Baubericht Speed Astir 3m
Re: Baubericht Speed Astir 3m
Speedchris hat geschrieben:die Flugeigenschaften sind wie erwartet genial und es kann unheimlich langsam geflogen werden.
Chris, Du untertreibst hier echt. Der Flieger ist zwar nicht so fest wie man sich das bei guten Bedingungen wünscht, aber er geht auch flotter und hört sich dabei ganz ähnlich an wie ein moderner manntragender. Das wippen der Flächen ist vielleicht der Grund warum er auch im für andere Modelle "Saufen" steigt, das ist Schwingenflug :mrgreen:
Wer an diesem Wochenende Deinem Speed-Astir nachgeflogen ist weil der gestiegen ist war schlecht beraten, mit der Steigleistung ist schwer mitzuhalten :wink:
Ich hoffe Du hast weiterhin viel Spaß mit dem Modell und das Grinsen von diesem Wochenende bleibt noch lange erhalten :)
Ja, der SSL-Killer fliegt einfach nur Geil! :mrgreen: 8-)
Die Leistungsfähigkeit ist beeindruckend! Wer dieses Wochenende dem gelben Gleit- und Steigwunder hinterhergeflogen ist, war schlecht beraten, Chris "musste" meist mit Methode um das Steigen herumkurven und das Spaßtier hat dabei wunderschön vor sich her gepfiffen... :lol:
Auch im kleineren Maßstab funktionieren die SA-Profile also wunderbar. Meine nächsten Projekte werden garantiert wieder damit ausgerüstet sein. Das teils "stumpfe" Verhalten der Quabeck-Profilierungen sucht man vergebens, die SA´s gehen aus dem Bauch gesagt weicher und gleichmäßiger in jeder Situation ohne zu bremsen im Schnellflug oder jegliche Abreißtendenzen beim Hungern. Rein vom Zuschauen hat der kleine die gleichen superbraven Eigenschaften wie mein großer Astir.
Gruß von der Spaßtier-Crew-Mama
...2480g bei 3,5m spw. Trotz beschichteter und lackierten Flächen...
Hallo Chris,
klingt superleicht. Kannst Du kurz was zu Deinem Flächenaufbau schreiben? Is da ein Holm drin?
Speedchris
Beitrag von Speedchris »
Es ist kein Holm drin, nur ein 220g Unidirektionalband oben und unten. Das Profil ist sehr dünn, deshalb habe ich nur eine 10er Kohlesteckung reinbekommen. Die V form habe ich durch das pressen auf einer gebogenen Unterlage reinbekommen. Sind echt zwei Bananen, aber zum Glück gleichmäßig. Sie sind eigentlich stabiler wie ich erwartet habe (ich hab die vor dem lackieren schön belastet :mrgreen: ), nur der Steckung traue ich nicht ganz.
gruss Chris
Moin Chris
Warte mit der 17er-Fläche noch ein bissl, bzw sag mir die Wurzeltiefe die du brauchst. Ich mach die Wurzel beim Arschtier ein bissl dicker in 20cm auslaufend um ein angeschliffenes 14er Rohr für ne 12er Steckung reinzubekommen.
Speedchris
Die 17er kommt nicht so schnell, erst muß der Nimbus und der Kranich und der Habicht fertig werden.
gruss Chris
Gottseidank..... hab ja auch noch genügend Stress zZ.... :wink: Freu mich erstmal auf viele schöne Synchron-Habichtflüge 8-)
Speedchris
Leider hat die Speedy bei einer Aussenlandung :roll: sich etwas verformt, ist aber in arbeit und ich hoffe sie bald wieder in der Luft zu haben :wink: .
gruss Chris
Moin Chris
Etwas Verformt ist stark übertrieben. Für eine Aussenlandung in ~ -200m quer durch 20m hohe Bäume hat er einfach nur nichts! Wenn´s hätte sein müssen wäre er ja sogar noch fliegbar gewesen mit einem bissl Tape... Ein Hoch auf die geringe Abflugmasse! :wink:
Speedchris
Na ja fliegbar ja, trotzdem habe ich jetzt ca. 20Stunden dran verbracht. Und die Neulackierung ist noch in weiter ferne :cry: . Aber da mir das Modell so viel Spaß gemacht hat, geb ich gas. Er soll ja bald wieder fliegen :mrgreen:
gruss Chris
Moin Chris
Freut mich das du ihn wieder richtig schön machst, hat er auf jeden Fall verdient.
