Wollte hier mal einen Fred über Regler und Motoren auf machen.
Meine Idee kam dadurch das ich einen neuen Regler brauch und da bin ich auf den hier gestoßen: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.html (wohl gedrungen wegen out of Stock der Plush-Regler)
Der Regler soll diesen Motor antreiben http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=3884
Werde testen und Berichten.
Regler und Motoren
Regler und Motoren
Zuletzt geändert von Gast am Di 29. Nov 2011, 12:35, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Regler und Motoren
Moin Jürgen
So einen Motor hab ich in einem EGE und von den Reglern hab ich keinen Plan. Ich hol mir da lieber bewährtes wie die Plush oder den ESC-85 wenn mehr und oder stärkere Servos dranhängen. Die paar $ mehr geb ich dann gerne aus wenn ich mir zu 100% sicher sein kann das der Regler auch ein anständigers BEC hat und einwandfrei funktioniert wie er soll... Siehe Kontronik mit der mittlerweile sogar schon in der Anleitung festgehaltenen Stützakkupflicht wegen ihrem Müll-BEC... ...aber es ist tolle deutsche "Markenware"....
Wenn der für den neues Projekt sein soll, wäre ich vorsichtig bzw rechne mal zusammen was die Servos (wieviele kommen überhaupt rein?) an Saft brauchen.
Moin Christian
Für das neue Projekt kommen 6x http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0sec_.html
Der Motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=3884
Den Plush würde ich auch gerne nehmen nur ist er nicht vorrätig
Als Klappropeller würde denke ich eine 10x6(wie bei meinem EGPro)oder eine 12x6(wie beim Svist)nehmen.
Da in dem neuen Projekt nicht so viel Platz ist,müsste ich eben einen kleinen Regler haben,sonst hätte ich den genommen http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9299 der ist leider zu groß
Der Regler der für das Modell vorgeschlagen wird ist ein 60A/BEC 5V/3A Lipo 2-6
Grad den TowerPro würde ich niemals für was auch immer nehmen mit nur 1,5A BEC, aber das musst du wissen, habe ja nicht nur ich shcon oft geschrieben und gesagt.
Ich habe ja geschrieben ich nehme ihn nicht sondern den hier http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.htmlchristianka6cr hat geschrieben:Grad den TowerPro würde ich niemals für was auch immer nehmen mit nur 1,5A BEC, aber das musst du wissen, habe ja nicht nur ich shcon oft geschrieben und gesagt.
Schlechte Bewertungen hat er ja nicht und das BEC ist doch auch OK
Dirty Harry
Moin Oepfel
Wenn du dir mit dem BEC nicht sicher bist, da gibts beim HK auch ein externes bis 6S glaub ich, das ist nicht so gigantisch teuer
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10313.
Das schöne ist, wenn mal der Regler abraucht
, gibts immer noch Strom zum steuern
Ich hab das im Gebrauch, das funktioniert ganz gut. Mein Kaufgrund war, dass ich nur 3S (und mehr) Akkus habe. Für meinen Segler kann ich da alles dran hängen, was gerade so zu Hand ist.
Wenn die Servos 6V vertragen (2,4 GHz Empfänger können das fast alle) gibts auch noch extra Stellkraft. Ich hab das mit nem 15 kg Servo für die Schleppkupplung probiert, die 20% Mehrleistung waren deutlich messbar.
Harald
Harald
