HaNo- RES Flieger
Re: HaNo- RES Flieger
so an dem End teil ist nun der Randbogen dran und verschliffen
Gewicht 8,3 G
Gewicht 8,3 G
- DSCF5449.JPG (106.88 KiB) 9598 mal betrachtet
so da 2 Teil mal angefangen zu bauen ,
auch hier habe ich erst mal bewusst auf Füßchen verzichtet weil ich sehen möchte ob sich die Fläche
besser auf den rücken oder bauch bauen lässt, so wie es aussieht lässt es sich besser auf den Rücken Bauen.
- Diese teile ergeben das 2 Teil Foto ist etwas Verzerrt teil sind gerade
- DSCF5444.JPG (122.71 KiB) 9598 mal betrachtet
- Rippen nur gesteckt über Holm und Rippenkamm
- DSCF5448.JPG (115.07 KiB) 9598 mal betrachtet
lässt sich dich schon sehen.
Nur den Randbogen hätte ich wenn ich es richtig erkenn etwas anders verschliffen. So in der Art des Türkensäbekrandbogens auf http://www.aerodesign.de/
Hans
Hans
Hallo Hansharu hat geschrieben:Hallo,
Hans
Das kann ja jeder machen wie er dan Möchte , möchte nun erst mal einen Flieger komplett machen so das er fliegt , na ja ein paar Änderungen habe ich ja schon gemacht
aber ich bin zuversichtlich
das 2 teil ist fertig auch da werden noch Änderungen gemacht habe nicht gedacht das man ja eine kleine Kannte an den enden
zum Bügeln braucht da scheinen mir 2 mm zu wenig, aber das ist kein Problem
soweit passt alles so wie ich es möchte ja und fertig wiegt es 45,9 Gramm für ein 480 mm langes 210 mm Wurzel 160 mm ende
ist es ein akzeptabler wert.
- DSCF5451.JPG (117.49 KiB) 9499 mal betrachtet
- DSCF5452.JPG (104.58 KiB) 9499 mal betrachtet
wenn man das flächenmäßig 20% kleinere Rechteckteil wegen der Klappe auch mit etwa 45 Gramm ansetzt kommst Du im Rohbau auf 100gr. je Seite, 200gr. beide Seiten + 50gr. Folie + 30 Servo incl. Kabel + 20 gr. Mittelsteckung macht in Summe 300gr. und damit 2 Gramm mehr wie in meiner Vorkalkulation.
D.h. Du liegst voll im Plan
Hans
Hans
es geht stetig weiter
so ist das V-Leitwerk entstanden , und Schraubbar ausgeführt , und durfte mal Probesitzen auf dem Rumpf ,
ja und so sieht es aus
- Ach ja der Ballast der den Rumpf Festhält fliegt natürlich nicht mit
- DSCF5457.JPG (116.63 KiB) 9397 mal betrachtet
- DSCF5453.JPG (144.34 KiB) 9397 mal betrachtet
- DSCF5455.JPG (118.91 KiB) 9397 mal betrachtet
- die schrauben werden noch ausgetauscht gegen Kunststoff
- DSCF5456.JPG (117.61 KiB) 9397 mal betrachtet
den Gang zu Waage hast Du Dir damit nicht getraut, aber nur den Rumpf drauflegen
Der Rumpf sieht im Querschnitt hinten mächtig und das Leitwerk groß aus. Habe ich schon gesagt, dass ich große Querschnitte am Leitwerksträger und große Leitwerk stehe?
Dem Rumpf würde ich hinten noch ein formschönes Bürzelchen als Abschluß gönnen. Insgesamt finde ich ihn sehr gelungen und dein Tempo immer noch der Wahnsinn.
Hans
Hans
Geht es nur mir so oder erinnert euch der Norbert auch ein wenig an Sean Connery?
