Seite 4 von 7
Re: Spirit V von Staufenbiel
Verfasst: Di 28. Feb 2012, 20:54
von Nobby_segelflieger
Hoi Jürgen
Ja was soll ich sagen, da schliesse ich mich meinen "vorschreibern" gerne an und alles gute zum Erstflug vom "Staufibomber"
Wenn du schreibst das er schon bei Halbgas fast senkrecht geht, wäre interessant wieviel Ampere der Motor zieht, wenn du voll Stoff gibst. Messen !!!
Verfasst: Di 28. Feb 2012, 21:13
Gute Idee mit dem Messen. Jürgen, wenn du am Wochenende Zeit hast, kommst vorbei und ich bau mal schnell einen meiner Empfänger samt einem MUI ein und flieg e Ründle mit´m Bomber, dann weißt absolut Bescheid
Verfasst: Di 28. Feb 2012, 22:11
von Gast
Erstens habe muss ich Arbeiten und 2tens wird gerade das V-Leitwerk+Anlenkung optimiert.
Gerade Dir Christian werde ich es zeigen das ich auch eine Spielfrei Anlenkung machen kann.....auch wenn ich 1 Woche dafür brauche
Verfasst: Di 28. Feb 2012, 22:14
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 15:50
von Gast
Schlechte Nachrichten....es gab einen kleinen Unfall im Keller und nu is der Rumpf hi
Ich werde hier mal einen kleinen Reparatur Bericht einstellen,wenn Ihr meint es wäre Sinn voll den Rumpf zu reparieren.
Ich denke schon
Schaut euch die Bilder an,der Rumpf ist genau in der Hälfte gebrochen,wo die Rumpfhälften geklebt wurden.
Etwas gutes hat es ja ich kann endlich meine Anlenkung für das V-Leitwerk richtig verlegen und Spiel frei machen.
Ich werde den Bowdenzug ganz hinten raus kommen lassen und nicht so weit vorne wie bei der Staufi auslegung.
Sobald ich die Bowdenzüge drin habe werde ich den Rumpf erst mal mit Secundenkleber fixieren und dann ist schleifen angesagt.
Werde dann alles mit 80 Matte wieder verharzen.
PS Sorry für die schlechte Quali der Bilder
Schaut euch die Bilder an,bin für jeden Tip offen
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 15:56
von Moritz
Hallo Jürgen,
Oh je.
Wie ist den das passiert???
Aber das sollte problemlos zu reparieren sein.
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 15:57
von Gast
schulemz hat geschrieben:Hallo Jürgen,
Oh je.
Hi Moritz
Von der Werkbank gefallen und mein Sohn ist ausersehen drauf getreten
Bild wo ca. der Bowdenzug raus kommen soll.
Verfasst: So 18. Mär 2012, 11:15
von Gast
So meine Anlenkung ist Spielfrei
Aber ich habe jetzt ein ganz anderes Problem,ich bekomme beim Höhenruder und Seitenruder höchstens einen Ausschlag von 5mm hin auf keinen Fall mehr
Reicht das
Laut Beschreibung sollen es 7mm sein.
Ich habe am Servo Direkt nur 2Löcher im Hebel und bin im äußersten,bringt es was wenn ich das erste vom Servo ausgesehen nehme
Habe den Rumpf fertig verschliefen(außer hinten) aber noch nicht lackiert,dachte mir ich warte damit bis ich die Anlenkung fertig habe.
Verfasst: So 18. Mär 2012, 12:00
Ruderhörner erstens umdrehen (Anlenkung immer im rechten Winkel, also senkrecht auf die Scharnierachse
siehe hier) und 2. ein Loch weiter rein, dann passt´s.
Verfasst: So 18. Mär 2012, 13:01
von Pfeife
[snip] 2. ein Loch weiter rein, dann passt´s.
...am Ruder, nicht am Servo! (nur zur Sicherheit)
Verfasst: So 18. Mär 2012, 14:01
von Gast
Danke Christian habe es geändert,bekomme einer weg nicht mehr als 5mm weg hin
egal wird getestet
Habe nur am Hebel ein Loch weiter rein gemacht,wäre so wie so keins mehr da
Hinten habe ich es versucht bringt aber nix
Verfasst: So 18. Mär 2012, 14:09
Wie Christian
Ich würde auch meinen das es reicht wenn du die Ruderhörner an den Rudern um 180 Grad umdrehst so das die Löcher am Ruderhorn über der Scharnierachse sind und ein Loch weiter innen einhängst dann sollte es reichen. Da bin ich mir Sicher das das geht. So wie auf dem Bild sind die Löcher sicher 8-10 mm hinter der Scharnierachse. das bringt erstens ungleichmässige Ausschläge und vor allen dingen kleinere Ausschläge. Da bin ich mir 100% sicher.
Was ich noch machen würde ist, die Metallklumpen von den Anlenkungen wegmachen und die Enden abkröpfen, dann hast du auch weniger gewicht am Rumpfende das du mitschleppst und du brauchst in der nase weniger Blei.
Ähm was hast du da zum Kleben am Rumpfende genommen ???? sieht aus wie ????? weis nicht was.