Huhu, da ich ja demnächst auch anfangen will mit meiner Astir, hab ich mir mal ein par Schneiderippen gemacht.
Überlegung dabei war die Wurzelrippe ein wenig aufzudicken, um den Erfahrungen von Speedchris gerecht zu werden. Der musste nämlich feststellen, dass eine Flächensteckung bei ihm keine 3° zulässt, weil die Fläche zu dünn war.
Also hab ich auf 14% an der Wurzel und dann nach 20cm auf 12,5% aufgedickt.
Trapez 0=20cm
Trapez 0 innen, 220mm 14%, SA 7038 auf
Trapez 0 aussen, 210mm 12,5%, SA 7038
Trapez 1=60cm
Trapez 1 innen, 210mm 12,5%, SA 7038
Trapez 1 aussen, 192mm 11,538%, SA 7038
Trapez 2=65cm
Trapez 2 innen, 192mm 11,538%, SA 7038
Trapez 2 aussen, 115mm 11,538%, SA 7035
Trapez 3=10cm
Trapez 3 innen, 115mm 11,538%, SA 7035
Trapez 3 aussen, 90mm 11,538%, SA 7035
Ich hoffe das die rippen auch für Christian und Rona ok sind!!! :wink:
Ich versuch mich kommende Woche mal am schneiden.
Moin Michel
Was gibt das denn dann am Ende für nen Murks? Das Originalprofil hat 9,1xx % (hab die korrekten % gerade nicht zur Hand), gedacht war die ersten 20cm soweit aufzudicken bis das nötige Maß für eine anständige Steckung vorhanden ist um eben dann nach 20cm wieder mit den 9,1xx % weiterzumachen. Ich hatte gesagt so aus dem Bauch würde ich bis max 14% gehen, allerdings erstmal messen und rechnen um nur das max nötige zu verändern...
Nöö danke, die Schneiderippen taugen nicht, zumindest für mich ist das nicht ok...
Huhu Christian,
du weißt ich widerspreche nur ungerne. Zumal du meist :D weißt von was du redest.
Aber ich hab grade extra nochmal die "Uwe-Original-Datei" runtergeladen und geschaut.
Auch hier ist die Dicke 11,834% :( :( :(
Hmm, was nun?
Gruß :roll:
Ich habe hier die Schneiderippen aus dem Keller geholt die Chris auch hat, an der Wurzel SA7038 mit 20,7cm Tiefe und 9,310%...
PS: Hier wäre eigentlich de bessere Platz für deinen CS... :wink:
sa7038.dat
(2.22 KiB) 219-mal heruntergeladen
Hi Leute,
also nochmal die offiziellen Profildicken aus der Ranis-Profilfenster-Anzeige:
SA 7038: 9,1680 %
SA7035: 9,1688 %
..und im Anhang eine Variante mit aufgedicktem SA 7038 für die Wurzel (SA7038Root-12%), über 12 % sollte man in dieser Modellgröße und bei dem geringen Gewicht wegen Re-Zahl-Effekte nicht gehen. Die Variante hat an der Wurzel das 12 % dicke Profil, das innerhalb von 20 cm auf das Original SA7038 gestrakt wird.
Sollte mehr Profildicke notwendig sein muß am Profil auch mehr geändert werden, aber das ist viel Arbeit und sollte bei Styro-Furnierbauweise vermieden werden weil man nicht weiß ob die Arbeit in der Baugenauigkeit unter geht und umsonst ist.
