Einbausituationen Empfänger Regler
Ich möchte mal hier was zur Diskussion stellen, was ja meistens bei engen rümpfen meist unausweichlich ist, und zwar das unterbringen von den Komponenten, wie Motor, Regler, Akku, und deren Störfaktoren. Auch das Verlegen der Antennen. Weiter würde mich interessieren wie ihr es mit doppelter Stromversorgung haltet? Was kann passieren wen Regler und Empfänger 2.4Ghz direkt Übereinander liegen? Wie könnte man so was entkoppeln?
Zur Diskussion stelle ich hier mal die Einbau Situation vom Rump Marumba.
- Motor Links Innenläufer Regler Empfänger Rechts Akku
- DSCF2755.JPG (114.48 KiB) 4224 mal betrachtet
- Unter dem Empfänger steckt der Regler
- DSCF2757.JPG (114.93 KiB) 4224 mal betrachtet
Re: Einbausituationen Empfänger Regler
Sollte nichts passieren. Darüber dann noch ein Vario hatte ich auch schon als Einbau, völlig Sorgenfrei. Einfach auf den Regler und unter den Empfänger noch einen Klettaufkleber machen, dann klappert nix, es bekommt jeder bissl Luft und alles bleibt wo es hingehört. Bei mir ist jeder Flieger "verklettet", ich find das Zeugs genial weil es eben dämpft und fixiert in einem.
Von einem Kollegen habe ich erfahren dass diese Folie auch entkoppelt, werde ich mal versuchen , wo sind den unser Elektroniker die dazu was sagen können ?
http://www.conrad.de/ce/de/product/1890 ... E-F96-10-W
Ich wüsste nicht wozu. Mit 2,4 hatte ich solche Sorgen nicht mehr.... Das gehört in die Geschichte der 35er-Zeit.
Servus Norbert
bei uns würde man sagen: für das Geld kaufe dir 2 Mass Bier das ist gesünder
Nein mal in Echt - das ist blödsinn. Bei 2,4G sind nur die letzten 2 cm der Antenne kritisch.
Das Funkmäsige Stören zwischen Regler und Empfänger dürfte auch nicht so kritisch sein obwohl
ich persönlich würde schon versuchen dass die beiden nicht aufeinander liegen. 1cm Abstand ist ok.
Anstatt Deiner 2Mass teuren Folie kannst Du auch Aluminiumfolie nehmen.
Wickele doch einfach Deinen Steller in Alufolie ein wenn er nicht zu warm wird- das reicht!
@ Christian...erinnere dich bitte nochmal kurz zurück an das Problem mit der Ellipse 3 Race und dem R8 Empfänger von Jeti, der sich überhaupt nicht mit meinem Sky Assistant vertragen hat.
Man sollte also solche Sachen durchaus überdenken. Ich habe so glaube ich vermieden das die Elli das dritte mal das zeitliche segnet.
Meine Lösung damals war...das Ballastfach im Rumpf rausmachen und somit Platz für das Vario schaffen.
Stimmt, bei dir und Nobby gabs da mal Sorgen...
Moin Jung's
Zu den Thema kann ich nur soviel sagen, Ich habe in meinem F3J E-Segler oder heist das jetzt F5J ????????????????????? egal den Regler direkt neben den 2,4Ghz Weatronic RX und dem Vario 433Mhz zu liegen und habe noch nie Probleme damit gehabt. Auch nicht mit 35Mhz.
Stimmt zu Jeti Zeiten gab's da mal was aber das hab ich ausgeblendet
franz hintermann
kann man 2,4ghz.system garnicht stören? soll man alle vernünftigen regeln über bord werfen? oder werden die störungen erst sehr spät sichtbar?
franz
franz
Moin Franz
Sicher kann man auch 2,4 stören, mir ist es nur bisher noch nicht "gelungen" egal mit welchem Regler oder Vario eine Beeinträchtigung herbeizuführen. Sehen und hören könnte ich sie ja mit Jeti sofort und noch bevor es kritisch wäre...
so nach etlichen suchen habe ich mit dem hersteller der Folien telefoniert man wird mir ein Probestück schiken , werde berichten.
