MAX BEC 2 Jeti
MAX BEC 2 Jeti
vieleicht ein wenig dusselig die Frage, aber vieleicht kann mir mal einer erklären wozu das Teil gut sein soll und warum ich sowas brauche?
http://www.hk-modellbau.com/default.asp ... at_id=1374
Hab das schon bei Christian in der dicken Blacktier gesehen, aber nie wirklich kapiert wozu das gut ist. :oops:
Re: MAX BEC 2 Jeti
Im A****tier hatte Christian 2x 2s5000er Lipo als Empfängerakku drin, sofern ich mich recht erinnere.
2s-Lipo(8,4v Ladeschlußspannung) ist für die meißten Empfänger/Servos zuviel.
Das ist ein Schalter der gleichzeitig die Spannung anpaßt.
MfG JUrgen
Re: MAX BEC 2 Jeti
Wenn ich das nun richtig bei der Jeti-Beschreibung erlesen habe kann ich die Spannung der Akkus (egal von welchem Akku) über Jumper auf die 5V, welche die meisten Servos und auch Empfänger am liebsten mögen :lol: , runterregeln.
Gleichzeitig sichere ich die Stromversorgung durch die Verwendung von 2 parallelen Akkus ab.
Aber das kann ich doch auch so, oder. Bei meiner ElWoMs hatte ich zeitweise auch zwei Akkus (4er Eneloop * 2) am Empfänger...mit nem y-Kabel angeschlossen.
Also was bringts?
Michel :roll:
Re: MAX BEC 2 Jeti
Hallo Michel.
Falls sich der eine Akku mal blöd verhält wird er nicht von dem anderen Akku "geladen".
Meist geht damit einher, dass die Spannung für Empfänger und Servos zusammenbricht.
Dein Y-Kabel ist zwar Redundanz für die Akkuversorgung vom Akku in den Rest, aber verhindert nicht den Weg anders herum.
Genau das tun die "besseren" Akkuweichen. Egal ob BEC oder "nur" Weiche.
Re: MAX BEC 2 Jeti
Beitrag von Pesi5 »
Und Michel
ich kann 2s Lipo oder A123 Zellen als Stromversorgung verwenden, was eigentlich 6 Eneloops entsprechen würde,
und viel mehr belastbarer, was den Strom betrifft, ist. :thumbup:
Re: MAX BEC 2 Jeti
....zur Absicherung gegenseitig habe ich auch noch eine volle Telemetrieüberwachung beider Akkus bei dieser Weiche.
