Baubericht 4m Standard-Libelle
Ist es jetzt Mode, dass jeder seine Werkstatt zur Schau stellt ... :roll: ? , so der Kommentar meiner Frau.
Ich mag sie trotzdem.
Ihr seid schuld :evil: , ihr habt jetzt auch mich soweit.
Es geschah in einem staubigen Gewölbekeller in Italien....
Eine Standard-Libelle erblickt das Licht der Welt.
Rumpf mit Plan habe ich vor bereits zwei Jahren bei Steinhard erworben (geht das nur mir so, dass manches so lange rumliegt...?).
Mittlerweile sind die Haube und Leitwerke fertig, mit der Fläche bin ich mir mit dem Profil noch nicht einig, (Uwe will mir da weiterhelfen, aber das dauert noch gut vier Wochen, wenn ich mal wieder Heimatluft schnuppere).
Der Rumpf hat das NACA 2412 angeformt, wird aber nicht verwirklicht.
Ich hoffe, ich habe ein wenig Neugier geweckt, bitte aber gleichzeitig um Geduld, wie gesagt, mit den Flächen geht es erst im Neuen Jahr los.
Schöne Grüsse, Uwe
Re: Vorankündigung Baubericht 4m Standard-Libelle
Scusi, hab vergessen ein Leckerli anzuhängen.
Libelle Bau 12.11.12 005,neu.jpg (163.07 KiB) 12858 mal betrachtet
einen schönen Gruß an Deine Frau: Ich lese gerne mit! :D
Oh ja gerne! Seit 2 Jahren suche ich Opfer die mit mir die Libelle bauen, sie sollte eigentlich statt der Astire entstehen, und du machst es jetzt alleine. *Neid* :mrgreen:
Liebe Grüße an deine Frau, wir werden uns ja noch kennenlernen ;-)
PS: Einen netten Keller hast du! :thumbup:
Salve Uwe,
italouwe hat geschrieben:Ist es jetzt Mode, dass jeder seine Werkstatt zur Schau stellt ...
Solange es nur deine Werkstatt ist die Du "zur Schau stellst" find ich´s völlig o.k. ;-)
Tolles Projekt in einer (so wie es aussieht) besonderen Werkstatt !
Freu mich schon auf den Baubericht ..
Gürße
Matthias
p.s.
Ich mach auch gerade meinen Gewölbekeller fit um dort ab- und an basteln zu können hab aber angst dass es zu feucht ist :-(
Schoenes Projekt,
um ne Libelle schleich ich auch schon laenger rum, vielleicht wird's ja irgendwann mal was :mrgreen:
N'abend!
Danke schon mal.
Habe aber vor, sie in Rippe zu bauen, also nicht so'n Heizhobel.
Aber wie gesagt, "pazienza" (Geduld), bis es richtig los geht, wird's Mitte Januar.
Die Leitwerke und Haube sind fertig, es fehlen eigentlich nur die Flächen und Finish, so habe ich ein wenig Vorlauf und lasse euch dann nicht so lange warten.
Schöne Grüsse, Uwe
Dann wirds ja Molto Belle Libella :thumbup:
Profilvorschlag meinersiets SD 7043 gestrakt auf? wenns ein schliecher werden soll.
Flächengeometrie her! Und alle Maße dann gugg ich mal für Dich in den nächsten Tagen
die Libelle ist eine geile Sau ;)... hatte auch mal eine! Die von Graupner... ist aber einen schmerzhaften Tod gestorben...Die Absturzstelle war auf ca- 650m... Die 700 EUR teuere und damals fast nagelneue und dazu nicht meine eigene HD CAM von Canon hat zum Glück überlebt und wir haben sie weider gefunden....
Aber was ich eigentlich wollte...
Sag, von wem ist der Rumpf den Du da hast? Welcher Maßstab ist es genau?
Youtube: Watch Video »WFLD4YL688U«
Hallo Stephan!
Tut mir sehr leid mit deiner Libelle!! Was war die Ursache?
Meine (Rumpf, Haube und Plan) ist von Steinhard.
http://www.modellbau-steinhardt.de
MT-Plan 656 von Alfred Schaufler, leider verstorben.
Spw. 4,0 Meter, Rumpflänge lt. Pla (gemessen) 1,54 Meter
Trapezfläche, Wurzel 238mm, Endrippe 110mm.
Querruder, Wölbklappen. Das angegenene Profil - NACA 2412 wird nicht verwendet, das haben sie mir bereits ausgeredet.
Gewicht ?, keine Ahnung, vielleicht komme ich bei 4 kg raus ?
Ich wäre dir sehr dankbar über eine Hilfe diebezüglich. Möchte Uwe nicht hintergehen, bin aber dankbar für sämtliche Tips, am Ende kann man sich ja für das Beste entscheiden.
Schönen Abend noch, ich mach nicht mehr so lange heute.
