Nurflügel Pionier
Verfasst: Mi 11. Sep 2013, 13:51
So heute ist von einen Freund das Paket mit dem Bausatz vom Pionier angekommen den ich für Ihn bauen werde.
Der Bausatz ist ordentlich verpackt. In dem Bausatz liegt ein 1:1 Bauplan dabei, mein Kompliment hat man nicht immer.
Die Qualität der Frästeile ist gut und so wie es ausschaut alles zum Bau dabei.
Das Übliche, wie Kleber, Folie, Stecker, Multi-lock Befestigung, Servo, Motor müssen noch besorgt werden.
Re: Nurflügel Pionier
Verfasst: Do 12. Sep 2013, 21:53
von Peter V.
Abend Norbert,
ist diese von wingflyer.de? Dort ist dieses Modell noch nicht zu sehen.
Bitte viel foto´s
grüss
Verfasst: Do 12. Sep 2013, 22:03
Peter V. hat geschrieben:Abend Norbert,
Bitte viel foto´s
grüss
Hi Peter
ja ist von Wingflyer.de
Baustufen Fotos Kommen
Verfasst: Sa 14. Sep 2013, 19:33
So nun habe ich mit dem Bau begonnen , die Beplankung ist für die Flügel zugeschnitten ,
Die erste Beplankung habe ich zusammengeklebt , dafür habe ich mir drei Rippen als Abstandhalter genommen ,
da die Rippen Vorne und hinten ausgefräst sind so das die Beplankung dann bündig mit den Rippen abschließt.
Verfasst: So 15. Sep 2013, 16:00
so ein wenig ist es weitergegangen.
Auf der Beplankung die Rippen abstände aufgezeichnet , die Helling aufgestellt , ok da könnte man sich was anderes einfallen lassen
als dies mit Nadeln auf dem Bau Brett anzuheften, da wäre eventuell ein unterbau mit Ausfräsungen wo man die Helling Rippen einstecken könnte von Vorteil.
Die Rippen habe ich mit Weiß Leim geklebt nun trocknet alles .
Verfasst: Fr 20. Sep 2013, 21:41
es ging ein wenig weiter .
Den einbau der Servo nach unten hin werde ich nicht machen ich werde die Servo nach oben einbauen und auch das Gestänge
wird nach oben kommen ich halte das für sinnvoller da beim landen im Graß weniger kaputt gehen kann.
Die erste Fläche hat nun die Oberbeplankung bekommen und natürlich den Servo ausschnitt nach oben .
Verfasst: So 22. Sep 2013, 11:10
so die zweite Fläche entsteht das umsetzen der Unterschablonen für den zweiten flügel mit den Stecknadeln auf das Baubrett heften war nicht so prickelnd.
Habe aber die untere Beplankung, Rippen und Verkastung geklebt und nun trocknet alles
Verfasst: Di 24. Sep 2013, 11:32
so der zweite flügel ist nun auch oben Beplankt , nun muss noch die Nasenleiste und die Randbögen angeklebt werden
Verfasst: Di 24. Sep 2013, 20:12
habe mal die Rumpf Seitenteile Vorbereitet , teile passen alle sehr gut.
Verfasst: Mi 25. Sep 2013, 19:53
so ein wenig weiter mit dem Rumpf auch hier eine kleine Abweichung vom Bauplan habe Hinten vom Letzten spannt das schräg auslaufen lassen
Verfasst: Fr 27. Sep 2013, 09:35
nun habe ich die Wurzelrippen verklebt und die Nasenleiste auch , nun beginnt das in Form schleifen der Nase
Verfasst: So 29. Sep 2013, 11:06
so die Ruder sind ausgeschnitten und Verkastet , das ganze ist 2 mal mit Clou Schleifgrund gestrichen mit Zischenschlif
so das die Flächen nun Rohbaufertig zum Bespannen sind
Verfasst: Di 1. Okt 2013, 12:17
so die erste Fläche ist bespannt Oberseite blau Unterseite rot und den Dezenten Namenszug und ein paar streifen
Verfasst: Fr 11. Okt 2013, 15:02
so ich haben Fertig
Verfasst: Fr 11. Okt 2013, 19:21
von volker-max
Dann warten wir mal auf das FLUGWETTER.
Verfasst: Fr 11. Okt 2013, 19:32
Sehr schön! Bin schon sehr auf das Erstflugvideo gespannt!
Verfasst: Fr 11. Okt 2013, 20:46
Der Flieger ist schon verpackt und geht morgen mit der Post zum Besitzer ich habe ihn nur gebaut, also Flugbericht muss dann der Besitzer machen .