SA7035.DAT
(2.22 KiB) 242-mal heruntergeladen
SA7038.DAT
(2.22 KiB) 218-mal heruntergeladen
SA7038Root-12%.dat
(1.76 KiB) 225-mal heruntergeladen
110619 SpeedchrisSA-Strak2-Root-12%.flg
(21.56 KiB) 232-mal heruntergeladen
@Chris: ich hab die Gelegenheit am Schopfe gepackt und mal den besprochenen 4 m Flügel für den ASW17-Rumpf aus den gleichen Schneidrippen simuliert. Das sieht noch ganz O.K. aus. Das Ergebnis (gleich mit dem zusätzlichen neuen 12% Wurzelprofil) verzichtet minimal auf Leistung zugunsten von Gutmütigkeit, also ein richtiges Thermik-Monster :twisted: :mrgreen:
Ich häng die Ranis-Datei hier an, Profile im Vorpost. Die Maße stimmen nicht genau auf den mm, aber das ist beim bauen ja auch nicht anders :roll: :lol:
110619 SpeedchrisASW17SA-Strak2-Root-12%.flg
(17.77 KiB) 247-mal heruntergeladen
Edit:
Ich hab mir das 12 % dicke Wurzelprofil gerade nochmal im XFLR5 angeschaut und empfehle das normale Wurzelprofil durch dieses aufgedickte zu ersetzen und zur nächsten Stützstelle am Querruderanfang durchzustraken, also nicht schon nach 20 cm auf das Originalprofil straken. Im mittleren Auftriebsbereich hat das Originalprofil zwar etwas weniger Widerstand, aber die aufgedickte Variante hat dafür bei den Re-Zahlen der Flügelwurzel eindeutige Vorteile im Schnellflug!!!!!! :shock: :wink:
Tausend Dank mal wieder für deine Arbeit und alles gute zum Geburtstag! :)
Na Super!!!! :evil: :evil: :evil:
Alles nochmal. Da hab ich ja mächtig bock drauf :x
Auch von mir Glückwunsch 'Uwe
...nicht zur Strafe, nur zur Übung :mrgreen: :lol:
...und dann bitte hier weiter berichten, du baust ja einen CS, keinen Speed :wink:
McLaut hat geschrieben:um den Erfahrungen von Speedchris gerecht zu werden. Der musste nämlich feststellen, dass eine Flächensteckung bei ihm keine 3° zulässt, weil die Fläche zu dünn war.
Hallo Michel,
Du kannst Dir auch einen dünnen Verbinder mit V-Form bauen, dann hast Du keine Platzprobleme in duennen Flaechen. Hab ich für meine SB10 auch gemacht..
Kohleverbinder 10mm X 30mm
Speedchris
@Uwe Danke für die Arbeit, die 17er wird bestimmt lustig.
Das mit dem Kohleverbinder hatte ich mir auch überlegt. War mir dann allerdings zu aufwendig.
gruss Chris
Moin Zusammen
Gehört zwar nicht zum Thema, aber: im Nachbarforum dessen namen ich hier nicht nennen will, gäbe es mal wieder MECKER :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Alles gute zum Geburtstach und immer eine Hand breit Wind unter den Flügeln.
Was bin ich froh das es das Board gibt, wo man seine Wortwahl nicht 50 000 mal überlegen muss bevor man was schriebt.
Danke für die Glückwünsche Leute, ich bin ja ganz gerührt....... :roll: :)
P.S.: der Henry hat sich als Mod aber schon sehr gebessert, als er bei den Nuris angefangen hat sind kritische und auch eigentlich unkritische Posts kommentarlos gelöscht worden. Jetzt ermahnt er wenigstens zuerst und läßt es dann stehen wenn sich die Gemüter wieder beruhigen, das finde ich O.K. :wink:
Speedchris
Von mir Petra und Lui natürlich auch alles gute zu Deinem Geburtstag :mrgreen:
Auch von mir alles Gute Uwe :)
Studi
Beitrag von Studi »
Ich wünsch dir auch alles Gute und tolle Flüge :)
nochmal vielen Dank für die Glückwünsche, jetzt bin ich nicht nur gerührt sondern auch geschüttelt :) :)
Ich wünsch euch auch immer genug Thermik wenn ihr sie braucht und saufen nur unter den Flügeln von Leuten die nicht so nett sind wie ihr es seid :mrgreen:
Danke und viel Erfolg bei der Reperatur der derzeit leider vielen Brüche.....
von mir nachträglich alles Gute zum Geburtstag :oops: :)
