Das ultimative Thermikbrett (fuer mich...)?
Wimh
Beitrag von Wimh »
Vielleicht hab ich das schon. Plan 215 beim AMA hier gekauft : Bild
Semi-kit hier: http://www.skybench.com/index.html?http ... l#windlord
hier gibt's ein video :
http://www.youtube.com/watch?v=jmRCvjCDelM
Das Aussehen ist gerade was ich will, naja, bis auf ein Propeller ( ich fliege nur Elektrosegler, F5B, F5J). Aber vielleicht gibt es noch besseres? (Profil, Querruder/Flaps etc., "besseres" Seitenruder?)
Ich hoffe schon mal das ich die zeit finde um schnell das original zu bauen ( lassen??? :mrgreen: )
Aktuell hab ich nur ein Gritter von Flywood, damit habe ich aber das Problem das es manchmal "rodeo" fliegen gibt. Querruderansteuerung nicht genau genug denke ich, will mal versuchen die Anlenkungsgeometrie etwas zu verbessern...
Mein Windlord soll also ungefähr so aussehen :
Wim
Belgien
Re: Das ultimative Thermikbrett (fuer mich...)?
Hi Wimm
Nettes Teil
hast du dir den Bauplan besorgt? ist es ein Freier Bauplan?
Gibt es dazu einen Frästeilesatz?
Hast du genaue Links dazu ?
Fragen über Fragen
Schönes Modell, verstehe nur nicht ganz wo der Pauplan herkommt...............????????????
Wimh
Beitrag von Wimh »
Bauplan gibt es von AMA (American Model Association) und kam mit kopie von Magazinbeitrag von damals ( Model Aviation Marz 1978). Frasteilesatz heute erhalten von Ray Hayes/Skybench.
http://www.modelaircraft.org/plans/plans78.aspx (PLAN 215)
Teilesatz ist nicht komplett (hoehenruder ist nicht dabei) Auch nicht ganz frei denke ich
Profil ist NACA 23009-75. Da musste es doch schon besseres geben ?
Auch das "kompensierte" Seitenruder gefallt mir nicht. Aber das nicht "kompensierte" soll weniger gut gehen? Das muss man doch auch besser machen konnen?
Wim
Belgien
Wimh hat geschrieben:Profil ist NACA 23009-75. Da musste es doch schon besseres geben ?
Hallo Wim,,
das Problem an den meisten heutigen Brettprofilen ist, dass sie nicht für 2-Achser ausgelegt sind, der S-Schlag ist zu gering und führt zu hoch gestellten Rudern im Langsamflug.
Das verändert die Auftriebsverteilung genau da ungünstig, wo sie die größte Rolle spielt: im Langsamflug für Thermik kreisen.
Das jwl065 ist das am häufigsten an 2-Achsern eingesetzte moderne Brettprofil, aber der S-Schlag muss an der Unterseite der Endleiste sehr genau ausgeschliffen werden und ist dann trotzdem noch nicht ganz stabil. Dein Gritter hat dieses Profil und falls Deine Ruder beim Gritter im Strak stehen hast Du es richtig gemacht, wenn nicht kannst Du Dir vorstellen worum es dabei geht.
Klaus Niegratschka hat ein paar eigenstabile Brettprofile entworfen, die auch gut funktionieren müssten, aber ich habe noch keines davon getestet. Hier findest Du eine Liste seiner Profile mit ein paar Anwendungshinweisen ziemlich unten auf der Seite: http://www.nuricom.de/Airfoils/
Ich würde ein Profil mit etwa 2 % Wölbung und einem Nullmomentenbeiwert cm o über 0,035 empfehlen, z.B. das KN201046 oder das KN218538
Wenn Du die Steuerbarkeit verbessern willst, dann empfehle ich doppelte oder dreifach-V-Form, aber das verändert die Optik sehr stark.
