Styropor/Styrodur
Styropor/Styrodur
HALLO
an die elektoniker /oder wer weis es
kann man diese geräte für das Styropor / styrodur schneiden gebrauchen , alternativen?
Re: Styropor/Styrodur
Welche Geräte? Ich schneide Dur mit dem normalen Schneidebügel für Por, nur mit mehr "Dampf", also beim Extremflugtrafo ist bei mir Por auf ~65 - 70 und Dur auf Anschlag volle Pulle.
HI Christian
Ja die Seite kenne ich auch doch wen du alle Teile kaufst
Dimmer: Best.Nr: 130004 19,95€
Trafo: Best.Nr: 514349 32,80 €
C-Box: Best.Nr: 52089 6,87
Lautsprecher- Klemme: 737771 1,00€
Schalter: Best.Nr: 700215 1,45 € sind das nur für die E-Teile 62, 07 €
Mal sehen wo man das Günstiger bekommt
Da ich halt eine Niete in Elektronikfragen dieser Art bin, habe ich mich strikt an die Anleitung gehalten... Julian weiß was er macht, denn das passt bei mir alles seit Jahren wirklich einwandfrei im Dauereinsatz.
ich nehme immer mein altes regelbares Netzteil oder wenn die Leistung nicht reicht meinen alten Märklin Eisenbahntrafo.
Also ich denke ihr braucht 1-12v regelbar und 1-5A - das müsste reichen
Also nun habe ich mich entschieden, werde mir eine Schwerkraft schneid Anlage für Styropor /Styrodur bauen, nach diesem Prinzip http://aeropic.free.fr/pages/modelisme/ ... nglish.htm
Heute aus dem Baumarkt zwei zwingen und 8 rollen geholt
In die Rollen habe ich eine Kerbe für die seil Führung eingeschliffen, einfach rollen auf schraube und ab in die Bohrmaschine und mit einer Rundfeile die Nut gemacht
In die Zwingen zwei M5 Gewinde reingeschnitten und die rollen darauf befestigt,
so sieht das ganze nun aus
- DSCF2004.JPG (112.12 KiB) 6444 mal betrachtet
- DSCF2006.JPG (112.43 KiB) 6444 mal betrachtet
- DSCF2009.JPG (108.84 KiB) 6444 mal betrachtet
- DSCF2008.JPG (101.23 KiB) 6444 mal betrachtet
- DSCF2007.JPG (101.01 KiB) 6444 mal betrachtet
PIK 20
toll was du da gebaut hast. Diese Konstruktion wollte ich mir auch schon bauen. Habe es aber doch verworfen weil ich dann wirklich nicht mehr weiß wo man den ganzen Krempel unterbringen soll.
Das Gleiche ist es mit einer Vakuum-Anlage. Alles sperrig, nimmt Platz und stört nur.
Ich wünsche dir viele schön geschnittene Kerne und gute Flüge mit dem Fertigprodukten.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
Hier geht es auch weiter, gestern den ersten Schneidbogen gebaut, und einen Schneid Trafo mit Elektronik von einen Kollegen habe ich auch. Erste Schneidversuche ob das alles Funktioniert sind auch gemacht es Funktioniert.
Nun noch einen Kasten Bauen für den Trafo und die Regeleinheit , und die Schwerkraftschneidanlage fertig stellen dann kann es los gehen mit dem Schneiden und erstmal Lehrgeld bezahlen
Nach was zum Schneidbogen, der erste ist 1,3meter breit , einer wird 80 cm und einer wird 50 cm.
Das Prinzip baue ich so dass die Senkrechten schneid Draht Führungen im gelenk zur Querstange ausgetauscht werden können , also nur Zwei Schneid Draht Führungen und Drei Zwischenstangen
Und man hat drei Schneidbögen mit wenigen Handgriffen Umgebaut
- Der schneidbogen 130 cm Schneidlänge
- DSCF2016.JPG (127.78 KiB) 6432 mal betrachtet
- Verbindung der Quer/Hochkannt stäbe mit Aluplatten als Gelenk ausgelegt ,wegen der Drahtspannung
- DSCF2014.JPG (117.25 KiB) 6432 mal betrachtet
- Drahtführung aus Alu
- DSCF2015.JPG (111.88 KiB) 6432 mal betrachtet
Sieht gut aus.
Hast Du den Trafo auch selbst gebaut, oder ist der gekauft?