Hi Hansharu hat geschrieben:Hallo Norbert,
Hans
also der Rumpf ist vorne 25 mm , im Bereich der Fläche 30mm und am ende wo das V-Leitwerk draufkommt 21 mm ist also schwer zu erkennen.
das mit dem Bürzel mal sehen wie ich mit der Anlenkung hinkomme .
Gewicht Rumpf mit Anlenkungsrohre schon eingebaut 129.4 Gramm
Mein Gewicht ist mein Wohlfühlgewicht na ja es könnte etwas weniger sein , doch ich esse ebend gut und gerne
@ Koarl wen ich dich an Sean Connery erinnere ok doch muss ich dich enttäuschen ich bin es nicht.
- DSCF5458.JPG (103.35 KiB) 9382 mal betrachtet
130gr. + 25gr. Servos + 15 gr. Kabel Empfänger + 60 gr. Akku macht zusammen 220gr. und noch verbleibende 30gr. zum angepeilten Zielgewicht von 250gr. für den Holzrumpf.
Ich denke Du liegt auch da voll im Plan
Hans
Hans
Hans
Gebe mir die größte mühe im soll zu bleiben und hoffe das ich es schaffe
noch ein Nachtrag das V-Leitwerk allein wiegt 23,8 g
das 2 teil vom Flügel und das 3 teilvom Flügel mal mit einer zwinge zusammen gemacht und es passt gut
- DSCF5459.JPG (112.48 KiB) 10381 mal betrachtet
- DSCF5460.JPG (124.53 KiB) 10381 mal betrachtet
- DSCF5461.JPG (125.28 KiB) 10381 mal betrachtet
- DSCF5462.JPG (128.89 KiB) 10381 mal betrachtet
es kommt Farbe ins Spiel , das V-Leitwerk mal bespannt und es wiegt nun 29,9 Gramm
- Meiner Katze Interessiert es nicht so richtig
- DSCF5464.JPG (118.57 KiB) 10325 mal betrachtet
- DSCF5463.JPG (110.73 KiB) 10325 mal betrachtet
Nicht das einer meint es geht nicht weiter , aber Wochenende musste das Schlafgemach und die Küche renoviert werden.
dan habe ich mich mit den Klappen auseinander gesetzt und siehe da es Funktioniert , damit kann ich nun die Mittelrippen Fräsen
Heute noch die Tab Dateien erstellen und Morgen auf die Fräse .
so heute sind die Teile vom Mittelteil von der Fräse gefallen.
die ersten rippen habe ich auch schon verbaut .
- Teile Gefräst
- DSCF5466.JPG (118.25 KiB) 10212 mal betrachtet
- Rippe für die Steckung mit 1,5 mm Balsa zwischengefüttert
- DSCF5469.JPG (116.29 KiB) 10212 mal betrachtet
- DSCF5468.JPG (114.86 KiB) 10212 mal betrachtet
ein wenig ging es vorwärts die Mittelteile sind soweit fertiggestellt ,
Steckung usw. muss noch eingebaut werden sowie die untere Beplankung aufgeklebt werden .
Flügel mal probeweise zusammengelegt find ihn schick
- DSCF5475.JPG (127.74 KiB) 10142 mal betrachtet
- DSCF5474.JPG (127.32 KiB) 10142 mal betrachtet
- DSCF5473.JPG (132.66 KiB) 10142 mal betrachtet
Läuft bei Dir
Man sieht durch die Perspektive nur am abgewandten Flügelteil die Zuspitzung des Trapezes nach dem Mittelteil. Aber ich kenn es ja von meinen FLZ-Vortex-Simulationen.
Kann man die Klappen auch ein Rippenfeld weiter aussen einbauen falls es einen spürbare Unterschied bei der Leitwerksruderwirkung macht?
Hans
Hans
Hallo Hans
durch den Rahmen der Klappe könnte man die Klappe bis vor die letzte Rippe setzen
es sind dort aber keine Aussparungen in der letzten Rippe Vorgesehen ,aber das wäre zu ändern ohne großen aufwand
so die letzten Beplankungen am, Mittelteil verklebt , Fläche zusammengeklebt ,
Servo für klappe eingebaut und eingestellt .
