GPS Daten von Jeti Sender an Tablet für Triangle Fliegen
heu20
Beitrag von heu20 »
Servus zusammen,
kennt ihr eine Möglichkeit, wie ich die GPS Daten live an die Skynavigator Software übertragen kann ohne nochmal 400€ für die WS Tech Teile auszugeben?
Es fehlt im Grunde "nur" die Übertragung vom Sender an das Tablet.
Ich suche schon lange rum. Die Droid Box liefert wohl auch keine Daten für die Livedarstellung, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ich denke dass die Nachfrage schlicht zu gering ist sowas zu machen üfr die meisten Anbieter. Bisher hat es ja nur WS Tech gemacht.
Jan
Re: GPS Daten von Jeti Sender an Tablet für Triangle Fliegen
Wie gehen die Daten denn in die Skynavigator Software rein?
Standard NEMA GPS stream via bluetooth?
Bluetooth ist zwar als Langstreckenfunk nicht geeignet. Aber eine billige Serial over FM funkstrecke plus ein Bluetooth Modul und ein GPS Modul im Flieger sollten jetzt auch nicht 400 Euro kosten müßen...
heu20
Beitrag von heu20 »
Die Daten sind ja alle schon im Sender über Jeti EX und GPS Logger. Sonst gäbe es ja keine Telemetriedaten ;-)
Das Datenformat und der Schnittstellenstandard ist genau das Thema. Bzw wie man die Übergabe machen kann. Aber als Anwender wird man genau diese Informationen nicht bekommen.
Jan
Ist das Live oder geht es um Logs?
Jan geht es garantiert um Livedaten auf dem Tablet. Loggen ist mit Jeti eh Standard.
heu20
Beitrag von heu20 »
Wie oben steht geht es um das Triangle Fliegen. Also Livedaten.
Im Jetiforum hab ich gerade gelesen, dass es wohl mit der Droidbox gehen soll. Ich löcher die gleich noch weiter.
OLC Fliegen ist schon lustig, aber Triangle nochmal eine Stufe anspruchsvoller :-)
Jan
Wenn du einen Sender mit Telemetriesupport hast ist das wohl der einfachste Weg.
Leider konnte ich zum Telemetrieprotokoll der DroidBox nichts finden. Aber etwas existierendes nach zubauen ist auch irgendwie doof.
Ich dachte du suchst nach einer komplett unabhängigen Lösung. Also Funk-GPS Gizmo in den Flieger und per Funkstrecke an das Tablet. (Da kommt es hauptsächlich darauf an zu wissen welche Protokolle die Android Software kennt. Zu Skynavigator gibt es mal wieder genau gar nichts.
heu20
Beitrag von heu20 »
Die Droid Box war ja ewig nicht lieferbar und funktionierte anfangs auch nicht soo richtig.
Das scheint jetzt anders zu sein. Hier mal der Link dazu:
http://www.jetiforum.de/index.php/rc-dr ... ator#43160
Vielleicht ja auch für andere hier interessant.
Jan
Danke! Absolut, zumal ich ja seit Markteinführung eine unbenutzte DroidBox rumliegen habe :oops:
heu20
Beitrag von heu20 »
dann teste doch mal ;-) Ich werd mir wohl eine bestellen müssen. Habe mich auch als Tester für die neue Android App des Skynavigator gemeldet.
So, ich habe endlich mal Fakten organisiert. Und zwar den Autor der Software gefragt.
Hallo Tilmann,
die Android SkyNavigator Software unterstützt aktuell 2 verschiedene Formate. Das NMEA (wie von dir vermutet) und das SkyNavigator Protokoll. Das SkyNavigator Protokoll wurde damals eingeführt, da NMEA zu lange Datensätze und zu wenige Optionen hatte. So lassen sich mit dem SkyNavigator Protokoll wesentlich kürzere, schneller zu verarbeitende und vor allem viel mehr Parameter umfassende Datensätze zusammenstellen. Damit ist es möglich, Aktionen in der Applikation (Start / Stop der Aufgabe, Umschalten der Anzeige und Tonprofile) per Fernsteuerung auszulösen. Ebenso werden diverse andere Sensordaten erfasst und verarbeitet (zB Akkuspannung).
