Brett gesucht
gast
Brett gesucht
Beitrag von gast »
ich suche ein Brettnuri für den Hang.
Er sollte 2-teilig sein und ca. 2-2,4m Spannweite haben
Material alles ausser Rippe und sehr bald lieferbar möglichst
ab Lager.
Mir ist klar das bald die Info kommt die Sufu zu nutzen
was ich getan habe aber nichts gefunden.
Ich freue mich auf ein paar Tipps.
Re: Brett gesucht
http://www.laqua-modelltechnik.de/Die-S ... amilie.htm
Lieferbarkeit mußt Du bei Thomas fragen
http://www.fliegerlandshop.de/shop/Nurf ... 1_284.html
http://www.wing-tips.at/Portraet/Modelle/modelle.htm
auch bei Robert Schweißgut mußt Du mal fragen was er an Styro-Furnierflügeln liefern kann, das meiste ist Rippe oder Vollholz mit Jedelsky-Profil
oder darf es Schaum sein? Da ist das Angebot erheblich größer.
gast
Re: Brett gesucht
Beitrag von gast »
die ersten beiden fallen wegen zu langer Lieferzeit aus
beim 3. kenne ich nur Rippe da liegt ein fast fertiger im Bauraum ;-))
Ja es darf auch Schaum sein, sollte zügig zu fliegen sein und Turnfest ;-)
Detlef
Re: Brett gesucht
Hallo Detlef,
bei den Schaumdingern hat ich mich raus weil ich die selber derzeit nicht fliege. Hier gibts Threads über die Bretter von Fabian Kopp, aber wenn Du da nichts findest wirst Du um das bemühen der Suchfunktion nicht rum kommen.
Re: Brett gesucht
Delta Hotel hat geschrieben:die ersten beiden fallen wegen zu langer Lieferzeit aus
Ich glaube beim Fliegerlandshop hast Du die Anzeige falsch interpretiert. Petoma ist lagernd, wenn die Anzeige auf rot geht bedeuted das eine Lieferzeit von 4-8 Wochen, vergleich das z.B. mal mit dem X-mess :roll:
Re: Brett gesucht
Beitrag von Pesi5 »
Hätte hier einen komplett fertigen und nur eungeflogenen
Strong Run. Empfänger rein und fertig.
gast
Re: Brett gesucht
Beitrag von gast »
UweH hat geschrieben:Hallo Detlef,
Danke für den Tipp
aber da gibt es nur unter 2m.
Wie schon geschrieben beim bemühen der Sufu habe ich nichts geeignetes gefunden!
Re: Brett gesucht
Delta Hotel hat geschrieben:Hallo Uwe,
Detlef
Servus Detlef
Schau dir mal den Strong Run vom Peter (Pesi) an. Kann ich nur empfehlen das Teil.
Fliege den gleichen schon seit 4 Jahren. Da geht fast alles damit, zumal Peter seiner glaube ich sogar E-Thermik drine hat. Hat auch ein unverwechselbares Design.
Re: Brett gesucht
Danke für den Tipp
Das liegt an der Statik, Schaummodelle in normaler Bauweise sind für größere Spannweiten zu weich. Baut man größer, dann braucht man spezielle Verstärkungen die den Bausatz teuer machen und das widerspricht der üblichen Schaumnurimentalität. Die einzigen größeren EPP-Bretter die ich kenne sind die Scaler von Peter Kienzle: http://shop.epp-fun.de/main.php?sess=e3 ... =19&itemgr
