HLG Rumpfform
Re: HLG Rumpfform
:thumbup: ...geht doch! Glückwunsch zum ersten erfolgreichen Rumpf 8-)
Tip: Hol dir beim R&G die weiße Farbpaste und misch davon bissl was in dein Laminierharz. Damit kannst du ohne Mehrgewicht eine für leichte DLG´s ausreichend weiße Oberfläche bekommen!
Wie ist deine Oberfläche geworden? Gegen Pinholes hilft bissl Harz mit Thixo (und Farbpaste) anrühren, dünn in die Form streichen, angelieren lassen, frisches Harz vollflächig aufstreichen und erst dann die erste Lage Gewebe einlegen.
Re: HLG Rumpfform
So bin ich mit dem Ergebnis zufrieden doch muss mein Harz wohl nicht mehr richtig funktionieren, das verklebt nicht mehr so gut das habe ich bei einer Haube auch schon gemerkt da konnte ich lagen auseinander ziehen , das ist bei dem Rumpf auch so , der sieht zwar gut aus aber da sind lagen die nicht richtig abgebunden haben , das war nun auch ein versuch demnächst werde ich die rümpfe schwarz einfärben , wichtig für mich war das der Rumpf sauber aus der Form kommt und das ist er, das war das Ziel , Der Rumpf ist nicht zu gebrauchen. Nun Werde ich neues harz bestellen und dann klappt das schon, und Minimum eine Lage 80 g Gfk Mehr einlegen.
Norbert :D :D
Re: HLG Rumpfform
Glückwunsch !!
Wie wärs mit nem Rumpf in cfk ? Da brauchste nix schwarz zu färben ! 8-)
Re: HLG Rumpfform
Baui hat geschrieben:Glückwunsch !!
Hi Baue
Kommt noch aber zum Üben erstmal ein paar Rümpfe aus Gfk zum Lernen
Re: HLG Rumpfform
So habe heute die Rumpfform für einen neuen Rumpf einlegen nochmal 5X getrennt.
Re: HLG Rumpfform
.....kaum zu glauben: Vorhin kam ein Anruf das ich morgen die runtergefräste HLG-Form abholen kann und vielleicht sogar abends noch die Blechnik mit!!!!! 8-) 8-) 8-)
Das erste Wochenende seit Monaten an denen es möglich ist eine Fräse mit Privatkram zu belegen :thumbup: :D
Re: HLG Rumpfform
christianka6cr hat geschrieben:.....kaum zu glauben: Vorhin kam ein Anruf das ich morgen die runtergefräste HLG-Form abholen kann und vielleicht sogar abends noch die Blechnik mit!!!!! 8-) 8-) 8-)
Das ist doch Toll dann kannst du Ja auch kleine Rümpfchen machen :) :thumbup:
Re: HLG Rumpfform
.....das mit der Blechnik freut mich viel mehr :lol: ;-) :D
Re: HLG Rumpfform
So ein neuer Rumpf liegt nun In der Form , mal sehen was rauskommt.
Mit Ballon und Fahradventil zum Aufpumpen.
Luftbalon<br /><br />Form Mit Ballon
Luftbalon
Form Mit Ballon
Das Fahradventil mit Adapter Patte
Re: HLG Rumpfform
So der erste brauchbare Rumpf ist geschlüpft. :D :D :D
Der Rumpf ging ohne große Kraftanstrengung sehr gut aus der Form ganz Locker und flockig.
Die Form ließ sich Ohne Werkzeug öffnen nur von Hand und auch der Rumpf nur kurz ein wenig gewackelt und raus war er.
Zwar noch nicht 100% perfekt an der Nase hat sich das Gewebe nicht ganz angelegt ,
das kann man aber mit ein wenig Spachtel beheben . :D Ich bin auf einen guten weg . :!:
Hier auch noch mal ein Bild von meiner Ballonaufblasvorrichtung mit einem einfachen Fahradventil ,hat den Druck von gestern bis heute früh gehalten.
Ballon aufblasvorrichtung mit Ballon nach dem Entformen
So Verputzt und mit Haube süß der kleine
liegt gut in der Hand
Noch nicht verputzt
Noch nicht verputzt
Hier die nicht so gute stelle an der Nase
Re: HLG Rumpfform
Na also, geht doch, da hat sich das PVA-polieren doch gelohnt :D .....sieht gut aus ;-)
Re: HLG Rumpfform
Norbert´s ehemalige Form ist nun auch wieder repariert bzw komplett nachgefräst. Die Oberfläche mach ich aber diesmal mit dem G1-Lack dann mit der Blechnikform zusammen. Diesen Lack gibt´s leider nur im teuren Großgebinde und er ist ziemlich schnell kaputt nach dem ersten öffnen, weshalb ich ihn für meine kleine Form nicht extra bestellt hatte...
