BrettNurflügel NORCA
Re: BrettNurflügel NORCA
Die Flächen sind sehrsehr schön geworden! :thumbup: Da lacht das Zimmererherz :D
So die Fläche mit Rumpf ist verbunden nun sieht es schon komplett aus, ein kleiner Rückschritt ist zu verbuchen,
das Leitwerk muss ich nochmal bauen hat sich warum auch immer im Oberen drittel verzogen.
Na ja wird ab Montag erledigt.
So ich habe heute noch mal ein Leitwerk gebaut und das ruht nun im Vakuum.
Peter V.
Beitrag von Peter V. »
sieht schön aus. Wenn hast du Erstflug geplannt?
grüss
Grüssen,
Peter V. hat geschrieben:Hallo Norbert,
grüss
Hi Peter
Vieleicht schon zum Wochenende wen ich es schaffe,
So neues Leitwerk gebaut und mit dem Rumpf verklebt, an Lenkungen und Servoabdeckungen gemacht,
Motor eingebaut, Und klappluftschraube angebaut ,
ich habe fertig bis auf scherpunkt einstellen.
Norbert1 hat geschrieben: ich habe fertig bis auf scherpunkt einstellen.
Hi Norbert, der Schwerpunkt für den Erstflug ist bei Deinem vermessenen Brett bei 47 mm.
Die restlichen Einstellungen schick ich Dir auch bald, ich bin grad noch im Zug.
Gruß, Uwe
sieht gut aus dein Norca!! Drücke dir auch feste die Daumen für den Erstflug!! :thumbup:
Aber hieß es nicht immer den Rumpf so kurz wie möglich zu machen? Vorallem vorne kommt er mir persönlich schon seeehr lang vor?! :oops:
So mit dem Angegebenen Schwerpunkt von Uwe Brauche ich kein Blei mehr um den Schwerpunkt einzustellen,
der Flieger wiegt nun komplett Abflugfertig 1270 g
Sieht klasse aus. Ich wünsch dir viel Spaß beim Erstflug :thumbup:
Hey Norbert ! Wünsche Dir auch viel Erfolg beim "erstfliegen" und drücke dir die Daumen.
Das Teil sieht klasse aus
Norbert1 hat geschrieben:der Flieger wiegt nun komplett Abflugfertig 1270 g
das sind knapp 35 g/dm² Flächenbelastung, für ein Elektrobrett in Styro-Furnier ein guter Wert :thumbup:
Ich hab noch mal in die Simulation rein geschaut, stell die Ruder für den Erstflug 3 mm hoch, das paßt als Langsamflugtrimm für den Start etwas besser als die 2 mm die ich Dir heute Mittag gemailt hab (3 mm ~ cA 0,48).
Aber auch wenn die Langsamflugeigenschaften dazu verleiten, bitte mit dem Brett nicht rumhungern, sondern immer schön flott laufen lassen :P
Ich wünsch Dir viel Spaß beim Erstflug ;-)
Hallo Norbert
Sieht toll aus. :thumbup:
Viel Glück und Spaß beim Erstflug.
werde ich machen, aber die Düse geht schon mächtig vor dem Erstflug.
Norbert1 hat geschrieben:aber die Düse geht schon mächtig vor dem Erstflug.
Bei nem 2-Meter-Brett das mit Franks FLZ_Vortex mit X-Foil-Momenten gerechnet wurde, warum das denn? :P ;-)
Das klappt schon, keine Angst :thumbup:
Na ich hoffe man sieht das Grinsen Im Gesicht nach Erstflug, Norca Fliegt und wie, Video folgt.
