Seite 2 von 4
Re: Verschleißteil Norbert
Verfasst: So 22. Jan 2012, 18:09
PIK 20 hat geschrieben:mit Weißleim habe ich mal eine Fläche Balsa/Styro beplankt. Ist bestimmt 30 Jahre her, kein Vakuum, Folie und Negativschalen mit Schraubzwingen gepreßt. Das Ergebnis entsprach nicht meinen Vorstellungen und wanderte in die Abfalltonne.
Hallo Heinz, ich hatte vor über 20 Jahren mit meinem Versuch mit Balsa/Styro, Negativschalen, Küchenkrepp und Gewichten mehr Glück. Nach mehr als einer Woche Trockenzeit hatte ich zwar eine Menge Arbeit das angetrocknete Küchenkrepp abzuschleifen, aber die Flächen waren brauchbar und ich habe sie lange geflogen (2-Achser mit T-Leitwerk, 2,2 m Spannweite).
Ich würde es an Norberts Stelle nicht riskieren das Thema auszureitzen und nach einer Stunde nachzuschauen ob der Leim angezogen hat. Lieber ein bisschen länger Vacuum und die Flächen nicht in die Abfalltonne treten, das passiert schon früh genug
Verfasst: So 22. Jan 2012, 20:18
Also die erste Fläche die ich mit dem Furnier beplankt habe ist fest und durchgetrocknet
und schaut gut aus ich bin zu Frieden. Werde die anderen Seiten genauso im Vakuum ziehen
Versuch habe ich heute mit Reststücken gemacht , bei einer Std –Vakuum ist der Leim noch nicht angezogen, , bei zwei Std –Vakuum leichtes anziehen schon besser , bei drei Std –Vakuum schon nicht schlecht könnte man aus dem Vakuum nehmen , bei 4 Std –Vakuum würde ich als Minimum bezeichnen eine gute Verklebung und in Ordnung , bei allen Verklebungen habe ich drei lagen Zewa mit eingelegt die immer feucht waren, das heißt die Feuchtigkeit zieht in das Zewa ,
Fazit bei über 4 Std. ist man auf der sicheren Seite.
@ Heinz ich find das das mit dem Vakuum eine saubere Sache ist und genauso schnell geht wie das Spannen unter Holzplatten was ich ja sonst immer auch gemacht habe.
Verfasst: Mo 23. Jan 2012, 12:04
Soderle ein wenig ist s weiter gegangen, den Holm habe ich ausgearbeitet, die Ruderverkastung und die Servoverkastung habe ich ein geleimt,
nun muss ich noch den aufrechtstehenden Holm machen.
Verfasst: Mo 23. Jan 2012, 13:43
Noch ein paar Bilder vom Holmaufbau und Streckung. Streckung werde ich eine Doppel Streckung machen 2x 5mm Stahldraht
Verfasst: Fr 27. Jan 2012, 11:21
Nicht das ihr denkt hier geht es nicht weiter, 1 Fläche ist nun komplett beplankt und die nasenleiste aus Kiefer angeklebt. Fläche und nasenleiste sind verschliffen, fehlt nur noch der Feinschliff zum Lackieren mit Klarlack. 2. Fläche liegt im Vakuum. Da ich mit weiß leim klebe ist es das beste wen die Fläche 6 Std im Vakuum bleibt und danach über Nacht austrocknet funktioniert einwandfrei.
Verfasst: Fr 27. Jan 2012, 14:03
von Nurflügelfan
sieht gut aus was du dort machst!
Aber täuscht das oder die die Fläche verzogen? Also das sie einen Bogen am Ranbogen nach unten macht?
Verfasst: Fr 27. Jan 2012, 14:08
Sieht gut aus! Das Holz hat eine wirklich schöne Maserung die man locker auf Sicht lassen kann.
@Maxi: Ich denke, da die Unterseite gerade erscheint, Norbert hat die Profilhöhe für die Schneiderippen beim Ausdrucken falschrum gelegt!? Normalerweise nimmt man die entweder mittig oder Oberseite bündig....
Verfasst: Fr 27. Jan 2012, 14:30
Hallo Maxi/ Christian
Habe nochmal geschaut also die Fläche ist gerade hat keinen Bogen,
ja beim Schneiden habe ich die Unterseite immer gleich auch bei den Schablonen , das heißt die Unterseite ist meine Bezugs Fläche
Verfasst: Fr 27. Jan 2012, 14:34
von Nurflügelfan
Hi Norbert und Christian,
alles klar okei
Ich habe mich nur gewundert, aber dann täuscht des und alles ist perfekt.
Verfasst: Fr 27. Jan 2012, 16:00
Wenn du die Oberseite als Bezugsfläche nimmst, hast du automatisch eine leichte V-Form eingebaut, eine saubere 1/3-Linie ohne "Kanten" und enstpannst damit auch noch etwas das klassische V-Form-Problem beim Holm-Steckungseinbau von Rundsteckungen
Verfasst: Fr 27. Jan 2012, 16:45
Christian wie machst du das den in Profilie ? ich mache immer den Block Hälfte Hälfte und lasse das Profil einzeichnen , dann muss ich doch das Profil richtig sitzen haben oder nicht?
Verfasst: Fr 27. Jan 2012, 16:49
Ich messe die Höhe am Bildschirm, geht einwandfrei
Früher habe ich immer mehrere Probeausdrucke machen müssen bis ich mal auf dei Idee kam
Zuerst die Wurzel im Block schön ausrichten und dann nach der max Höhe (meist um "3" rum) mit dem Geodreieck einfach die restlichen Rippen ausrichten.
Verfasst: Fr 27. Jan 2012, 22:02
von Koarl
Kann mir bitte jemand erklären was ihr da genau diskutiert. Steige, wieder mal, nicht ganz mit.
