Horten XII V2 Baubericht
Re: Horten XII V2 Baubericht
Mittag Luitjes,
spalt oben 2 mm, ausschlag 15 mm. soll genugens sein (für meine Flugfähigkeiten)
Zum vergleich, Horten XII v IG; spalt 5 mm
beim rundschleiffen - weil es immer etwass tiefer musste, ist es ein bisschen falsch gegangen.
Repariert und wird überarbeitet, sieht mann nicht mehr. Beim nächste Version mache Ich es ganz rund oder mit oder mit Stiften.
mit 1,6 mm Bohr im pertinax soll es ein spielungsfreie verbindung geben die ruderhornen leime ich mit 24 epoxy; dazu erst
extra stück Holz im aileron und klappe geleimt
Grüssen,
- Löschknecht
Servus Peter,
eine Frage habe ich zu der Beplankung.
Waren die Ruder schon angeschlitzt oder hast Du das selber gemacht bevor Du mit der Japansäge ran bist?
Die hier:
Die hier:
Hallo Timo, die Ruderbeplankung ist gefräst und dabei bereits angeschlitzt. Für die Klappenstege gibt es Leisten die in gefräste Aussparungen in den Rippen eingebaut werden. Die Schlitzreihe wird mittig über den Spalt der Klappenstegleisten positioniert und gibt damit die genaue Lage der Ruderbeplankung vor. Mich hat es bei der V1 gestört dass man die Lage der Ruderbeplankung mühsam aus dem Plan auf die Rippen übertragen musste, das ist damit überflüssig. Bei ARES ist das übrigens auch vorgeschlitzt, aber die Beplankungsposition wird durch die Helling vorgegeben.
- Löschknecht
Servus Uwe,
danke für die Info. Diese Idee klaue ich Dir mal ganz frech und baue sie in mein Seglerprojekt ein
Kein Problem Timo, ich hab das bestimmt auch irgendwo geklaut
Moin Luitjes,
wieder weiter gemacht. Das biegen geht ganz einfach mit ein bisschen Hitze http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... tzEx-PCgRA
Montieren und trocken am foto 2 ist zu sehen dat es am Flügelende viel Holz übrich ist ...
mit vorsicht schleiffen mit was wir ein "Davidschaaf" nennen und weiter schleiffen .... mit dieses als Resultat
- DSC03459.JPG (44.9 KiB) 6047 mal betrachtet
Grüssen,
Luitjes,
mit ein 1,6 mm bohr ein loch im pertinax gemacht. Absolut spielfrei
Grüssen,
Mittag allen,
das hebel am servo kommt nach unten; zu sehen ist die gute Ausrichtung
Grüssen,
Abend Luitjes,
obenstehend ist ein Foto zu sehen von die Beschädigungen am Endliste von Aileron/Klappen beim ausschleiffen. Die "Reparatation" hat mich nicht ganz (oder ganz nicht) gefallen, so Ich habe das ganze Stück erneut. Sieht viel besser aus. Beim andere Flügel habe Ich die ganze Liste entfernt, arbeitet einfacher.
Nächste ist die Anlenkung von Servo´s machen, Passung von Flügel am Mittelteil und denn die Unterseite von das Mittelteil beplanken, nach demm Ich das Lager von die Welle eingeleimt habe.
Grüssen,
Wird ein schöner Vogel !
Ich bin schon gesapnnt aufs erstflug Video
Segelflieger 1998
Die siht ja sehr gut aus
in welcher Farbe bespannt du die ?
MfG Finn
MfG Finn
Morgen Allen,
@Finn: in dieze Farben Habe ich schon ein XII und diese Colibri.
Ich überlege mich noch ....... so bitte abwarten.
