SA7036 entwölbt bei niedrigen RE-Zahlen
flugdrang
Beitrag von flugdrang »
Ich habe mir die Beitäge über die SB10 (1:6) und die Profildiskussion durchgelesen.
Da ich meist am Hang bzw. Großräumig im Alpenvorland fliege und mir der SA7036 I/m/a Strack mit den 2,7 Prozent Wölbung mächtig viel vorkommt - möchte ich mal in die Runde Fragen was so die aktuellen Erfahrungswerte bei hoch gestreckten schlanken Flügeln sind.
Mein Projekt hat bei 4,5 Meter an der Wurzel 190 mm und außen 60 mm.
Profildicke ist so 11 / 10 auf 9 Prozent geplant
Christian
Aryane
Re: SA7036 entwölbt bei niedrigen RE-Zahlen
Beitrag von Aryane »
Dazu gibt es hier ein Beispiel "https://www.thermik-board.de/viewtopic. ... 5&start=90". Die Profile haben 2,3% Wölbung, aber sie sind nicht aus der SA-Familie.
Was willst du mit einer geringeren Wölbung bewirken ?
Mehr Speed ?
Aryane
Mit weniger als 2,7% geht auf jeden Fall.
Ich habe das mit einem 2,3% Profil gerechnet.
Die linke Hälfte des Bildes ist das Original und die rechte Hälfte das was ich so grob und auf die Schnelle errechnet habe.
20210529 SB10 29 m Scale 1-6_UH-4_final by HVS.FLZ
(56.81 KiB) 201-mal heruntergeladen
Das Abrissverhalten beider Flügel täte mir überhaupt nicht gefallen
Aryane
Da bin ich voll bei dir.
Deshalb ja auch die vorsichtige Bezeichnung "Grob".
Die Flügelenden sind immer eine Herausforderung für einen PC was die Last und Zeit betrifft.
Ich sehe das auch nur als einen Vorschlag. Die Frage war ja auch, ob es mit weniger als 2.7% Wölbung geht und das tut es ja dann auch.