Ciao, Uwe
die Ursache für den Absturz war zu wenig Thermik! heute haben alle Maschinen bei mit einen Motor in der Schnauze....
Zu Deinem Rumpf....
Soweit ich das absehen kann, ist der Rumpf im Maßstab 1:4 = 3,75m = der Graupner die kapput hier bei mir in der Ecke steht....
Wie hast Du die Rumpflänge gemessen? mit oder ohne Leitwerk? meiner hat ohne Leitwerk ca. 1,48 m. Wie breit ist der Rumpf?
Die angegeben Profiltiefe kommt mir für eine 4m Libelle sehr viel vor. Meine mit 3,75 m hat 225 mm an der Wurzel und 90 mm am Ranbogen.
4kg ist sehr wenig... ehr Richtung 4,5 - 5 kg,,, je nach Festigkeit....
Lieben Gruß
italouwe hat geschrieben:(Uwe will mir da weiterhelfen, aber das dauert noch gut vier Wochen, wenn ich mal wieder Heimatluft schnuppere).
...habe fertig, Danke für die Flügelgeometrie, damit konnte ich schnell was neues machen das von der Detailtiefe und Profildickenverteilung für Rippenbauweise genügt (Gewicht stimmt im Screenshot nicht, spielt aber keine Rolle solange man keine Leistungsdaten abrufen möchte:
Es ist ein modifizierter SA-Strak mit Wurzelprofildicke 12 % wie beim angeformten NACA, Am Querruderanfang sinds knapp 9 % und am Randbogen 8,4 %....leistungsfähig und gutmütig, ähnlich wie der "flieg-ihm-niemals-nach-wenn-Du-nicht-unter-ihm-absaufen-willst"-Strak des leichten Speed-Astir von Speedchris
Jetzt ist es leider nicht mehr ein durchgehendes Profil mit gerade geschummelter Unterseite dass durch die Flügelzuspitzung eine Schränkung erhält wenn man auf geradem Baubrett baut, sondern es ist irgendeine praktikable Helling erforderlich.
Uwe, kriegst Du das beim Bau hin?
Die Profile schicke ich aber heute nicht mehr, ist ja eh schon viel zu spät nach der Rückkehr von der Dienstreise.
Boah, ey!!!
Das kann ich ja nie mehr wieder gut machen... :?
Erst mal wegen der unchristlichen Uhrzeit
Dann wegen der selbstlosen Hilfe, danke!!!
Mit der Schränkung sollte ich hinbekommen, Baubrett existiert bereits.
Ist es geeignet für Wölbklappen?
Mach dir keinen Stress, hörst du, hat keine Eile.
aber freuen tu ich mich schon...
Grüsse, Uwe
Moin Stephan!
Rumplänge ist 1450mm, am Seitenleitwerk unten gemessen.
Rumpfbreite 120 an der Flächenanformung aussen gemessen.
Grüsse, Uwe
Wenn der Uwe das Macht kann ichs mir sparen :D
Wieder gut machen... der Uwe trinkt gern ein gutes Weissbier und ihr habt ja die König Ludwig Minnibrauerei in Torbole.....sofern die noch existiert.
Wenns noch was Gutes zu essen gibt schaut er zufrieden und spricht über schöne und lustige Flugerfahruengn. Das hab ich genossen! :thumbup:
Moin Bernd!
Will da niemand auf den Schlips treten, bin sehr froh, dsss ihr mir helft!
Bleiben wir doch gemeinsam am Ball, am Bier soll's nicht scheitern... 8-)
Besser als "Flasche leer".
Die Brauerei gibt's nicht mehr.
Schönen Tag, gehe dann mal Fliegen mit der Elli ins Ledrotal, Wetter passt.
Die Unwetter haben uns hier zum Glück weitgehend verschont.
Ciao
Nabend!
Es gibt wieder ein kleines Problem zu Lösen...!
Wie sichere ich die beiden Höhenleitwerkshälften, dass sie mir im Flug nicht davonflattern, evtl. sogar länger in der Luft bleiben, als der eigentliche heissgeliebte Flieger :cry:
Passierte tatsächlic mal bei nem Kumpel, er verlor allerdings die untere Fläche seines Doppeldeckers, die wesentlich später als der Rest "landete" :shock: .
Danke, servus
Bau einfach ganz normal mit Röhrle und Stäble dein Leitwerk und am Ende verteilst du einen Tropfen dünnflüssigen Sekundenkleber auf dem Stäbchen und schleifst da leicht drüber bis es genau so schwergängig geht, wie du dir das vorstellst. Für einen "Vollgasaufbau" würde ich andere Maßnahmen empfehlen, aber für´s normale rumfliegen ist das absolut 100% ausreichend und vor allem komfortabel sowie günstig.
italouwe hat geschrieben:Nabend!
Uwe sagt immer ein Flügel is vollauf genug ,da kannst mal sehen was länger fliegt :lol:
Danke, servus
Da hat er recht.
Hätte meinen Kumpel damals aber sicher nicht getröstet :D .
