Hallo Leute
Habe so einen Motor in meinem MSS Freedom 2,60 Meter Segler.http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=66588
Nun möchte ich mal die Lager vom Motor ölen.Leider ist es sehr aufwendig den Motor aus zu bauen,da die Kabel am Rumpf boden unter dem Akkubrett angeklebt sind.Also müßte ich alles raussreißen.
Giebt es eine möglichkeit die Lager zu ölen ohne alles ausbauen und zerlegen zu müssen.
Hoffe auf eure Tips.Mfg Reini
Lager ÖLEN im eingebauten Zustand ???
- mario
- Administrator
Re: Lager ÖLEN im eingebauten Zustand ???
Hallo Reini,
verrate uns doch noch kurz, warum du die Lager ölen willst. Normalerweise ist das gar nicht notwendig.
Vielleicht kann man dir anders helfen.
karofun
Da der Motor schon viel gelaufen ist und er etwas lauter geworden ist.mfg
- mario
- Administrator
Na dann ist er einfach etwas lauter.
Öl wird da (wenn überhaupt) nur sehr sehr kurzfristig helfen.
Wenn der Motor mechanisch und elektrisch OK ist würde ich an deiner Stelle nichts daran ändern.
- paulpanter82
Hallo Reini
Wenn es schon anfängt zu rasseln würde ich ihn ausbauen und die Lager tauschen.
Wenn der Kugelkäfig bricht und es anfängt zu klemmen steigt unweigerlich der Strom und der Motor könnte am Hitzetot sterben.
Wenns den Käfig zerlegt, die Kugeln flöten gehen und die Glocke am Stator schleift...
Muss so nicht unbedingt passieren könnte aber
Hier wirst du mit sicherheit fündig, ich kann da auch gut die Keramikkugellager empfehlen und schließlich sind neue Lager günstiger als der Motor:
http://shop-rc.causemann.de/Kugellager
Die lager in denBrushless Motoren sind so gut wie alle Dauergeschmiert.
Werden die Lauter ist halt Veschleissgrenze.
Allgemein sindd die Mini Rillen Kugellager nicht für Axial belastungen/zug auf der welle/ geeignet. Schrägkugellager oder Kegelkugellager werden in den >Größen aber nicht hergestellt. Ab 10mm welleduchmesser gäbe es Schrägkugelager.
Mit Ölen Riskiesrt du unter anderm das dir die Mgenten locker werden weil die Kunstharzverklebungen und die magnetbeschschichtungen vom Öl unterwandert werden. Bie den Drehzahlen und Erwärmung verteilt sich ein Tropfen Öl einfach überall hin.
Also Lager erstezen.
Eine gute Quelle ist hop-rc.causemann.de/Miniatur-Kugellage
