Brett-Nurflügel NORCA 2
Re: Brett-Nurflügel NORCA 2
Servus Zusammen,
so hier das vorerst letzte Bild von mir. Damit ist mein Part erfüllt. Das Ganze geht nun an Norbert, damit er nach seinem Urlaub auch gleich was zu tun hat ;-)
Dann wünsch ich Dir mal viel Spaß beim Bauen.
Was fliegst Du denn für einen Mode? Vielleicht darf ich am Nuritreffen ja mal Probefliegen :D
Peter V.
Beitrag von Peter V. »
Norbert,
seiht gut aus,
abo genommen
Grüssen,
Löschknecht hat geschrieben:Servus Zusammen,
Hi Timo
Ich fliege mod. 4 Fästeile sehen gut aus
So ich habe die Finne noch mit 100g matte überzogen Größe für die Finne breite unten 160mm höhe 310mm
gewichte komplett nun 37 g ich glaube das ist ein guter wert.
So die Frästeile sind heute bei mir gelandet , super Arbeit sauber gefräst von Timo , dann kann es losgehen,
werde noch 2 Baubretter besorgen ja und dann starte ich
So die Baubretter sind besorgt . darauf habe ich für die Vorderkannte eine 25mm leiste aufgenagelt, die dient dazu das die Rippen mit den Füßchen dort anschlagen.
Beiden Rippen sind die Füße so angelegt das die Geometrie der Fläche dann stimmen sollte , so hoffe ich :roll:
die ersten Rippen habe ich mal probehalber aufgestellt , Für das aufstellen der Rippen habe ich Rippenkämme
volker-max
Beitrag von volker-max »
Hallo Norbert
Dann leg mal los und die Bilder nicht vergessen. :thumbup:
Gruß Volker
volker-max hat geschrieben:Hallo Norbert
Gruß Volker
Hi Volker
wird gemacht aber das wird nicht so schnell gehen , da ich ja auch schauen muss ob es so funktioniert was ich da so fabriziert habe :D
so heute habe ich ein wenig weitergemacht , die erste Fläche steht soweit im Rohbau bis auf die Beplankung vorne und die Ruder ,
der Aufbau war ohne große Schwierigkeiten zu machen , ein par Felder haben sich zwar eingeschlichen aber nichts weltbewegendes ,eine Servoplatte 3mm zu kurz
die Verzahnung der selbigen zu stramm. von den Rippen dem Einbau vom Holm und den Hilfsleisten gab es keine Probleme.
Sieht gut aus :thumbup:
Heute Schablonen aus Pappe für die Beplankung gemacht und die Beplankung Zugeschnitten aus 0,6mm Sperrholz.
Die ersten Teile der Beplankung der Ruder sind angeklebt und auch die Verkastung trocknet.
Beplankungszuschnitt
Fläche mit Ruder Beplankung unten
So die Ruder Verkastung habe ich nun gemacht und auch schon geschliffen , nun kommt die Oberseite drauf.
So Habe ich mir die Servo Befestigung gedacht ,das Servo wird an den Rahmen geschraubt
und dann mit dem Rahmen auf das Servobrett im Flügel.
die obere Beplankung und der obere Servoabdeckung sind nun auch auf dem Flügel,
Bei dem zweiten sind die Rippen auf das Bau Brett aufgeklebt,
Mal sehen wann mein Steckungsrohr Kommt damit ich die Verbinder Hülsen machen kann
sonst komme ich an den Flügeln nicht weiter ,
Na ja der Rumpf muss ja auch noch gebaut werden.
Gesamt Flügel Oberseite
Randbereich
Randbereich
Mittelbereich mit Servoabdeckung
Wurzelrippenbereich
Wurzelrippenbereich
Servsu Norbert,
sieht gut aus. Aber wo ist denn das zweite Servo? Ich habe irgendwie im Kopf das es eine 4Klappen Fläche wird. Oder habe ich das was verwechselt?
volker-max
Gefällt ... :thumbup:
Gruß, Volker
Löschknecht hat geschrieben:Servsu Norbert,
Hi Timo
Ja es wird ein 4 Klappen Flügel , auch Uwe wird es Freuen :lol:
Auflösung einmal als Rippen noch nicht beplankt, dort siehst du die Servoplatte.
Und beplankt von Oben siehst du nur die Beplankung.
Offene Rippen mit Servoplatte.
Fläche beplankt Servoplatte unter Beplankung
Norbert1 hat geschrieben:Ja es wird ein 4 Klappen Flügel , auch Uwe wird es Freuen :lol:
Naja, schaun mer mal ob Dir das mit den 4 Klappen liegt, die Aerodynamik ist jedefalls darauf abgestimmt ;-)
Das geht ja fix voran mit dem Rippenflügel :thumbup:
Servus Norbert,
dann kann ich ja wenigstens zählen. :lol:
Nochmal eine andere Frage. Ich hoffe ihr sitzt alle fest im Stuhl, Sofa oder sonstwo.
Wie bekommst Du eigentlich die Rippen schadfrei vom Baubrett und ihren Füsschen?
Löschknecht hat geschrieben:Wie bekommst Du eigentlich die Rippen schadfrei vom Baubrett und ihren Füsschen?
