 8. Jan 2026, 21:23 Wie hast Du sie aufgebaut? Wie zufrieden bist Du mit dem Ergebnis und der Maßhaltigkeit?
Moin Timo.
Aufgebaut, Du meinst den Druck selber, vermute ich. Hab jetzt schon einige Verbinder so hergestellt und prinzipiell funktioniert der Prozess. Aber mit ein paar Einschränkungen.
Also, das CAD ist ja schnell gemacht und dann auch über Nacht gedruckt. Trotz des grossen Bauraums sind die Formteile geteilt und werden zum Laminieren zusammengesetzt. Ich drucke mit ganz normalem PLA, 3-4 Layer je nach Verbindergrösse, meistens mit 15% Infill da das keine Mehrfachformen sind, obwohl die meisten Verbinderformen bis jetzt die rabiate Entformungsorgie überlebt haben.
Anfangs hatte ich mir Mylarstreifen geschnitten, die oben und unten in die Formen eingelegt wurden - mache ich mittlerweile nicht mehr sondern trenne mit dem "Stinkezeugs" aus England, diesem CR1 Chemical Release Agent. Die Kombi PLA und CR1 funktioniert einfach perfekt für den schnellen Prototypenbau.
Dann etwas mit Aerosil eingedicktes Harz auf die Oberfläche und anschliessend eine GF105 Aero als "Schlichtlage" fürs spätere Schleifen. Danach kommt der normale weitere Aufbau des Verbinders.
Schleifen, das ist der Punkt - auch Deine Frage - die Maßhaltigkeit? Qualitativ geantwortet: gut akzeptabel aber nicht perfekt. Kann es ja auch nicht sein durch das Aufeinanderpressen der beiden Formhälften. Das PLA gibt je nach Geometrie im Zehntelbereich nach.
Aber, das ist nicht schlimm da ich die Verbinder später auf einer Glasplatte ohnehin einschleife und da die o.g. GF105 Aero als meine Schlichtlage dient.
Ich hab die Verbinder klar und deutlich markiert was die Ausrichtung angeht, die Verbinderhülsen passen dann auch nur auf die Seite, von der sie abgenommen wurden. Das klappt ohne Probleme wie gehabt.
Der grosse Vorteil, warum ich das so mache, ist, dass ich das CAD schnell erstellt habe und zwar so passend für die Geometrie in der Fläche, dass ich keine Bauhöhe an der Wurzel verschenken muss, da 25cm tiefer in der Fläche der Querschnitt für den Verbinder schon kleiner ist. Und bei der JS3 hab ich auch in der Draufsicht die Geometrie des Verbinders so angepasst, dass der Verinder sich schön dem Verlauf des Holms anpasst. Also letztendlich ein Trapezstumpf. Auch die V-Form ist direkt mit eingearbeitet in die Form - meine Verbinder bleiben im Rumpf horizontal und die V-Form beginnt erst an der Wurzelrippe.
Jetz könnte man noch im Vasendruck die PLA Formen einseitig offen lassen und mit einem Gemisch mit Epoxy-Quarzsand auffüllen. Hab ich noch als Idee im Hinterkopf, aber noch nicht die Notwendigkeit bis jetzt gesehen und noch nicht gemacht.
In Kürze werde ich meinen Dummy JS3 Verbinder an der Hochschule mal in die Zugprüfmaschine spannen und bis zur Bruchlast belasten. Dann sehe ich ja, wie sich Theorie und Herstellung und Praxis miteinander verhalten - oder auch nicht ;-)
Glaub, das wars so an Details. Die Bauweise hat ihr Für und Wider, für mich letztendlich überwiegen die Vorteile der Anpassung an die Flügelgeometrie im Steckungsbereich. Christian baut ja schon ewig die Verbinder in Alu-U-Profilen mit Präzission. Geht schneller und maßhaltig und einfacher, das ist klar.