Verfasst: Fr 27. Jan 2012, 22:21
Moin Carlos
Es geht um verschiedene Arten der Höhenausrichtung von der Schneiderippe auf dem Styroblock, also was passiert wenn man die Oberseite gerade macht, die Mittellinie oder wie Norbert hier die Unterseite. Nix Hokuspokus
- Unbenanntb.jpg (127.86 KiB) 2270 mal betrachtet
Verfasst: Fr 27. Jan 2012, 22:47
von Koarl
Ok, erstmal danke. Aber wie was wo ausrichten? Wenn man die einzelnen Rippen gleich ausdruckt, dann braucht man doch nur die Blöcke auf die Flächengeometrie zuschneiden und die Position der Rippen ergibt sich dann doch von selber, oder?
Steh auf dem Schlauch...
Verfasst: Fr 27. Jan 2012, 22:51
"Template Height" gibt die Ausrichtung in der Höhe vor. Wenn ich dort jetzt nichts verändere, bekomme ich eine gerade Mittellinie, also an Trapezen im Flügel einen leichten Knick oben wie unten, ... ok?
- Unbenanntb.jpg (146.68 KiB) 2264 mal betrachtet
Verfasst: Sa 28. Jan 2012, 08:49
von Koarl
Achso, wegen der abweichenden Profilhöhe, oder?
Verfasst: Sa 28. Jan 2012, 09:51
Genau. Sobald du 2 Trapeze hast, hast du einen Knick im Höhenverlauf.
Verfasst: Sa 28. Jan 2012, 11:53
Hallo Christian
Das heißt aber du machst die höchste obere Profileben vom Wurzelprofil aus gleich? Somit baust du aber eine Schränkung bzw. V-Form ein, die Unterseite wird dann ja zur V-Form !
Dann habe ich sofort eine V-Form eingebaut, wen dann der Flügel nochmals V-Form bekommen soll ziehst du dann die im Flügel schon eingebaute V-Form wieder ab?
Ist das denn so Korrekt oder machst nur du das, den bis jetzt habe ich mir bei Profilie immer die Profilsehne genommen und mir das Profil in die Mitte zeichnen lassen.
Das heißt aber auch das du die Flächensegmente nur in den Unterschalen verkleben kannst da ja die Höhen eingehalten werden müssen, den wen ich eine gerade Unterseite habe und diese auf einem bau Brett verkleben würde habe ich ja die Profiloberseite nicht mehr auf gleicher höhe.
Oder mache ich einen Denkfehler
Verfasst: Sa 28. Jan 2012, 12:02
Fast. Da die Styroblöcke ja gleich dicke sind, kannst du in Unter- oder Oberschale aufbauen wie du möchtest, vorrausgesetzt man hat die Rippen sauber ausgerichtet und geschnitten....
Ich zitier mich mal von gestern:
christianka6cr hat geschrieben:...Wenn du die Oberseite als Bezugsfläche nimmst, hast du automatisch eine leichte V-Form eingebaut, eine saubere 1/3-Linie ohne "Kanten" und enstpannst damit auch noch etwas das klassische V-Form-Problem beim Holm-Steckungseinbau von Rundsteckungen
Ob du das jetzt abziehen musst, ist bei Scale hauptsächlich eine Frage der Bezugsebene die der Hersteller des Originals genommen hat, also ob er die Mittelsehne meinte, Oberseite oder Unterseite... Aber im Prinzip stimmt deine Annahme, du kannst dann mit etwas weniger V-Form in der Holm-Steckungsgeschichte arbeiten. Wieviel genau ergibt sich aus der Geometrie der Tragfläche.
Verfasst: Sa 28. Jan 2012, 17:02
von Koarl
Danke Christian.
Wie gehst du dann vor zwecks V- Form? Ziehst du die ab oder nicht? Du nimmst, wenn ich das richtig verstanden habe die Oberseite als Bezugspunkt, das heißt du misst dann auch die V-Form an der Oberseite, ja?
Danke lg
Verfasst: Sa 28. Jan 2012, 17:19
Moin Carlos
Ich orientiere mich an der Oberseite, behalte aber halt im Hinterkopf daß ich, sagen wir, ein halbes Grad "geschenkt" bekomme.
Alles nicht zu eng sehen, den Unterschied zwischen 5° und 5,5° spürt niemand, man muss es sich nur nicht schwerer als nötig machen
Verfasst: Sa 28. Jan 2012, 18:35
von Koarl
Alles klar, danke! Jetzt ist auch bei mir der Groschen gefallen, spät aber doch....
Verfasst: Mo 30. Jan 2012, 15:47
Da ist mir doch tatsächlich die Säge abgerutscht und schon war die Spitze futsch
Verfasst: Mo 30. Jan 2012, 15:55
das soll also ein E-Schleicher werden.
Sag mal, was ist das graue am Ende da? Sag bloß ich Depp ich hab dir aus Versehen einen der
"infizierten" 49g-Deckschicht-Rümpfe reingelegt!?!?
Dann bekommst du einen neuen, anständigen!
Verfasst: Mo 30. Jan 2012, 16:03
Wie merke ich den das es das falsche Material ist , du meinst doch hinten am Kohlerohr oder ?
Verfasst: Mo 30. Jan 2012, 16:05
Verfasst: Mo 30. Jan 2012, 16:21
diese Motorisierung werde ich machen Turnigy C 3542 -1000
60 A Regler Luftschraube 11X10 an 3 S
Verfasst: Mo 30. Jan 2012, 17:46
Soderle neuer Rumpf neues glück der Motorspannt ist an seinem Platz und Trocknet nun
Verfasst: Mo 30. Jan 2012, 18:39
Entschuldigung nochmals. Den Ersatz bekommst du auf dem Treffen überreicht.
