Hallo Zusammen.
Auf Wunsch von Bernhard hier ein paar Bilder zur Steckverbindung
zwischen Mittelteil und Rumpf.
Deseo2
Re: Deseo2
Hallo Tom,
recht herzlichen Dank für die Bilder. Ich hätte nicht gedacht, daß es es möglich ist den Sub-D zu verwenden beim Deseo2.
Ich nehme an, du schiebst die Fläche mit der Nasenleiste unter den "Rumpfzipfel. Dabei ist die Endleiste ca. 2cm hoch.
Danach die Endleiste herunterdrücken und steckverbinder kontaktieren.
Richtig ?
Richtig ?
Tom068
Re: Deseo2
Genau so mache ich es.
Wieso das jetzt hier im OT Bereich steht wundert mich schon ein Wenig.
Der Deseo2 ist ja ein F3X Modell.
Re: Deseo2
Keine Ahnung warum das im ot war. Hab's verschoben.
Tom068
Re: Deseo2
Hier noch meine aktuellen Einstelldaten von meinem Deseo.
Der fliegt damit lammfromm und ist meines achtens leistungsmäßig so gut wie ausgereizt.
Setup
Wölbklappen innen und Querruder außen gemessen.
Normal
Höhe +- 5mm
Seite +- 7mm
Quer +11/-5mm
Wölb -10/+4mm
Thermik1
Quer-1mm
Wölb+1,5mm
Höhe ca.-0,8mm
Thermik2
Quer-1mm
Wölb+2mm
Höhe-1mm
Speed
Quer ca.+0,3mm
Wölb-1mm
Höhe Neutral
Snapflap
Quer+1/-1mm
Wölb+3/-2mm
Höhe/Tiefe +-3mm Max
Schwerpunkt
Gemessen der Auflagepunkte 150mm auseinander stehend 106,5mm von der Nasenleiste.
EWD
3-4 Lagen(je nach Dicke) Klebeband hinten unters VLTW
um die EWD zu vergrößern.
In der Normalflugphase habe ich 2klicks Tiefe getrimmt.
Nach dem Flugunfall im Sauerland blieb der Holmbruch im Mittelstück
bis nach dem Röhnurlaub leider unbemerkt.
Jetzt wo der Schaden behoben ist, fliegt der Deseo wieder um einiges
besser.
Viel Spaß mit deinem neuen Deseo.
Setup
Normal
Höhe +- 5mm
Seite +- 7mm
Quer +11/-5mm
Wölb -10/+4mm
Thermik1
Quer-1mm
Wölb+1,5mm
Höhe ca.-0,8mm
Thermik2
Quer-1mm
Wölb+2mm
Höhe-1mm
Speed
Quer ca.+0,3mm
Wölb-1mm
Höhe Neutral
Snapflap
Quer+1/-1mm
Wölb+3/-2mm
Schwerpunkt
EWD
besser.
