Joeschi
Beitrag von Joeschi »
Weiter geht's:
Das bestellte Material habe ich inzwischen erhalten. Ich habe mich fürs Kohle-Biax-Gelege 100g/m^2 entschieden. Leichteres war leider nicht erhältlich. Die Abachi-Brettchen gabs leider auch nur in 1000x100mm, so habe diese geschäftet um auf 1500mm Länge zu kommen (siehe Foto).
Der Flächenverbinder werde ich nun selber machen. den anderen Berichten zu Folge scheint ja das durchaus machbar zu sein. Für die Form und Position habe ich im CAD eine Skizze gemacht. Demnach kann dieser bei der geplanten Länge von 400mm höchstens 12mm hoch und etwa 20mm breit werden. Es ginge 14mm Höhe, wenn ich den Verbinder nur 300mm mache und den Hauptholm noch weiter gegen die Nasenleiste schiebe (z.Z. bei 25% Flächentiefe). Dies scheint mir aber nicht sinnvoll. Oder ich würde einen Verbinder mit V-Form machen.
Gruss Roger
Moin Roger
Wo gibt es denn Abachi Brettchen mit solch kleinen Abmessungen das macht ja irgendwie keinen Sinn?
Fürs nächste mal dann vielleicht besser "Thoma Balsa" auch gut für Balsabrettchen ausserhalb der 1000mm x 100mm Norm.
Joeschi hat geschrieben:Das bestellte Material habe ich inzwischen erhalten. Ich habe mich fürs Kohle-Biax-Gelege 100g/m^2 entschieden. Leichteres war leider nicht erhältlich. Die Abachi-Brettchen gabs leider auch nur in 1000x100mm, so habe diese geschäftet um auf 1500mm Länge zu kommen (siehe Foto).
Hallo Roger, wo hast Du denn bestellt?
Z.B. hier gibts Kohle-Biax ab 60 g/m²: http://shop.hp-textiles.com/shop/Versta ... idiagonal/
...OK, das 100er geht auch noch in Ordnung.
Der Verbinder bei meinem 2,4 m x-mess ist 14 x 200 mm rund und hält eigentlich alles aus was man mit dem Thermiksegler anstellen möchte.
Ein Vierkantverbinder mit 12 x 20 x 300 mm hält beim 2,5 m Marumba auch im Hangflug alles aus wenn die Anbindung an den Hauptholm sorgfältig ausgeführt ist. Die Fasern müssen vom Holmgurt über die Verbindertassche durch laufen und der Knickpunkt mit etwas zusätzlichem Gewebe verstärkt sein um die Torsion aufzunehmen. Die Verlängerung des Holms vom Verbinder zur Wurzelrippe muss nur noch sehr wenig tragen, das schafft ein rudimentärer Steg mit wenigen Rovings.
Joeschi
Danke Uwe
Demnach würde ein kürzerer Verbinder reichen.
Eine Frage hätte ich noch: Wie berechne ich eigentlich die Anzahl Rowinge die ich brauche für einen gegebenen Querschnitt? Zur Verfügung steht mir dieser "CF-Roving Tenax STS40 ca. 3,50mm 48K 3200tex 3,200g/m2" . Davon habe ich 25m.
Gruss Roger
Hallo Roger, ich verwende normalerweise 24K-Rovings und rechne dabei mit etwa 1,8 -1,9 mm² pro getränktem Gurt.
Deine 48 K-Rovings sollten demnach etwa den doppelten Querschnitt haben, aber bei R+G gibt es einen Rovingrechner der Dir vielleicht weiter hilft.
Ich kann mir das Programm nicht anschauen weil ich im Moment kein Excel auf dem Laptop habe.
Hier der Link, der Rechner ist in dem Kästchen mit den Zusatzinformationen: http://shop1.r-g.de/art/205104
franz hintermann
Endlich fertig. Leider totale windstille. Aber trotzdem rausgeworfen, kerzengerade geflogen, und nach einer runde bis auf 20 meter wieder zurückgekommen. Bin zufrieden. Mit meiner bauausführung bin ich weniger zufrieden, aber ich habe viel gelernt und bauen macht mir sowieso spaß.