Ja und ein neues V-Leitwerk aus selbst hergestellten Balsa Sperrholz decklagen 2mm Zwischenlage 1mm in Quer
das konnte man auch decklagen 1,5 und Zwischenlage 1 mm machen das müsste auch reichen
eine Seite vom V-Leitwerk wiegt ungeschliffen 16,2 Gramm
- Klappe Zu
- DSCF5481.JPG (114.72 KiB) 10688 mal betrachtet
- Klappe halb Offen
- DSCF5480.JPG (115 KiB) 10688 mal betrachtet
- Klappe Offen
- DSCF5479.JPG (116.44 KiB) 10688 mal betrachtet
- Einzelteile V-Leitwerk
- DSCF5485.JPG (111.06 KiB) 10688 mal betrachtet
- eine Seite V-Leitwerk
- DSCF5483.JPG (104.46 KiB) 10688 mal betrachtet
- V-Leitwerk
- DSCF5484.JPG (112.94 KiB) 10688 mal betrachtet
Farbe kommt ins Spiel erste Fläche gebügelt
- Mit Klappe aber nur aufgelegt
- DSCF5488.JPG (131.11 KiB) 10636 mal betrachtet
- Ohne Klappe
- DSCF5489.JPG (124.94 KiB) 10636 mal betrachtet
Ich habe fertig Gewicht komplett 518 Gramm
- DSCF5497.JPG (113.1 KiB) 10572 mal betrachtet
- DSCF5499.JPG (130.59 KiB) 10572 mal betrachtet
- DSCF5495.JPG (104.18 KiB) 10572 mal betrachtet
- DSCF5496.JPG (113.73 KiB) 10572 mal betrachtet
Sehr geil! Viel Spaß beim Einfliegen
- Nebukadneza
ich bin ja ein großer Fan von solchen kunterbunten Bespannungen. In diesem Sinne: Sehr hübsch bespannt!
Viel Spaß mit der Kiste, Berichte auch gerne von Flugeigenschaften und mit einem Videöchen weiter
das Design erzeugt jedenfalls einen hohen Wiedererkennungswert
Ist das Gewicht schon (vorläufig) ausgewogen und hast Du Trimmblei gebraucht wen ja wie viel? Der Rumpf wirkt optisch hinten eher lang und vorne eher kurz (was gut ist wenn man wenig Trimmblei braucht).
Erst mal ab in die Flugerprobung und dann kann man ja noch die eine oder andere Sache feinjustieren falls es nötig sein sollte.
Hans
Hans
Hallo Hans
das Gewicht ist das bis jetzt, auswiegen muss ich noch , hatte nur noch keine zeit
hi
so nun habe ich den Frässatz Überarbeitet alles auf dem Bild ist für eine Fläche zum Bauen
- DSCF5505.JPG (113.82 KiB) 10373 mal betrachtet
es sind noch ein paar Frästeile dabei gekommen
habe den Rohrrumpf und das Kreuzleitwerk fertig gefräst
Für den Rohrausleger benutze ich das Konische Rohr von Thiele von 15mm auf 11,5 mm
- Frästeile Rohrrumpf
- DSCF5514.JPG (119.28 KiB) 10291 mal betrachtet
- Frästeile Kreuzleitwerk
- DSCF5518.JPG (119.99 KiB) 10291 mal betrachtet
- Ausricht Schablone Kreuzleitwerk
- DSCF5519.JPG (110.39 KiB) 10291 mal betrachtet
- Bohrschablone und Ausricht Schablonen V-Leitwerk
- DSCF5520.JPG (118.06 KiB) 10291 mal betrachtet
so der erste Flieger mit Kreuzleitwerk ist auch soweit fertig
- DSCF5603.JPG (136.92 KiB) 10165 mal betrachtet