Verfasst: So 18. Mär 2012, 14:16
von Gast
Nobby_segelflieger hat geschrieben:Moin Jürgen
Wie Christian
Ich würde auch meinen das es reicht wenn du die Ruderhörner an den Rudern um 180 Grad umdrehst und ein Loch weiter innen einhängst dann sollte es reichen. was ich noch machen würde ist, die Metallklumpen von den Anlenkungen wegmachen und die Enden abkröpfen, dann hast du auch weniger gewicht am Rumpfende das du mitschleppst und du brauchst in der nase weniger Blei.
Harz und 80 Gewebe Nobby,der Rest ist Spachtel
(braun,wird noch geschliffen)
Den Rest habe ich schon in meinem letzten Beitrag beschrieben.
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 12:04
von Gast
Moin Leute
Ich kann machen was ich will ich bekomme einfach nicht mehr Ausschlag an Höhe und Seite hin als 5mm.
Habe jetzt am Hebel am Servo im letzten Loch vorm Servo und hinten am Ruder im ersten.
Wenn ich am Ruderhebel weiter Richtung Ruder gehe bekomme ich es auch nicht besser hin.
Bei RC-Line hat einer geschrieben er hat 12-15mm ausschlag.
PS verlegt man eigentlich Bowdenzüge über Kreuz bei einem V-Leitwerk
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 12:19
die überkruzanlenkung sollte eigentlich nicht schaden es wird halt die schräge ausführung des Zuges am leitwenk ein wenig biegungsfreier.
Wenn sich Deine maximalen ruderausschläge nicht ändern wenn du am ruder den hebel verkürtzt und an servo den hebel verlängerst ist was Faul!
entweder es verklemmts sich irgendwo , die ausführung am letwerk ist schon sehr knapp vor dem ruderhorn da muß der draht bei ausschlag gebogen werden.
Oder diene Bowdenzüge geben nach. Wenn die röhrchen vone am Servo auch so "lang/nah" am servo sind wird eine menge kraft benötigt zum drahtbiegen und mit mehr biegung kommt gleichzetig weniger weg raus.
Jetzt will ich ein bild sehen von dem zugröhrchen bei den servos!
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 12:21
von Gast
Hier Bernd auf der letzten Seite
http://thermik-board.de/download/file.php?id=5607&t=1
Und ich habe zu 99% kein Spiel in der Anlenkung.
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 18:08
von Studi
Wenn trotz der Veränderung der Hebellängen nicht mehr Ausschlag rauskommt, kann es nur an einer zu schwergängigen Anlenkung oder alternativ an der Durchbiegung des Bowdenzuges( Du hast aber dass Röhrchen schon auf ganzer länge verklebt, oder???)liegen.
Lg Marco
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 18:15
von Gast
Studi hat geschrieben:Wenn trotz der Veränderung der Hebellängen nicht mehr Ausschlag rauskommt, kann es nur an einer zu schwergängigen Anlenkung oder alternativ an der Durchbiegung des Bowdenzuges( Du hast aber dass Röhrchen schon auf ganzer länge verklebt, oder???)liegen.
Lg Marco
Hat sich erledigt Danke
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 19:53
von Pesi5
Oepfel hat geschrieben:Studi hat geschrieben:Wenn trotz der Veränderung der Hebellängen nicht mehr Ausschlag rauskommt, kann es nur an einer zu schwergängigen Anlenkung oder alternativ an der Durchbiegung des Bowdenzuges( Du hast aber dass Röhrchen schon auf ganzer länge verklebt, oder???)liegen.
Lg Marco
Warum - berichte doch mal wie du es gelöst hast. Der nächste lernt dazu
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 11:10
von Gast
Pesi5 hat geschrieben:Oepfel hat geschrieben:Studi hat geschrieben:Wenn trotz der Veränderung der Hebellängen nicht mehr Ausschlag rauskommt, kann es nur an einer zu schwergängigen Anlenkung oder alternativ an der Durchbiegung des Bowdenzuges( Du hast aber dass Röhrchen schon auf ganzer länge verklebt, oder???)liegen.
Lg Marco
Moin Peter
Es gibt einen Neuen Rumpf mehr schreibe ich jetzt nicht dazu
Bilder gibt es heute Abend hoffentlich
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 20:13
von Gast
Hier seht Ihr mein Ergebnis,ein Spirit VT
Danke Christian
PS Besseres Bild folgt morgen.
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 20:17
Die Flächen und das Leitwerk haben aber auch ein Glück
Habt ihr die Anlenkungen jetzt auch gleich gemacht?
von foobos
Sieht richtig richtig gut aus! Gefällt mir!!!
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 20:19
von Gast
Bernd H hat geschrieben:
Ja Bernd nur muss ich morgen schauen wie viel ich Ausschlag habe
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 20:20
Die Anlenkung ist jetzt "anständig", keine Sorge
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 20:21
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 20:26
Fast....
Der Rumpf war einer der ersten den Rona gelegt hatte und hat ein paar Lunker. Für Geschenkt stört das Jürgen aber denke ich wenig.
Jo, der Umbau ging garantiert schneller als eine Reparatur des original-Schrottrumpfes und ist tausendmal stabiler.
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 20:36
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 09:04
Moin Nobby
...es gibt auch genug Made in Germany-Rümpfe die Schrott sind, hab da 2 nette Beispiele im Keller liegen. Bei beiden haben die Rümpfe allein mehr als ein kompletter Spirit gekostet
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 10:19
christianka6cr hat geschrieben:Moin Nobby
ja kann ich bestätigen habe auch so einen bekommen
aber wurde ja so vort gewarnt
norbert