Re: HLG Rumpfform
Sieht ja wieder wie neu aus die Form :lol: :lol:
Re: HLG Rumpfform
Die IST neu. Rechts 18mm runter, links 26mm.
Re: HLG Rumpfform
Kannst du mir bitte ein paar Details zu deiner Ballongeschichte geben? ZB. warum es ihn nicht aus dem Haubenausschnitt drückt, er aber trotzdem genug Druck hatte!?
mario Online
Re: HLG Rumpfform
Hallo Christian,
guck dir mal die beiden Videos an.
Das ist sehr aufschlussreich.
Adam macht den Ballon selber und man sieht auch mal kurz ein Manometer.
Vimeo-Video: http://vimeo.com/35648020
Vimeo-Video: http://vimeo.com/37883424
hth
Re: HLG Rumpfform
Also ich habe mir so ein Kasten gebaut, der so groß ist das er über die Form geht, und ich diesen mit einer Zwinge festbekomme. In den Kasten habe ich von Oben ein Lang loch eingebohrt zum Schauen wie weit das Ventil in der Form ist. Vor Kopf habe ich Mittig so ein Loch gebohrt das das Mitte vom dem Loch der Form ist. Das Ventil ist ein Fahradventil das ich aus einen alten Farad schlauch mir ausgeschnitten habe und das Anvulkanierte am Ventil etwas rund geschliffen habe so das noch eine kleine Wulst bleibt. Dieses Ventil habe ich dann In das Mittig gebohrte Loch mit den Rändelschrauben für ein Fahrrad Ventil dort Festgeschraubt und zwar so dass das etwas in die Form rein ragt. Den Luftballon und zwar die wo man Figuren mit knoten kann habe ich auf ca. 15-16 cm Geschnitten, und diesen dann über die Wulst auf das Fahrrad Ventil Geschoben. Das Ganze habe ich dann mit Isolierband Umwickelt, Durch diese kleine Wulst am Ventil was ja noch Gummi ist wird der Ballon nun dicht. Aufpumpen kann man nun ganz normal mit einer Luftpumpe, aber mit Gefühl.
Der Trick ist aber beim aufpumpen das du den Ballon in der Geschlossenen Form so ziehst wie du es auf einen Foto siehst, sonst verhindert das harz das der Ballon nicht bis nach vorne Geht und Platzt. Ich setze ein Stück Schnur ein und binde den Ballon daran fest so Kann ich die Form schließen, setze den Ballon rein und kann ihn mit der Schnur Ziehen. Im Gezogene Zustand am besten mit 2 Mann, den Ballon nun Aufpumpen( Piano) nun muss der Ballon im Offenen Teil der Form geführt werden und ihn in die spitze leicht ein drücken. Der Ballon quillt zwar dann oben etwas raus aber Legt sich überall an das Gewebe, das Überstehende Gewebe hindern den Ballon weiter ganz rauszugehen. Du merkst dann schon wie weit du aufpumpen Kannst einfach fühlen wie stramm er schon ist im Offenen teil. Ich habe auch erst ein paar Trocken Übungen gemacht und ein paar geplatzte Ballons hinter mir, aber wenn man den Bogen raus hat geht es super. Ich hoffe es ist alles verstanden.
Stramm aufpumpen bis der Ballon so raus ist
An der Form mit Zwinge Befestigt
Das Ventil von Vorne
Ventil von Innen mit Ballon
Kasten mit Langloch von Oben
So Sollte er in die Form eintauchen
Ballon Gezogen so muss er Aufgepumpt werden
Ballon Gekürzt auf ca 15-16 cm
Ballon zu Lang
Ballon zu Lang
Re: HLG Rumpfform
So hier habe ich den Rumpf etwas Verspachtelt und vorbereitet zum Lackieren.
Eine Haube habe ich aus Spread tow Gewebe mir mal gemacht gefällt mir.
Rumpf verspachtelt
Rumpf verspachtelt
die Haube
die Haube
Re: HLG Rumpfform
Wow!
Sehr schön gemacht,das mit Deiner Aufblasvorrichtung :thumbup:
Re: HLG Rumpfform
So Rumpf ist nun fertig Lackiert und schaut so nun aus.
Re: HLG Rumpfform
:thumbup: 8-)
Perfekt!
Re: HLG Rumpfform
sieht sehr gut aus! :thumbup: Was wiegt denn der Rumpf jetzt mit Haube?
F R E A K
Re: HLG Rumpfform
Beitrag von F R E A K »
Hi Norbert
Sehr schön, was wiegt er? :D
Re: HLG Rumpfform
Nurflügelfan hat geschrieben:Hi Norbert,
Hi Maxi rumpf wiegt mir Haube 35 gramm
