MPX Stecker
MPX Stecker
Zuletzt geändert von Gast am Di 14. Feb 2012, 09:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: MPX Stecker
Sehr seltsam... ehrlich gesagt habe ich aber selbst wenn ich mal plus und minus vertauscht habe noch nie nen Servo gekillt. Könnte es vllt. auch an etwas anderem liegen? Z.B. an der anliegenden Spannung?
Re: MPX Stecker
Re: MPX Stecker
Moin Jürgen
Passt soweit doch. Alle anderen Verbindungen sind absolut 100% io? Hast du das auch schonmal gemessen? Falls du das nicht hast, ein billiges Gerät reicht da völlig aus. Im Baumarkt gibt´s die Dinger auch in der Grabbelabteilung für um 10€. Damit kannst du erstens schauen ob bei + am Stecker der in den Empfänger geht auch bis am Servo + ankommt und ob du etwaige Brücken gebaut hast, also duch Kreuzmessen zu den anderen Kabeln.
Re: MPX Stecker