Schwerpunkt konnte weiter nach vorne muss ich aber noch Ausmessen, ich schätze das ich auf 43-44 mm bin, Klappen sind 3 mm Hochgefahren,
damit kann man schnell /langsam eben alles Fliegen
Vor Erstflug noch ein Foto
Mit grinsen nach erstfug im Gesicht
Hier mal die Klappen wie hoch ich sie gefahren habe
Servus Norbert,
herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Erstflug!!!! :thumbup: Das Grinsen sieht man dir wahrlich an!! :D
Glückwunsch zum Erstflug! :thumbup: :thumbup:
Das vorverlegen des Schwerpunkts in Verbindung mit dem starken hoch stellen der Ruder finde ich seltsam und ungewöhnlich, bei den letzten paar Nurflügeln war der Schwerpunkt aus der Simulation immer leicht kopflastig und konnte bei der Flugerprobung zurück genommen werden :roll: .........ich bin gespannt auf das Video, vielleicht sieht man da was ;-)
UweH hat geschrieben:Hallo Norbert,
Sorry Uwe
Der Akku ist nach hinten Gewandert also der Flieger war etwas Kopflastig, na ja das war ein Blackout. Werde Morgen auswiegen dann wissen wir es .
So das Video ist zwar Hochgeladen aber noch in der Warteschleife
Hier der link
https://vimeo.com/61369652
Vimeo-Video: http://vimeo.com/61369652
Zuletzt geändert von christianka6cr am Fr 8. Mär 2013, 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Video eingefügt
Glückwunsch zum erfolgreichen Erstflug und viele schöne entspannte Norcaflüge wünsch ich dir! :thumbup:
Glüüüüückwunsch !!!!
herzlichen Glückwunsch!!!
Danke für die Glückwünsche.
Das Gewicht von Norca liegt nun bei 1300 g hatte den Stütz Akku nicht mitgewogen gehabt. :shock:
So der Schwerpunkt ist momentan bei 49mm, die Klappen sind um 3mm Hoch gefahren, :)
Ich nehme aber mal an das der Schwerpunkt noch bei 50 /51mm eingestellt werden kann, das werde ich testen :)
Was ich noch ändern will ist das ich mehr Motor Sturz ein bauen werde, da er bei Vollgas zu sehr wegsteigt, :roll:
mit Halb /drei viertel gas geht er im 35-65 Grad Winkel nach oben.
Aber eins nach dem Anderen.
Sollte nun einer Lust haben den Flügel nachzubauen, bin gerne bereit kerne zu schneiden. :thumbup:
So ein paar Flächentaschen habe ich Norca auch Verpasst.
So weitere Flüge sind erfolgt, der Schwerpunkt liegt nun bei 50mm und Norca lässt sich sehr flott und agil fliegen, aber auch langsam ein sehr breites Spektrum,
Was ich noch geändert habe ist das ich mehr Motor Sturz eingebaut habe das war gut so, einen neuen Akku der 10 gramm.
leichter ist wie der alte er ist nochmal um 10mm nach hinten gewandert die klappen stehen nun 2mm hoch, Norca macht Spaß.
https://vimeo.com/61995947
das sieht im Video sehr gut aus, der Flieger scheint sehr gut zu gleiten und gutmütig im Langsamflug zu sein ohne dabei vom Himmel zu sacken wie so manch andere Bretter.
Viel Spaß mit dem Modell und berichte wenn Du mal Thermik hast wie der Flügel dabei geht ;-)
Also Norca geht im langsamen Flug genau so gut wie im Schnellen Flug, die Bandbreite ist beindruckend,
ein absacken oder so ist nicht zu spüren, Gleitleistung ohne Ende, und auch nicht zickig oder so ,
ok er will geflogen und gesteuert werden , ja und ein wenig andrücken und schon geht er wie sau ab,
und knackig um die Ecken man kann ihn ganz eng kreisen und in den Kreis fast auf die Flügelspitze stellen.
Norca macht in allen Bereichen Schnell langsam einfach nur Spaß, eine super gelungene Auslegung von dir, :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Ja was Thermik angeht da bin ich auch mal gespannt da müsste Norca auch gut gehen.
Wen Ostwind ist werde ich mal zu meiner Halde Gehen an den Hang .
das hört sich ja richtig gut an was du da so berichtest!! :thumbup:
Würde die Fläche des NORCA eigentlich auch auf einen Strongrumpf passen?
Nurflügelfan hat geschrieben:Würde die Fläche des NORCA eigentlich auch auf einen Strongrumpf passen?
Ja ;-)