Nicht empfehlen kann ich allerdings günstige GPS Module. Die im Flug auftretende Dynamik hat schon so manches GPS Modul speziell in der Berechnung der Höhe zum Schwitzen gebracht und keine sinnvollen Daten mehr geliefert. Hier muss def. ein sehr gutes GPS zum Einsatz kommen, ansonsten macht die Sache keinen Spass.
Also, NEMA geht. Cooler ist jedoch das properitaere Protokoll. Ich wette wenn man fragt bekommt man specs. Man bekommt die Specs wenn man fragt.
Wer sich also was billiges selber basteln will kommt also schnell zum Ziel. Bluetooth end-to-end geht halt wegen der Reichweite nicht. Auf die Distanz muss man dann wohl was Anderes benutzen.
(u-blocks GPS, serielles Funk-Modem (XBee oder RFM Modul) und serielles bluetooth modul (RN-42 z.B.) Null Software, nötig. Einfach nur zusammen stecken.
RC Telemetrie zu SkyNavigator Bridges sind sicher auch einfach. Aber dazu sollte man wohl am besten das SkyNavigator Protokoll benutzen.
Oh Gott. Jetzt erst fallt mir auf das du im Titel konkret Jeti schreibst. Ich dachte die Frage sei viel allgemeiner gestellt gewesen.
Moin Tilman
Jo, wir Jetianer haben alle Daten "unten" zur Verfügung. Es geht nur um's "raus"... ...und dafür gibt's ja die DroidBox ;-) wenn man sie auch endlich mal nutzen würde. :oops:
Aber gut das wir darüber geredet haben. :)
Denn die neue Taranis soll Bluetooth support haben. Vielleicht wäre es ja eine gute Idee da mal das SkyNavigator Protokoll zu unterstützten. Sollte machbar sein.
heu20
Beitrag von heu20 »
Die neue Droidbox wurde extra für die DC/DS gemacht. Vorher war sie nur für die Nachrüstmodule. Habe ich auch erst jetzt so richtig geschnallt.
Ich habe die Jungs im Jetiforum angeschrieben und muss noch auf die App für Android warten. Aber auch da hab ich mich schon als Testobjekt angeobten ;-)
Ich bin gespannt und hoffe endlich mal so ein Dreieck umrunden zu können *grins*
Moin Jan
Öhm, soll heißen meine alte DroidBox ist also nicht tauglich? :oops: Hmmmm....
heu20
Beitrag von heu20 »
Ich weiß jetzt nur, dass es 2 verschiedene Boxen gibt. Bei denen ohne die Aufschrift DC/DS steht, dass die nur mit den Modulen und nicht mit den Sendern funktionieren.
Aber wie heißt es: Versuch macht kluch. Einfach mal auspacken und testen ;-)
Jan
ThermalMerlin
Beitrag von ThermalMerlin »
Daumen hoch Jeti + RC-Droidbox kann jetzt Skynavigator
Nachdem ich lange neidisch auf die Wea-Fraktion geschaut habe, kann ich berichten, daß man jetzt auch mit Jeti und der RC-Droidbox GPS-Traiangle(Skynavigator) fliegen kann!
Somit ist neben Wea, WStech und dem T3000 nun ein weiteres System verfügbar.
Funktioniert mit "normalen" GPS-Sensoren wie dem MGPS oder dem GPS-Logger(1 und 2).
Der Betriebsmodus der RCDB ist zwischen der Telemetriedarstellung auf der Droidbox-App und der Datenübertragung zur Skynaviagtor-App umschaltbar.
Alle Skynavigator Features dh. auch die Übertragung von Spannungswerten und dem Impulswert zur Umschaltung der Dialoge per Fernsteuerung werden unterstützt.
ps. Die RC-Droidbox (RCDB) gibt´s für die HF-Module und (andere Ausführung) für die DS/DS-Sender.
Mehr Infos auf http://www.jataya.net/en/SkyNavigator
Bernd
Servus Bernd,
und herzlich Willkommen bei uns im Thermikboard!
Bis bald mal wieder,
ciao Timo (der wo;-))
