Sky Assistant
Sky Assistant
Hallo Jungs,
nachdem ich jetzt durch Patrick stolzer Besitzer eines Vario's bin wollte ich mal hier in die Runde fragen was die, die auch mit dem Sky Assi fliegen für Einstellungen fliegen. Es ist mein erstes Vario und jetzt würde mich einfach mal interessieren was ihr so eingestellt habt.
Re: Sky Assistant
Hi Maxi. Das mit den Einstelungen ist so ne Sache. Ich fleige derzeit mit den Grundeinstellungen die ab Werk geliefert waren. Wenn du da jemanden Fragen solltest, dann den Stefan (FX 2000). Der fliegt den schon ein par Jahre und hat gute Einstellungen. Er hatte mir auch mal seine Einstellungen als Datei gegeben. Dumm von mir denn ich finde sie nicht mehr. Vieleicht fragst du ihn mal ....und gibst di Datei dann auch nochmal an mich weiter... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :roll: :roll: :roll:
ppb
Re: Sky Assistant
Beitrag von ppb »
fliegt erst mal so wie ich ihn eingestellt hatte. Wenn ich mich recht erinnere, so hab ich im wesentlichen nur das Eigensinken auf meine B4 angepasst. Kommt jetzt auf dein Modell an ob das ev. sogar passt. Ach ja, auf eine andere Stimme hab ich auch umgestellt. Über einen 3-Stufenschalter kann/jetzt du ich zwischen "nur Höhenansagen" (fürn Schlepp), ganz still und Varioton + periodische Höhe/Spannung-Ansagen wechseln. Also nicht erschrecken wenn überhaupt nix rauskommt! Belegt hat einen Kanal am Empfänger.
Gibt ja ein Support-Forum, in dem viele Fragen bereits gestellt/beantwortet sind.
In meinen Augen ist es am besten, sich erst mal einzuselen, und dann: Versuch macht kluch!
patrick
Re: Sky Assistant
Hi Patrick,
ich habe von Stephan (FX2000) die Daten bekommen wie er seins eingestellt hat. Und diese habe ich dann auf das Vario gespielt. :thumbup: (Danke nochmal hierfür an dich Stephan! :wink: )
Beeile mich schon mein Brettle fertig zu machen damit ich endlich mal die ersten Flüge damit machen kann. :)
Re: Sky Assistant
Vergiss mich nicht Maxi!!! :D :D :D
Re: Sky Assistant
Hab die Datei!!! Danke Maxi
Re: Sky Assistant
Hi Michel,
ich habe dich nicht vergessen. :D