Grüss
Grüss
- DSC02902.JPG (89.79 KiB) 6886 mal betrachtet
- DSC02152.JPG (54.21 KiB) 6886 mal betrachtet
Grüssen,
Moin Luitjes,
hier sieht mann das Resultat vol ´viel´Arbeit, kein spalt an die Unterseite Obenseite; muss noch vollended werden Spalt unterseite so muss das werde, mache Ich erstens wenn Flügelanschluss fertig ist
gibt ews ein bessere Übergang; finde ich schöner
Grüssen,
Morgen Allen,
und dan geht es an die Vollendung ....
drie Strich schleiffen, passen, gucken ... 3 Strich schleiffen usw. am Mittelteil nicht geschlieffen, nur am Flügel mit beitseitig dieses Resultat. Ich binn ganz zufrieden
Grüssen,
Moin Peter
Mensch deine Geduld möcht ich haben.
Klasse arbeit.
wir werden uns dann auf dem Spessard-Nurflügeltreffen sehen, wenn es eine neue Auflage gibt.
Klasse arbeit.
Abend Luitjes,
die Schablone für Cockpithaube. Strich Ich mit "behanglijm", wird glatt wie .... das ganze bleibt innen die beplankung und noch an zu bringen Bespannung Beplankung mit capstrips .... Grüss
Grüssen,
Immer noch sauber
behanglijm= Tapeten Kleister ?
Dann ist ein guter tipp fürs Glätten
Moin Allen,
Bernd: ja, korrekt. Warum nennt mann das nicht Tapetenleim?
für optische austesten
Grüssen,
Mittag Allen,
kurzes Stang; nehme noch ein Foto von obenzeite gesehen Montieren von multilock-system. Brauche dafür 2-K leim mit microballoons gut rundum mit Leim Letzte beplankung; erstens trocken, dann Foto von Oberseite Ich nehme gerne die Gelegenheit um Allen ein Frohes Weinachten und ein Gesundes 2013 zu wunschen.
Grüssen
Grüssen
Grüssen,
Abend Allen,
die (Bau)Methode ist die gleiche wie beim andere Flügel.
Wie gesagt, um keine Spalt am Untersiete zu bekommen, ist die Methode deren Ich
gewählt habe eine menge (extra) Arbeit. Mit befestigung von Ailerons/Klappen immer kontrolieren
für eine genaue Passung und Wirkung. Meine Meinung ging es beim diese Flügel weniger "Einfach" in vergleich mit dem Ersten
Binn eine ganze tag damt beschäftig gewesen
, aber ist gelungen
und - meiner Meinung - lohnt die Mühe
am Unterseite mussen noch die capstrips angebracht werden
Grüssen,
Moin Allen,
die Horten nähert die Vollendung, nur noch Folie und lackieren....
montieren Hilspen für Flügel Pas machen von Hochstartrörchen Passung unterseitebeplankung Mittelteil nit ein bisschen überschuss für ûbergang Rumpf/Flügel und dann .... mit Brüder oder Schwester? Gruss
Zuletzt geändert von Peter V. am Fr 4. Jan 2013, 16:19, insgesamt 3-mal geändert.
Grüssen,
Hallo Peter,
sehr schöne Modellbauarbeit
Auf dem letzten Bild sieht man ein bisschen die Unterschiede zwischen der alten und der jetzigen Version der XII, vor allem bei der Kabine von Brian und den Rudern. Ich bin schon sehr gespannt auf das fertige Modell
Moin Allen,
die Hauptrippe am unterseite geschlieffen. Als Indikation für die Höhe ist ein Zahnartz-gerät daneben gelegt. Einseitig das geschlieffenes Mittelteil mit anschluss flügel das lackieren kann anfangen, Ich mache foto´s
Grüsss
Grüsss
Grüssen,
Hi Peter
schöne Arbeit Peter die du da gemacht hast ,
wie willst du denn nun 2 Horten auf einmal fliegen
Vieleicht wird das ein Horten-Doppeldecker?Norbert1 hat geschrieben:wie willst du denn nun 2 Horten auf einmal fliegen![]()
Moin Allen,
rechter Fügel und linker Flügel
ist kaum zu verträgen
die letzte Arbeit wird gemacht, foto´s folgen
Grüss
Grüss
Grüssen,
Moin Peter
Sauber, sauber. Wirklich klasse was du da baust. Hat Spaß gemacht deinem Baubericht zu folgen, Danke!
