Servus Zusammen,
für meinen Floati bin ich zur Zeit am planen des VLWs. Nun ergibt sich ein Problem. Das blaue Teil soll aus 2mm Balsa erstellt werden. Seine Aufgabe ist es die Verbindung zwischen oberer und unterer Beplankung sicherzustellen.
Wie wähle ich den am sinnvollsten den Maserungsverlauf? Ich hätte gesagt Hochkant. Das bedeutet aber es muß geschäftet werden...
Falls sich einer fragt was die gelben Kreise werden sollen, diese nehmen die Steckung ans Rumpfrohr auf. Da platz war habe ich sie bis aussen durchlaufen lassen.
Beplankt wird mit 0,6mm Sperrholz.
Bin auf Eure Meinungen gespannt,
Balsaholz Maserung?
- Löschknecht
Balsaholz Maserung?
Re: Balsaholz Maserung?
Hi Timo
wen das vorne nur zum halten von der Beplankung sein soll dann kannst du die Maserung längst laufen lassen
Gute Frage
nach Deinen Ausführungen hast Du einen Rohrholm /Rundstab im Leitwerk .
Wenn der ins Aussenprofil passt und nicht Konisch ist ist das nach meinen schätzungen ein 4mm Rundling,größere Durchmesser dürften nicht ins Aussenprofil passen, ausser du hast da Aufgedickt, und der ist bei 380mm Streckung Statisch zu Mager !
In dem Fall.. Maserung Senkrecht Balsa 2mm am Rundling verklebt und auf das Balsa Kapstrips oder Rovings als Holmstrebe.
Die Steckung dafür in 5 oder 6mm ausführen
Die Steckungslänge über 3 Rippen von der Wurzel ist dann ausreichend für die Anbindung. Gewicht!
