SB 10 in verschiedenen Varianten
Re: SB 10 in verschiedenen Varianten
Schönen Flieger hast Du Dir da angelacht :thumbup: !
Da Du ja erst die Libelle fertigmachen willst, hast Du ja noch ein bisschen Zeit darüber nachzudenken ob Du WIRKLICH den schönen Flieger so rüde kastrieren willst ;-) ??
Das kommt mir ein wenig so vor, als wollte man an einer Ducati 900 SS Kofferhalter montieren :twisted: ;-) !
Ich bin mir sicher Du wirst schon das Richtige machen :thumbup: .
Viele Grüße an den Gardasee ( wo scheinbar auch kein besseres Wetter ist :cry: )
Hallo Elmar!
Wetter hat sich etwas geändert, es hat jetzt noch mehr Schnee hier...
Grenze bei etwa 250 m.
Ja, das mit der Nase hat noch Zeit, hast Recht.
Baue gerade die Rippenflächen, in Kürze gibts Bilder.
Danke für euer Interesse,
schöne Grüsse
Das wäre jetzt nicht meine Sorge.
Eher schon die verstärkungen vor und hinter dem Hubenausschnitt.... die sind Genau da zu ende wos am liebsten bricht.
Ich würde Cfk Ud gelege unter die Haubenkanten legen von Vorne in der Nase nach hinten bis 1/2 Tragfläche , und von den Tragflächenansätzen vorne diagonal zum gegenüberligenden Hubennede vorne etwas in die nase überstehend, so das In der mitte des Haubenausschnitts am Rumpfboden ein Kreuz entseht.
Gibts da nen direkten Link zu dem geeigneten Material, ich habe bei HP Textils nix gefunden? Wegen Breite, Gewicht, etc.
Thank you, Grüsse
Das war mein erster Versuch einen Kommentar zu zitieren :D , gut, gell.
Ich wieder.
Hallo Kollegen!
Ich brauche euren Rat.
Wie würdet ihr die Flächensteckung (12er Rundstahl) im Rumpf machen?
Die hinteren Torsionsstifte wirken mir nicht so vertrauenserweckend - 3mm Runstahl, auch weiss ich nicht, wie solide sie in den Flächen verankert sind, darum fällt eine "schwimmende" Lagerung des 12er Rundstahl wohl weg.
Ich würde ein 12 Messingrohr gut in den Rumpf harzen. Evtl. einen Spant da einsetzten?- tendiere aber eher zum Nein, weil da ja dann eine Art Bruchstelle entsteht, oder täusche ich mich da?
Danke für Tips, schönen Abend, ciao Uwe
sb 001klein.jpg (268.21 KiB) 8030 mal betrachtet
Ich würde mir eine Cfk /GFk Hülse machen und diese in den Rumpf Einlamienieren dazu die Löcher
die vorhanden sind um das Maß der Hülse zu erweitern und ein harzen,
im Rumpf ein Sperrholz längst unter die Hülse und gut ist
italouwe hat geschrieben:Ich würde ein 12 Messingrohr gut in den Rumpf harzen. Evtl. einen Spant da einsetzten?- tendiere aber eher zum Nein, weil da ja dann eine Art Bruchstelle entsteht,
ich würde das mit dem Messingrohr machen und vorne einen Drucksteg gegen Landestöße der langen Flächen aus 8er Buchenrundstab oder einem Kohlestab machen. Ob ein Spant nötig ist hängt davon ab wie weich der Rumpf für das abwerfen beim Start ist. Ich hatte Deinen nur kurz in der Hand und kann deshalb nicht sagen ob Du einen Spant brauchst. Eine Bruchstelle wird das nicht, aber für eine harmonische Krafteinleitung solltest Du bei notwendigem Spant trotzdem die Rumpfverklebung mit ein paar gestaffelt eingelegten Streifen dünnem Glasgewebe verbreitern.
P.S.: wenn Du bei dem Rumpf die Nase abschneidest riskierst Du unsere Freundschaft :twisted: :shock: :mrgreen:
Hallo Ihr Zwei!
Danke, so hab ichs mir auch gedacht.
@ Uwe: ... schei..., und heute beim Radfahren dachte ich mir, ich mach sie für's Flachland unabhängig-mit nem E....,
da fällt mir Marius Müller Westernhagen ein, " wie erklär ich's dem Vater, der Mutter, der Kinder sieben köpfgier Schar..." :roll: .
Also gut, ich warte noch mal ab, auch Elmar hat ja was dagegen.
Aber ich glaub, ich hab auch schonmal n Porsche mit Dachgepäckträger irgendwo gesehen...
Grüse euch
P.S. eben hab ich die Rippen, Holme und Holmstege der Libelle verleimt :thumbup:
italouwe hat geschrieben:Aber ich glaub, ich hab auch schonmal n Porsche mit Dachgepäckträger irgendwo gesehen...
Es gibt halt Leute, denen graust`s vor nix :D :D
Ok ok. Machs nicht.
Das war gestern. Sind wir wieder gut? 8-)
E-Tour 19.03.13 023klein.jpg (314.84 KiB) 8003 mal betrachtet
Beitrag von Pesi5 »
Servusla
genau so wie Uwe es schon gesagt hat - mache ich es auch. Man Fängt so den Nickmoment ab.
Ich würde einen Buchenrundstab mit ca 10-12mm einharzen und zwar so:
Hi Peter!
Genau so mach ich's. Danke.
Morgen allerseits!
Frage:
Wie würdet ihr das Höhenruder ( Pendel) anlenken?
Da der Rumpf sehr schlank ist, erübrigt sich glaube ich ein Servo- Einbau unmittelbar vor dem Pendelmechanismuss.
Rumpflänge gesammt beträgt etwa 1.65 m.
