DREAD, der Flächenverwinder von AFF-CNC
Re: DREAD, der Flächenverwinder von AFF-CNC
Moin Moritz
+- 10mm? Ich habe alles was das Servo hergibt mit bissl Expo eingestellt. Da hat man zwar wenn man von einem "Normalen" Modell kommt die erste Minute bissl zu kämpfen, dafür danach umsomehr Spaß. :wink:
Den Schwerpunkt hatte ich die letzten beiden Flüge auf ~65mm, er dürfte aber wieder bissl vor, er ist so zwar irre wendig, aber auch zickig... Bei ~60mm war er noch recht brav.
Hallo Christian,
zum Glück ist der Akku endlich gekommen.
Die letzten Kleinigkeiten sind bald fertig. Ich muss nur noch die Anlenkung am V-Leitwerk biegen und auswiegen.
Hast Du eigentlich die Flächen irgendwie gegen das Auseinander-Rutschen gesichert?
Oder reicht die Anlenkung der Flächenverwindung?
Am Wochenende haben wir Saison-Eröffnung. Da wird dann leider nichts aus dem Erstflug. Aber vielleicht klappt es ja am Montag oder Dienstag.
Moin Moritz
Am Anfang reicht das so, wenn die Plastikpfannen mal etwas älter und ausgelutscht sind und du sie mit dem Finger draufgedrückt bekommst würde ich einen Streifen Tesa mittig nehmen.
Segelflieger 1998
Hi leute ,
ich muss das hier nochmal ausgraben :D ICh hab ein fettes problem :( ich bekomme keine 800 enellops in den rumpf rein :( Welche Akkus nehmt ihr ??
MFG Finn
Äh, doch :?:
Bei mir ist der drin
Foto kann ich noch später machen
Hallo Finn,
auf den Bilder sieht man leider nicht viel.
Ich habe Dir aber trotzdem mal eins angehängt.
DREAD mit Eneloop 800
2012-04-24 21-59-38 - P1060516k.jpg (36.99 KiB) 1757 mal betrachtet
Ganz vorne bzw. unter dem Eneloop habe ich noch ganz wenig Blei gebraucht. Dann kommt der Eneloop. Und danach ein Graupner gr-12 Empfänger.
Statt einem Schalter habe ich mir ein ganz kurzes Verlängerungskabel in den Empfänger eingesteckt.
Die Balsa-Gurte musste ich ganz minimal abschleifen, damit der Empfänger bzw. Eneloop durch passt.
Dann hat aber alles ganz prima und eigentlich recht bequem vorne rein gepasst.
Ich hab die xx2500er Eneloops drin. Einfach Inlineverlötet und dann passt´s neben den Empfänger und daneben sogar noch das Vario :thumbup:
Die fertig verlöteten Klumpen gehen nicht, das dachte ich mir.... :P :lol:
der 800er fertig verlötet passt aber schon.
Und bei den drei Servos reicht der Akku auch ewig.
Moin Moritz
Ähm, ja, jetzt blick ich´s auch, dachte grad Finn will nen 2000er in Klumpenverlötung da reinbringen... :oops:
Sind die 2500er nicht schon fast zu schwer?
Stimmt, Du hast ja auch den Extended-DREAD. :D
Auf alle Fälle macht der DREAD viel Spaß. Nur schade, dass ich zu selten an einen schönen Hang komme.
Moin Moritz
Nöö, zu schwer nicht, ich hab den Block bissl nach hinten veschoben, so passt das dann Bleilos.
Die Schwerpunktsverhältnisse haben wenig mit der Spannweite zu tun ;-)
Den Schwerpunkt habe ich nicht gemeint. Einfach das größere Gewicht.
562g bei 2,08m inkl. Vario. Ich würde sagen: Für meine Verhältnisse ist der ultrafederflatterleicht 8-) ;-)
Oh, da ist echt nicht viel Unterschied.
Ich habe 506g bei den 157cm.
Und ohne Vario.
Segelflieger 1998
Hey Moritz danke für das Bild :) , jetzt habe ich ja was zutuen bis Samstag :D 1 nuri bauen und noch den Dread für den maiden vorbereiten :)
MfG Finn