Empfänger, akku und blei ist komplett im flügel. Etwas blei habe ich noch außen draufgepappt, aber das bringe ich auch noch unter. Beim zusammenstecken schaltet sich strom ein, gefällt mir. Die nase muß ich auch noch schöner schleifen und so verschiedenes. Aber ich mußte endlich wissen, ob er überhaupt fliegt und jetzt habe ich schon ein gewisses glücksgefühl.
Dank an uwe und denn verscchiedenen anderen.
Franz
franz hintermann
Noch was: die KST servos machen im ruhezustand einen ganz schönen lärm. Ist das normal?
franz hintermann hat geschrieben:Noch was: die KST servos machen im ruhezustand einen ganz schönen lärm. Ist das normal?
Hallo Franz. Über "normal" kann man streiten.
Meine machen das auch und ich habe mich damit abgefunden.
franz hintermann
Heute endlich mal halbwegs besseren wind gehabt.
Macht mir wirklich freude, die Marumba. Gut, ich habe nicht viel vergleichsmöglichkeiten. Denke aber, er ist ein guter Hangflieger. Freue mich auf steiferen wind.
Sehr deutlich wirken die klappen wenn ich sie nur 5mm nach unten stelle, bei schwachen wind. Steigt dann spürbar.
Strömungsabriß habe ich schon provozieren können, war aber schon fast ein steuerfehler beim landeanflug. Da ist ein nurflügler dann wieder im vorteil, kann kein rumpf brechen.
Gute konstrucktion, Uwe!
Franz
PS.: noch im prototypendesign.
franz hintermann hat geschrieben:PS.: noch im prototypendesign.
Die Mütze oder der Flieger ? :P :D
Schön dass der Marumba Spaß macht Franz, dafür habe ich ihn ausgelegt. Wenn Du Probleme mit dem Abriß im Landeanflug hast, dann versuch mal den Höhenruder-Maximalausschlag noch etwas zu verringern. Der Marumba von Norbert den ich eine Zeit lang geflogen habe war extrem gutmütig, aber mit 7-8 % Stabilitätsmaß waren die Höhenruderausschläge schon fast so klein wie bei einem Brett.
franz hintermann
Vorsicht, uwe, kein falsches wort über die haube!
Der strömungsabriß war schon ein massiver fehler. Mit dem wind zu langsam reingekurvt und dann in der kurve noch vollausschläge so. Normalerweise kann ich beim landen voll höhe ziehen und passier nichts.
Lg franz
Servus Zusammen,
die Tage haben Chris B und ich ein spontanes Positivbauseminar für das erste Mai Wochenende ausgemacht.
Da ich ja für den 🤩großen Curst noch 3D Druckform üben muss habe ich mich mal an die Winglets gesetzt.
PLA ist bestellt. Wird mein erster längerer Druck 🥴 mal schauen ob es was wird. Nur noch vier Wochen. Am liebsten Arbeite ich unter Druck 🙈🤣
Tipps und Kritik gerne äußern 👍🏼
Ciao Timo
Timo ein Resin druck? Oder PLA mit viel Spachteln?
Ich habe beim resin tolle Erfahrung gemacht ohne jegliches lackieren nur aufpolieren.
Wie willst du das Winglet am Flügel befestigen ? Ggfs kann man das in die Form integrieren und es wird genauer?
Servus,
Druck läuft in PLA.
Ich wollte ein Einsetzteil drucken, dass ich von unten in das Winglet schiebe. Da sind dann Magnete drin und Hülsen zum Anstecken.
Eine Anformung passend für die Winglets zufräsen sollte mit einer Schablone kein Problem sein.
Aber erstmal muss dass mit dem Druck und der Form klappen. Dann braucht es noch eine Verbinderform. Vier Wochen sind schon ganz schön knapp 🥴
Ciao Timo
Mavh doch ein 3. formteil zum Positionieren der steckungen und beim laminieren mit einkleben ist dann auch noch leichter u nass in nass