Zuletzt geändert von t6backseater am Fr 9. Jan 2026, 10:41, insgesamt 1-mal geändert.
t6backseater
Re: JS3 6,2m 1:2,89
Hier auf dem Bild siehst Du eigentlich gut was ich meinte mit Einschleifen und Maßhaltigkeit. Da sieht man die GF105 Lage durchschimmern vom Schleifen.
Im Hintergrund siehst Du auch gut an der Form, dass das Zusammenpressen der beiden Formhälften einiges an Harz herausquetscht.
Re: JS3 6,2m 1:2,89
t6backseater hat geschrieben: Do 8. Jan 2026, 09:01 Stephan, sieht gut aus ! Rohacell anstatt Balsa stehend wäre zwar auch gegangen, weniger Arbeit, aber auch deutlich teurer.
Danke Dietmar!
Frage zum 300er Biax. Mit ganzes meinst Du wirklich um alles inkl dem UD, quasi als äußere Lage?
Würdest du das bei unserem Aufbau auch empfehlen?
Geplant ist aktuell über jedes Balsa Inlay 1 Stück Kohleschlauch 3k mit einer Dicke von ca. 0,8 mm.
UD Gelege
Stephan: 4 mm oben, 3,7 mm unten
Christian: 5 mm oben, 5 mm unten
Grüße Stephan
t6backseater
Re: JS3 6,2m 1:2,89
Moin Stephan, bei Euch beiden rein rechnerisch nicht nötig, aber Du verhinderst halt mit einer umschliessenden Lage ein Aufplatzen im Extremfall. Bei der umschliessenden 300er Biax Lage tragen dann auch nur die zusätzlichen Stege links und rechts zur Festigkeit bei, die Decklagen über den Gurten sind "dead weight", unnötiges Gewicht - aber auch egal bei dem Prügel den Ihr da baut ;-) :thumbup:
Ich mache es immer, wenn Du die Biax Lage bei Euch vom Platz her noch reinbekommst, dann machen.
Gut Bau !
t6backseater
Re: JS3 6,2m 1:2,89
Stephan, noch was. Ich hatte es gestern kurz mit Christian darüber. Ich habe das CAD und die Form für die 15er Winglets fertig, mit Uwes Profilen. Die Winglets sind ja für die 18er Version unterschiedlich, gemäss Jonker. Wenn Ihr wollt, dann skaliere ich das 15er Winglet auf das 18er Winglet hoch, bräuchte dafür aber das neue Profil von Uwe am Wingletfuss, die Zwischenprofile und am Tip oben. Und die Gesamthöhe. Wenn Du hast, dann schick mal durch ...
Re: JS3 6,2m 1:2,89
Hallo Dietmar,
danke für den Input.
In dem Fall, da wir bei dem Projekt sowieso überall den Hosenträger & Gürten anziehen, werden wir für das 300er Biax den Platz schaffen und dafür die Balsinlays entsprechend einschleifen..
Hab so einen Verbinder der außen mit Biax aufgebaut ist dieses Jahr auf dem Hahnenmoos in der Bastelkammer rumliegen sehen.
Leider kein Foto gemacht und weiß auch net von welchem Hersteller / Flugi der war.
So, hier noch ein par Fotos der letzten Tage vom zusammen setzten der Kerne....
Heute wollen wir die erste Oberseite einlegen.... es wird also sehr spannend...
Re: JS3 6,2m 1:2,89
Soooo.... Das war ein etwas verlängerter Abend bis genau jetzt eben. :mrgreen:
Die erste Fläche ist im Vakuum, besser gesagt, im Doppelvakuum. 2 Thomas-Pumpen kümmern sich um -0,9 Bar im 3,5m langen Sack. Die Temperbox ist provisorisch verlängert und bei gemütlichen 40°C darf die Fläche jetzt bis morgen Abend saunieren.
Vorher:
Nachher:
Re: JS3 6,2m 1:2,89
...ausgepackt. Die Gewichtsschätzung von Stephan mit 1,73kg war um 4g daneben, er hat aber auch das Abreißgewebe über der Endleiste vergessen :lol:
Die Fläche ist wieder sauber verpackt, bis es weitergeht...
