Micro Sindbad von Pichler / Value Planes
Zwischen den größeren Projekten die zur Zeit laufen, hat sich vor wenigen Tagen ein klitzekleines Microprojekt geschmuggelt... ;-)
Als Neuheit zufällig beim Pichler gesehen, bestellt und 2 Tage später war der Kasten da.
https://shop.pichler.de/Micro-Sinbad-La ... it-1230-mm
Der Aufbau bisher ist wirklich sehr einfach und lässt Spielraum für eigene Ideen sowie kleineren Änderungen. Eine davon ist eine geteilte Tragfläche, damit ich den kleinen in einer Sperrholzkiste im Rucksack oder auf dem Soziussitz bei Motorradtouren durch die Vogesen einfach mitnehmen und die beiden Schönwetterhobbys perfekt miteinander verbinden kann. Die andere ist eine abnehmbare Haube statt dem abnehmbaren Batteriefach zu machen, denn das Vögelchen wird von mir natürlich niemals mit einem hässlichen Motor verschandelt werden.
Es ging die Tage nach Feierabend schon ein bisschen los, der Rumpf ist quasi fertig, statt dem Motor sitzt in dem minimal per Forstnerbohrer vergrößerten Ausschnitt eine LiIo-Zelle, das Verbinderförmchen trocknet gerade und ist morgen dann hoffentlich einsatzbereit. Ich habe ein Alu-U im Baumarkt gefunden mit den Innenmaßen 10x8. Mit Styrodur-Inlay sollte das dann schön leicht und trotzdem ausreichend stabil werden.
Re: Micro Sindbad von Pichler / Value Planes
Moin Christian, das mit der Zelle vorne in dem Schacht finde ich gut. Ich schätze, um die 50 Gramm wird der Akku wiegen, brauchst du dann noch Trimmblei?
Das vorgesehene Antriebsmotörchen von Pichler sieht da ja sehr leichtgewichtig aus.
Moin Mario
Das weiß ich noch nicht, hoffe aber natürlich, das ich ohne auskomme... Mehr Kapazität macht ja definitiv keinen Sinn, schon so, 2 Servos und ein Microvario am r5l, dürfte das für 3 Wochen Urlaub ausreichen ;-)
Es ging bissl weiter. Der Verbinder ist raus und hat grob besäumt 9g, ist aber noch etwas zu lang, was ich gerne so habe zum Hülsen herstellen. Ebendiese trocknen gerade...
Moin zusammen
...da kam doch eben ein Schuhkarton... :mrgreen:
Es ging bissl voran...
Die Steckung ist drin, der Holm ist als "Anbindung" je mit einem halben CFK-Roving in einer eingefeilten Nut verstärkt. In Nasen- und Endleiste sind mit einem kleinen Stückchen CFK-Roving die Bereiche an denen später der Gummi drückt verstärkt. Den Randbogen habe ich aufgedoppelt mit Balsa in gegenläufiger Maserung, also höhere Stabilität ohne Mehrgewicht. Über der Steckung habe ich mit 0,8mm Balsa beplankt, um eine zusätzliche Krafteinleitung neben den Rovings zu erhalten.
Am kommenden Wochenende wird hoffentlich die 2. Fläche grob verschliffen Rohbaufertig, dann kann ich an den Feinschliff und die Montage gehen.
Gestern Abend habe ich, trotz SchlaDo, nachdem ich, als quasi Abschlussarbeit vor dem Feinschliff, die Wurzelrippe der rechten Fläche sauber angepasst hatte, noch mit der linken Flächenhälfte begonnen und soweit ge-sekundenbappt, bis ich das erste Mal alles zusammenstecken konnte... 8-)
Mittlerweile ist die linke Fläche grob verschliffen, der Rumpf verschliffen und es fehlt noch ein geviertelter Roving als Kufe, aber die Nase ist soweit...
Grob alles zusammengesteckt sollte das mit dem Schwerpunkt so ziemlich Bleifrei hinkommen. 8-)
