Graupner MX20 Hott
Re: Graupner MX20 Hott
Ich möchte einen Nurflügel mit 4 Klappen wie im Bild (Flügel von hinten in flugrichtung betrachtet) mischen.
Der Nurflügel hat keine Wölbklappen somit könnte man sagen es sind 4 Quer / Höhenruder.
Mischung 1 - 4 ist kein problem egal ob ich sie mit dem Deltamischer, freie Mischer oder Kreuzmischer programiere.
Mischung 5 habe ich noch nicht ausprobiert, sollte aber als Flugphase o.ä. funktionieren.
Nun möchte ich aber mit dem Seitenruderknüppel ein "einseitiges Butterfly" erzeugen Mischung 6 im Bild.
Das bekomme ich so nicht hin.
Die beiden untersten kann ich mit zwei freien Mischern (Seitenruder auf Höhe) Asymetrisch mischen aber nur wenn ich Typ normal mit 2 Querrudern angegeben habe. 1-4 muss ich dann aber mit 4 freien Mischern selbst programieren.
Die freien Mischer lassen nur ein K1 / QR / HR / SR , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 auf die selbigen mischung zu,
lässt es sich vllt umstellen das man z.B. 3 auf 11 oder 2 auf 11 mischen kann?
Nach gut 3 Stunden intensiven Handbuch studiums:
Typ ist nun Delta/Nurflügel mit 2Quer. / 2Wölb. .
Kanalbelegung am GR24 hatt sich geändert.
Höhe/Quer Bild 1-4 funktioniert nach wie vor.
Butterfly funktioniert nun per schalter der den Motor lam legt und den gasknüppel nun für das Butterfly her gibt.
Per freien Mischern kann ich es so programieren das sie wie im folgenden Bild auschlagen oder das bei Seitenknüppel links nur die linke 6 runter geht oder eben bei Seitenknüppel rechts nur die 7 runter geht.
Mx20 Mischer 2..jpg (30.17 KiB) 4234 mal betrachtet
Ein weiteres experimentieren mit diveresen Mischern hat nur Unsinn ergeben.
In der Anleitung ist zwar von Seitenruder die Rede aber leider von welchen die bei gepfeilten Nurflügeln in den senkrechten Winglets sind und an Kanal 4/5 angesteckt werden.
Anscheinend stosse ich da nun an eine Grenze oder ich hab den hacken noch nicht gefunden
Ich habe die frage auch im RCN gestellt:
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... el-Mischer
karofun
Re: Graupner MX20 Hott, aber wie mit F3K Segler !??
Beitrag von karofun »
HallO Leute
Wollte heute meinen ersten F3K Segler " Highlight SAL Pro " wurde mal vom Lind.... vertrieben bei meiner Mx 20 Hott Programmieren, aber bringe es einfach nicht hin.
Möchte 4 Flugphasen : NORMAL,START,THermik und Landung
Immer wenn ich die erste programmiert habe und dann die zweite danach fertig gemacht habe ,funktioniert dann zwar zuerst die erste und wenn ich dann die zweite fertig habe dann geht nur mehr die zweite .Habe schon 3 Stunden erfolglos rumprogrammiert und die Anleitung mehrmals gelesen,aber irgendwie bringe ich es einfach nicht hin.
Möchte
* auf Schalter 8 die Thermik haben ( Wenn der hebel nach oben ist soll Thermik ein sein mit WK= 0% / QR= -20%, und HR= -10%)
* auf dem 3 fach Schalter links hinten (4/5 wenn der Schalter oben ist Landung EIN) die Landung : WK= 0% , QR -90% und HR = -5%
Und falls noch möglich die Landung auch noch am Linken Knüppel sodass während des Flug der Knüppel vorne sein muss und wenn gelandet werden möchte die beiden Querruder mit den zurückfahren des linken Knüppel von Vollgas auf 0 dann die Querruder nach unten ausfahren.
*Auf dem Taster SW1 der oberhalb vom linken Knüppel ist , die START Phase (solange SW1 gedrückt ,START EIN) mit WK= 0% , QR = +20% und HR -4%
Phase Normal mit QR,WK und HR alle mit 0%.
„ Das ganze läuft über einen GR 12L wo auf Kanal 5 ein Hott Vario hängt.“
Mit freundlichen Grüßen Reini O.
