Wie bekomme ich Flügelsteckung wieder raus?
Ich habe bei meiner Ellipse eine riesen Eselei gemacht.
Ich habe den Holm gefixt der sich etwas gelockert hat. Danach war es etwas schwierig den steckbolzen wieder rein zu stecken.
In einem Moment geistiger Umnachtung habe ich ihm ein paar schläge mit dem gummigrif der zange gegeben. Ging auch leicht rein.
An sich war es mir auch nicht wahnsinnig unrecht das der das nie wurde raus kommt.
Nut hätte ich vorher mein Hirn anschalten sollen. Der Verbinder hat einen Knick für das leichte polihydral das der Flügel hat.
Putsch gehabt, das teil muss wieder raus. Nur wie?
Zange ist doof, man sieht die Spuren auf dem Bild.
Außerdem bekomme ich so keinen Druck aufgebaut. Entweder muss ich hebeln oder perkussiv irgendwie ran um es zu lockern schätze ich.
Vermutlich kann ich ein Loch rein bohren und während ich im leichte schläge gebe permanent ziehen.
Aber ich bin sicher nicht der erste der mit dem Dilemma konfrontiert ist. :)
Man sieht wie kurz das teil ist.
Re: Wie bekomme ich Flügelsteckung wieder raus?
Hi Til
Wenn du einen Schraubstock zur verfügung hast, kannst du den Verbinder mit 2 Streifen GFK, Alu oder sonstetwas das den Verbinder schützt einspannen. Dann kannst du auf den Flügelanwurzel vorsichtig mit einem Hammer klopfen. Aber nicht direkt mit dem Hammer auf den Flügel sondern ein stück Holz dazwischen legen, bzw Halten. Aber Vooooorsicht der ist C................
Übrigens, wenn der Verbinder weiterhin schwer gehen sollte kannst du gaaaanz vorsichtig mit 1000er oder 400erter Schmirgelleinen den du dir Doppelseitigem Klebeband auf ein Brett klebst den Verbinder, vorschichtig abziehen. Allerdings den Verbinder auf das Schmirgel legen und abziehen, nicht anderstrum. Danach den Verbinder mit einem weichen Bleistift "bemalen" dann flutscht das Teil wieder.
Ich habe so ziemlich jedes Werkzeug. Aber keinen Schraubstock.
Aber ich kann wohl einen in der Bekanntschaft finden.
Vielleicht mit einer Schraubzwinge auf den Tisch klemmen?
Tom068
Beitrag von Tom068 »
Mit Druck vom Schraubstock oder der Zange splittet der Verbinder auf
und das ist mit die schlechteste Idee.
Mit Eisspray, Kühlaccus, Kühlpads, Kühltruhe oder mit was auch immer kühlen
und mit 2Mann kräftig ziehen. Der am Verbinder zieht auch gleich
griffige Gummihandschuhe an.
Viel Glück und Gruß Tom
Wenn der Verbinder nicht Hohl ist geht die Klemmetode schon.Ich Empfehle Holz als zwischenlage und mit der Hand auf die Flügelwurzel klopfen .
Ein paar Tropfen wasser reinlaufen zu lassen kann hilfreich sein.
Mit Druckluft in den schltz blasen auch wenn die konstuktion innen den Druck aushält.
Das http://www.zorotools.de/i/gleithammersa ... rce=gs&utm Sytem umzuseten sollet auch gehen notfalls mit Schnur um den Verbinder und Fallgewicht das ergibt das Klopfen in die richtige Richtung
Schnur und Fallgewichte sind gut so wie Bernd meint , aber die Füße drunter weg sonst tut es aua.......... :lol:
einen Tipp noch mit einer spritze und Kanüle zwischen den Verbinder und Verbinder Tasche Flügel etwas Spüli Wasser laufen lassen ,
Und nun gutes gelingen :!: :!:
Danke Leute für die Inspirationen.
Ging ganz leicht am Ende. Und dank ein paar Zügen über superfeines Schleifpapier fluppt er jetzt auch wieder.
Ein Gedanke noch, ich hatte in meiner Not WD-40 drauf gesprüht. Geholfen hat es wohl nix, aber jetzt ist die Hülse fettig. Ich hoffe das greift nicht das 80er Jahre gammel stützmaterial an. Ist irgendwo zwischen Holz und Pappe das Zeug.
Habe jetzt mit verdünner hoffentlich alles raus gewaschen.
Das vielleicht mehr so als Anmerkung fürs Archiv. :)
Na ja, WD 40 ist so ein Allerwelt's Löser, aber so aus der Erfahrung raus verharzt das Zeugs mit der Zeit. Was das WD-40 mit dem "Stützstoff macht kann ich dir auch nicht sagen, da muss du eben mal von Zeit zu Zeit schauen.................... :roll: :roll: :roll: :roll:
Moin powerbar
Was ist da so geil dran?.........
Im WD 40 sind Öle wie Petroleum und auch Lösungsmittel drinne die dem GFK und dem Stützstoff wie Balsa oder der gleichen nicht gut tun, drinne. Wenn du ein kleines bißchen Grips hast kannst du dir ausmalen was dann mit der Flügelschale passieren kann.
Und ausserdem könntest dich viellicht mal im geeigneten Thread mal vorstellen, anstatt hier vorlaut rumzukrakelen.
Hier im Board werden Trolle und andere Vorlaute User gleich wieder von der Bildfläche elemeniert.
OKAY dann nal los. Hab beste Abeziehungen zu den Moderatoren.........
Ey kommt mal wieder runter!
Nobby hat schon recht mehr als hoffen und schauen ob es zum Problem wird kann ich gerade echt nicht.
Es sei den mir sagt jetzt einer das er die Erfahrung schon gemacht hat das sich das stuetzmaterial aufsaugt.
Ich habe mal gesehen wie Balsa Beplankung auf fett reagiert hat. Das wurde regelrecht zu Schlamm.
Laut eigener Aussage per PN hatte der User tiefgründige psychische Probleme und wollte auf eigenen Wunsch sofort gelöscht werden.
Alles wieder gut.
ist die Steckung jezt weider raus ?
Ja Tilmann hat den Bengel wieder raus, hat er ja ein paar Post's vorher geschrieben.
Wenn ich einen Kohleverbinder habe der etwas schwerer geht nehme ich einen weichen Bleistift und bekritzel den Verbinder gut damit oder besorge mir Graphitpulver. Das wirkt Wunder.
Hab es auch schon mit Silikonfett versucht, das hatte aber keine solche dauerwirkung wie Graphit/Graphitpulver.
