Mein Name ist Ulf aka Uhle und ich lese hier schon länger mit. Mir gefällt sehr gut was hier gemacht wird und vorallem das nicht alles immer Bling Bling ist. Jeder hat mal klein Angefangen. Begonnen hat alles Anfang der 90ger mit einem Kyosho Ultima Pro 2WD Buggy und einem Fesselflieger den mein Paps mir aus den USA mitgebracht hat. Der Virus war platziert. Dann aber lange nichts mehr mit RC zu tun gehabt bis ca. 2002 ein Kollege meinte (Junioren-WM im Team F3J) EPP WW2 von LM muß es sein. Gesagt getan und viele schöne Stunden mit einer Mustang bei uns am Hang gehabt. Aber irgendwann war auch da Schluß. Irgenwie wurde ich durch Zufall und mit einem Tamiya F103 in das Pancar Lager gespült wo ich mich noch immer sehr wohl fühle.
Meine Arbeit bringt mich um die Welt und so fing ich 2010 in Neuseeland wieder mit dem fliegen an. Mehr als einen Robbe Arcus Airy 780 konnte ich nicht in meinem Handgepäck mitnehmen. Kinderspielzeug mit großem Spaßfaktor! https://www.youtube.com/watch?v=ix9ONDDNtP8
Doch auch in Neuseeland wird es irgenwann auch Winter und so fing ich an mir selber Flieger zu bauen. Inzwischen ist es etwas mehr geworden.
RTF
- alte Kyosho Fläche (SW ca. 120cm)aus Styrodurrumpf mit etwas Gewebe verstärkt und mit Ikea Packpapier überzogen mit Ditto BL https://www.youtube.com/watch?v=Hovr1eJ ... nA3r2HXyoA beim 2. Flug eine GoPro weit vor den Schwerpunkt zu setzen war vielleicht nicht die beste Idee!
- alte Kyosho Fläche (SW ca. 180cm) auf positive laminierter Rumpfkeule mit Angel-Boom und V-Leitwerk + 28x38mm 880kV HK BL an 3S 12X6 30A
- gerauchte LiftOff XXS Fläche auf positive laminiertem Rumpf mit 35x30 1400kV HK BL 3S 9,5x6 38A. War viel Spaß bis mir der einzige Busch in den Weg gesprungen ist und der Rumpf auf der anderen Seite ohne Fläche wieder raus kam.
- ME 109 Mini PSS mit 60cm SW
- Arthobby Gamma-EV 1.2
- HK Speedy mit 35x48 900kV 4S 10x8 48A sehr am Limit des fliegers
Projekte
- FW Flitzer nach FMT Plan mit mehr SW und schmaleren Flächen. Erster kompletter Eigenbau nach Plan. Diverse Fehler eingebaut. Soll trotzdem irgenwann mal in die Luft
- Graupner Victory Teilesatz liegt auf dem Dachboden
- Santana von Diehl (1990) günstig in der Bucht geschossen
- HLG Rumpf mit Wingbagging RG15 Flächen mit Micro-Rex
- Graupner Secco Bausatz liegt auf dem Dachboden
- alte Pylon Negativ-Form (billig erstanden) um erste Erfahrungen zu sammeln. Die ersten 4 Rümpfe waren aus der Form Schrott! Nr.5 scheiterte beim verkleben. Nr.6 war dann OK aber viiiiiiiiiiel zu stabil... Übung macht den Meister.
- Robbe K-Rat Rumpf und der soll es über den Winter warden (leider keine Bilder)
Bis Ende des Jahres sitze ich in Kanada fest.
Jetzt kommt ihr ins Spiel. Fragen über Fragen!
Robbe K-Rat Rumpf
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CE8QrQMwDw
https://www.google.de/search?q=robbe+K- ... d=0CCAQsAQ
Meine Plichten:
1. teilbare Flächen
2. 2 verschiedene Flächenpaare für verschiedene Einsatzgebiete 1x 160cm & 1x 200cm
3. Elektro & Seglerversion
4. Rumpf abformen
5. Abreisgewebe als Querruderschanier
6. eine neue Haube muß gebaut werden da diese nicht vorhanden ist
1. Inzwischen bin ich in der Lage mir meine Verbinder inc. Taschen selber zu bauen nur habe ich diese noch nicht verbaut. Da brauche ich dann Unterstützung wenn es soweit kommt Zwecks Kraftschluß zum Holm
2.Da der Rumpf ja fertig ist muß ich eigentlich nur die Flächen bauen. Ich steh ja auf grade Nasenleisten. Was bringt mir aber bessere Leistung? Grade Endleiste oder grade Nasenleiste? Oder doch das Mittelmaß und keins von beiden? Am liebsten würde ich die Flächen aus je nur 2 Trapeten bauen um den Aufwand gering zu halten.
Flächentiefe an der Wurzel zwischen 20 und 24 cm möglich. Als Profil tendiere ich sehr zum RG15 oder zum MH43. Orginal war es glaube ich ein RG14
Baue ich die Flächen im Positiv mit GFK & CFK oder schmeisse ich doch "nur" 0,9mm AMAZAKOUE-Furnier drauf (hab ich noch liegen)?
Da ich noch 2 Monate Zeit habe mir Gedanken zu machen und auch nicht Beratungsresistent bin nehme ich gerne Vorschläge, Hinweise, Tipps und Literatur entgegen.
Grüße aus dem verschneiten Calgary
Uhle