Hallo Norbert, das wird ja ganz schön. Da weiß ich schon wer mir demnächst die SB13-Kerne schneidet
UweH hat geschrieben:Hallo Norbert, das wird ja ganz schön. Da weiß ich schon wer mir demnächst die SB13-Kerne schneidet![]()
HI Uwe
Das ist dann wen es funktioniert kein Problem, ist nur zu klären wer die Schneidschablonen macht die müssen etwas anders aussehen wie normal , aber lasse mich erstmals fertig werden und ein paar kerne geschnitten haben dann weis ich was eventuell anders oder besser gemacht werden kann
So das Gehäuse für meine Stromversorgung habe ich auch fertig, der Trafo und die Regelung sind eingebaut , das Einstellpoti und die Klemmen wo ich dann den schneid Strom abnehme auch, jetzt muss das alles noch verdrahtet werden , das macht aber mein Fereinskollege der ist Elektriker und kennt sich besser aus als ich besser ist besser
- Innenansicht Trafo Regeleinheit
- DSCF2017.JPG (122.89 KiB) 5139 mal betrachtet
- Vorderansicht , mit ein /aus Schalter Poti, und Klemmen
- DSCF2018.JPG (107.3 KiB) 5139 mal betrachtet
- Seite in dem Bereich wo der Trafo sitzt mit Kühlöffnungen
- DSCF2019.JPG (110.01 KiB) 5139 mal betrachtet
So gestern ist nun mein Schneid Trafo elektrisch Verdrahtet worden und einsatzbereit.
Heute die ersten geraden schnitte für ein Leitwerk damit gemacht ich finde es geht sehr gut
Nun werde ich das mit der Schwerkraft Probieren mal sehen ob das Klappt
- Die Vorbereitung fürs schneiden
- DSCF2059.JPG (123.07 KiB) 5131 mal betrachtet
- Die ersten Schnitte
- DSCF2061.JPG (114.91 KiB) 5131 mal betrachtet
- Die allerersten Kerne alleine geschnitten
- DSCF2062.JPG (117.99 KiB) 5131 mal betrachtet
So nun habe ich die ersten V-Leitwerke Geschnitten bin Überrascht das das so gut geht
Habe mal ein Video gemacht
http://vimeo.com/34367135
Am Ende ist schon ein mächtiger Nachlauf der so nicht ideal ist, aber an sich eine schöne Sache! Perfekterweise sollte der Draht gerade, gestreckt aus dem Styro kommen, also entweder langsamer, heißer und/oder höher gespannt sollte er sein.
die anderen Versuche habe ich langsamer gefahren ging schon besser , alles andere da muss ich mich noch rantasten sind ja meine ersten Versuche
Servus Norbert
nicht heißer den Draht !
Aber er muss wie eine Gitarrenseite klingen - so gespannt sollte er sein und
dann mit der Geschwindigkeit experementieren.
Wird schon - schaut doch schon gut aus
So nun habe ich für einen Flieger mit 2,2m SP. Profil Rg 15 8,9 % mit V-Leitwerk alle kerne aus Feinporigen Styropor geschnitten um mich mit meiner Styro schneid Anlage vertraut zu machen.
Habe natürlich alle Kerne doppelt geschnitten.
Funktioniert aber einwandfrei und ich glaube es kann sich sehen lassen .
- Das soll mal ein Flügel werden
- DSCF2070.JPG (125.71 KiB) 5114 mal betrachtet
- Kerne kerne kerne
- DSCF2071.JPG (118.42 KiB) 5114 mal betrachtet
- Fertiger Kern
- DSCF2072.JPG (110.98 KiB) 5114 mal betrachtet
sieht prima aus!
Was für einen Rumpf baust Du Dir dazu?
sieht prima aus!
Das sieht nach XPS aus!? Das Zeugs ist so steif (aber auch etwas schwer) das du dir einiges an Diagonalgedönse ersparen kannst, für leichte Modelle brauchst du garnichts reinmachen ausser einer Kiefernnase halt. Drunter kommt garantiert einer der VT-Rümpfe
Ja Christian da kommt ein VT-Rumpf drunterchristianka6cr hat geschrieben:Moin Norbert
Das sieht nach XPS aus!? Das Zeugs ist so steif (aber auch etwas schwer) das du dir einiges an Diagonalgedönse ersparen kannst. Drunter kommt garantiert einer der VT-Rümpfe![]()
So heute hat mich es in den Fingern gejuckt und ich habe mir mal Schablonen für 20mm Styrodur gemacht , man war das eine Fusel Arbeit , der Kern ist 80mm breit eine Seite 96mm lang die gegenüberliegende Seite 115 mm lang das Ergebnis seht ihr auf den Fotos
- Die Schablonen
- DSCF2083.JPG (115.56 KiB) 3805 mal betrachtet
- DSCF2086.JPG (119.68 KiB) 3805 mal betrachtet
- DSCF2087.JPG (115.87 KiB) 3805 mal betrachtet
- DSCF2085.JPG (106.23 KiB) 3805 mal betrachtet