Wer den Schaden hat,...
Viiielen Dank, wieder was gelernt.
Am Avino Umbau( siehe avatar) hatte ich Magneten die leicht überstehend an der Höhenflosse auch als Gleitfläche deinten .
Das leitwerk war selbts nach eiem aus 200m Absturz wegen Empfängerakkuausfall noch am Rumpf. Der weiderum hatte sich bis zum Flächenastaz in den Acker gebohrt.
Die abgebrochen Fläche landete auch als letztes 800m entfernt. Ein flügel genügt doch :roll:
Hallo Gemeinde!
Ich muss was berichtigen.
Mein Rumpf hat ohne Leitwerk 1,44cm, mit 1,54cm Länge.
Ergibt bei 6,20m Originalrumpflänge einen Faktor von 4,025..., ergo sollte sie eine Spannweite von 3,75m haben.
Das Original hat 15m.
In meinem Plan misst sie aber exakt 3,96m (incl. 120mm Rumpfbreite).
Was ist jetzt richtig?
3,75 denke ich, oder?
Und dass jetzt kurz vorm Insbettgehen, wie soll man denn da ruhig schlafen...
Nacht, Uwe
Ist doch egal. Solange du nicht auf full-scale stehst kannst auch eine 4m-Maschine draus machen, bzw auch wenn du "nur" 3,75m haben wirst, wird das Modell toll fliegen.
Schlaf gut und träum vom unendlichen Thermikkreisen mit der schönen Diva 8-)
ich würde auf jeden Fall keine 4m bauen. Max. vielleicht 3.8 und bei der Flächentiefe ein paar Prozent bescheißen....
ich schau mir das mal an.
Ein Einfachtrapezflügel ist immer ein Kompromiss der für Langsamflug und Schnellflug gleichzeitig nicht zu optimieren ist.
Die Spannweitenveränderung bringt den Kompromiss etwas näher ans Optimum oder etwas weiter davon weg, aber weil die Abweichung im Ergebnis nur sehr gering ist spielt das bei einem Rippenflügel praktisch keine Rolle.
Dagegen ist die höhere Streckung bei der größeren Spannweite hübscher und deshalb würde ich auch in 4 m bauen :thumbup:
Du kannst beruhigt schlafen ;-)
Moin moin!
Ok, weiss bescheid.
Ich gehe nachher erstmal wieder "üben" nach Margone (das ist das Bildchen im Avatar), 1000 Meter hoch, ca. 700 Meter Startüberhöhung, Platz ohne Ende zum Fliegen und Landen.
Wetter soll auch wieder super werden.
Wünsch euch ein schönes WE, ciao
und was macht die Liebelle?
Hallo Stephan!
Entschuldige bitte, dass ich mich erst jetzt melde!!
Wir sind gerade im Urlaub und da habe ich leider nocht so oft die Gelegenheit, zum Reinschauen.
Die Leitwerke, Haube und Holmgurte (Kiefer) und ein paar andere Kleinigkeiten sind fertig, definitiv los geht es aber erst so ab Mitte Januar, dann mit Bildern.
Schöne Grüsse, geruhsame Weihnachten an Dich und deine Familie.
Ciao, Uwe
Re: Flächensteckung aus dem Baumarkt ?
Ich habe eine grundsätzliche Frage:
Macht es überhaupt Sinn, eine so grosse Fläche in Rippe zu Bauen?
Bin mittlerweile fast dran, sie in Styro zu bauen.
Das "Problem" welches sich nun auftut ist, dass der Verbinder so um die 17mm breit wird + Taschen.
Meine Holme (Rippenfläche) haben jeweils 6mm Höhe und sind 9mm breit(Kiefer).
Von der Höhe(zwischen den Holmen) habe ich 20mm Platz, kein Problem.
ABER, was mache ich mit dem in diesem Falle überbreiten Verbinder, der muss ja seitlich auch noch gehalten werden.
HILFE!!
Da tritt Monti ab, ganz Italien zittert, und ich heul hier rum wegen meinen "Problemen".
Schönen Abend, ciao
Dazu gibt´s wohl mehrere Meinungen.
Für mich wäre Rippe keine Alternative, ich würde den Vogel in Styro-Abachi bauen, einfach weil ich das besser kann. Wenn du aber keine Pressplatten und Schraubzwingen oder Vakuumpumpe usw hast, bzw es am Schneidebogen fehlt, ist der Rippenbau sicher eine Alternative. Andererseits hast du die Anschaffungskosten für die Styroflächengeschichten einmalig, dann kannst du in kürzester Zeit mit geringstem finanziellem Einsatz Tragflächen herstellen, sofern du daran Spaß hast ;-)
Styro oder Rippe an sich ist aber fast schon eine religiöse Frage.
Politik? Viel Gschwätz um nichts hab ich den ganzen Tag im Geschäft, das reicht mir eigentlich ;-)
Grruß Christian