Klassisch mit Stahldraht von vorne?
Karbonrohr 10/8 mm?
Danke euch schonmal, schöne Grüsse Uwe
6er Cfk rohr sollte für alles ausreichen! Ih würde das mittig einmal ablgern das bei hohen Fliehkräften und Druckbelasungen nicht ausweichen kann.
Bowdenzüge am Höhenruder meide ich wie die Pest egal ab T,dann mit Umlenkhebel, oder Pendel .
Lockern sich die kelbestellen im harten Geändeinsatzt ist die Anlenkung dahin beim Pendel ist das Fatal .
Frage:
Hallo Uwe, hab bei meiner SB10 1:6 ein S3150 direkt unter dem HLW eingebaut. Ein Kugelkopf nimmt dabei ein 3mm Messingroerchen auf. Dadurch laeuft dann der hintere 2mm Stahl des HLW. Funktioniert super und ist spielfrei.
Hallo Peter!
Da habe ich auch schon dran gedacht, aber wenn mal was am Servo ist...?
Da muss man dann operieren. Nur, wenn.
So, nach zwischen reingehupsten (keine Ahnung wieso, oder,- worin bin ich hier nur hineingeraten, da findet man ja keine Ruhe mehr, umgeben von leuter Bauwütigen...) Strong Thermik, Norca auf Strong-Rumpf und Hot Bandito gehts jetzt weiter mit der Lady.
Heute wurden die Torsionsstifte eingemumpt.
Gleich geht die Bestellung zum Himmlischen raus, brauch noch u.a. ein Höhenruderservo,- S 3150.
Saluti, Uwe
... da wird der grösste Keller klein
hoffentlich hälts...
Das nennt sich doch Hochzeit, oder?
Appropo, bin ich froh, dass meine Frau so pflegeleicht ist :) .
Ich erinnere mich, dass Elmar etwas sagte, wie: "gar nicht so einfach ein so grosses Modell auszurichten", als er in seien Mistral die Flächensteckung einharzte.
@ Elmar: da gebe ich dir vollkommen recht, da wird die Wohnung schnell mal ganz klein... :-) . Doch gott sei dank ist in der kleinsten Hütte Platz.
Schönen Abend allerseits,
Sau geil Uwe.... :D :D :D
Ich bitte um euren Rat, die Höhenlagerung erscheint mir mit 3 mm Stahl etwas zu unterdimensioniert, auch was das spätere Spiel angeht. Das Seitenleitwerk ist mit ca. 25 mm auch nicht so breit.
Ich sehe mich schon die beiden Pendelruder auffräsen...
Aber was nehmen,- hätte da noch einen 8 mm Cfk-Rundstab rumliegen, aber wenn der sich ständig in seiner späteren Messinglagerung bewegt, nutzt der sich doch auch ab, und bekommt Spiel, oder ist das zu vernachlässigen?
Schonmal vielen Dank,
schönen Abend, Uwe
Meine 5m ASW17 von Gewalt hatte nur 2st. 2mm Stähle im HR. Zum heizen ist die SB10 ja ebenfalls nicht gebaut, das reicht schon. Lass das mal wie es ist, bei härteren Landungen nimmt der Federstahl gleich auch noch gut Energie mit.
Hallo Christian!
Danke, auf so eine Antwort habe ich hoffend gewartet, so muss ich schon nichts rumsäbeln.
Fliegen wird sie dieses Jahr voraussichtlich nicht mehr, jetzt steht erstmal der Umzug an, aber was zu Bauen ist ja auch schön.
Schöne Grüsse in den Schwarzwald!
...ist halt eine eher vorsteinzeitliche Bauweise, wie so einiges an dem Modell, aber es funktionierte früher so, dann sollte es heute auch noch klappen, erst recht bei recht langsamen Modellen. ;-)
Viel Spaß beim Umziehen, oder sollten wir besser sagen: Rüberwerfen? :lol:
Liebe Grüße an den Teich
Rüberwerfen, sind nur 500 m Luftkinie.
Bis nächstes Jahr dann beim Grillen im Land der Bären :lol: .
Christian, Frage:
du gabst mir mal den Tip, zur Höhenruder-Fixierung einen Tropfen Sekundenkleber auf die Stähle geben und leicht drüberschleifen, bis sie sich nur noch schwer lösen.
Gilt das auch für die SB 10 in dieser Grössenordnung? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Grüsse
Ja, wobei ein kleiner Druck mit der Zange effektiver ist. Das mit dem Sekubapp geht besser auf CFK-Stängele...
Grazie!
Kucken wir mal, wird schon wern, sagt Frau Kern, bei der Horn isses ja auch worn :lol: .
Servus Uwe
Mach dir bei der 3mm Höhenrudersteckung keinen Kopf. Bei meiner Nobbina 4009 (Alpina 4009) ist das HR auch nur mit 3mm Stahldrahtsteckungen ausgestattet (original). Das reicht dicke, ausser wenn das Gras Kniehoch steht, dann geben die 3mm Stäbe nach. Sonst ist auch bei Ablassern von +350m, bis jetzt kein Problem aufgetreten.
Sonst sieht das gut aus was du da machst. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Jaaaa irgendwann ist auch in der größten Burg der Platz plötzlich aufgebraucht. :roll: :roll: :roll: :roll:
zur Vollstaendigkeit noch die HR-Lagerung meiner SB10.
Bei mir ist vorne ein 8mm Kohlestab drin und hinten ein 2mm Stahldraht.
Die Bildchen vom HR Servo liefer ich morgen nach...
Rumpf
Rumpf
HLW
HLW
rein von der optischen Proportion würde den Bolzen auf dem Bild als passend ansehen. Stahl ist schon ziemlich stabil...