Oh Shit, irgendwas ist halt immer :shock: ....dann wirds halt ein Doppeldecker :mrgreen:
Löschknecht hat geschrieben:Servus Norbert,
Hi Timo
Da hat Uwe schon recht wen es nicht geht wird's ein Doppeldecker :lol: :lol: , Ne Spaß beiseite
Die Baumethode ist ja nicht neu , die Rippen kann man mit einem gezielten anschlagen an den Füßchen lösen das geht auf den beschichteten Platten sehr gut, ohne das was Kaputt geht,
Das andere ist man sägt diese sofort ab an den stellen wo die Ausfräsungen sind . Probiere es einfach mal an einer Proberippe aus , dann wirst du Überrascht sein wie gut das wieder zu Lösen ist.
Der neuste Trend ebend ist das man in einer Helling baut , aber das wollte ich mir sparen.
die zweite Fläche ist auch soweit vorbereitet , da meine Steckungshülse noch trocknen muss ,
habe ich mal mit dem Rumpf begonnen.
Einzelteile
Einzelteile
Finnenaufnahme
Finnenaufnahme
Rumpfgerüst
Rumpfgerüst
da ich ja gestern die Steckungshülse laminiert habe hier das heutige Ergebnis :D
zum trennen habe ich das weise Papier von dem Oracover genommen geht super
hatte eine 850mm lange hülse mit Gfk schlauch 2X laminiert und mir Cfk Rofinge umwickelt,
ging super vom Rohr runter , auf dem Bild sind schon 2 teile geschnitten.
Maße 20x10mm.
ja und die Steckung ist eingebaut,
@ Timo hier siehst du den Umgedrehten Flügel mit den Klebestellen vom Weiß Leim geht problemlos runter vom Brett.
volker-max
Sauber ... :thumbup:
So sieht nun der Flügel aus , verkastet und Steckung eingebaut
Sehr schick, Norbert !
Schöne Flügelgeometrie. Bin gespannt auf den fertigen Flieger :thumbup: !
So es geht weite Unterseite ist nun auch beplankt ,
ja wo sind die Spezialisten Bespannung mit Koverall mit was macht ihr das ? da gibt es ja verschiedene Methoden , Spannlack Verdünnt (mit was verdünnen) Heissiegelkleber ?
Parkettlack auf Wasser Basis ? oder gibt es noch eine andere Methode?
Müssen vor dem Schrumpfen die Rippen auch mit geklebt werden oder klebt ihr diese nach dem Schrumpfen , da habe ich auch nichts eindeutiges gefunden.
Wie macht ihr das ?
Norbert :D
Servus Norbert,
bzgl. Koverall hatte ich mal Uwe gefragt. Er hat mir folgende Vorgehensweise empfohlen. Ich kopiere sie mal hierher, dann muss er nicht zweimal Tippen. (@Uwe ich hoffe das ist OK):
  • Flächen 2-3 x mit Porenfüller behandeln, dabei jeweils schön glatt schleifen
  • Koverall passend zuschneiden, auf die Fläche auflegen und an den Rändern mit 1:1 verdünntem Spannlack ankleben. Die Verdünnung löst dabei auch den Porenfüller etwas an, so dass es ausreichend gut klebt
  • 2-3 Tage trocknen lassen
  • die nicht verklebten Bereiche mit dem Bügeleisen bei Baumwoll-Temperatur spannen
  • die nicht verklebten, gerade gespannten Bereiche 2 x mit 1:1 verdünntem Spannlack streichen
    der Spannlack kann die verklebung des Randbereichs wieder anlösen, deshalb bei den ersten Anstrichen nach dem spannen diesen Bereich möglichst nicht wieder überstreichen
  • 1-2 Tage trocknen lassen
  • die komplette Fläche mit unverdünntem Spannlack streichen bis die Poren der offenen Rippenfelder geschlossen sind bzw. der gewünschte Füllungsgrad des Gewebes erreicht ist.
Dann leg mal los. Bei mir dauerts noch bis ich zur Fläche komme. Bei der Finne hatte ich damit Probleme, aber ich habe ja auch zwei linke Hände ;-)
Löschknecht hat geschrieben: (@Uwe ich hoffe das ist OK):
Jepp, ist OK.
Zu noch fehlenden Antworten auf Norberts Fragen:
- Spannlack und Porenfüller werden mit Spannlackverdünnung verdünnt, das gibts da wo es Spannlack gibt
- die Rippen vor dem spannen mit dem Bügeleisen nicht verkleben, damit hat man einen größeren Gewebebereich aus dem sich eventuelle Falten glatt ziehen können. Die Verklebung erfolgt später automatisch beim Spannlackanstrich der gesamten Fläche.
- mit Parkettlack auf Koverall habe ich bei der Horten XIV schlechte Erfahrungen gemacht, er wurde an Stellen die sich elastisch bewegen mit der Zeit rissig und blätterte dort teilweise ab.
- Heißsiegelkleber habe ich auch schon zum verkleben probiert, aber die Methode die ich Timo im Zitat oben beschrieben habe fand ich besser. Wenn man mit Heißsiegelkleber klebt, dann schrumpft das Koverall beim verkleben an den Rändern und die Kanten sind nicht mehr gerade. Bei einem sperrholzbeplankten Rippenflügel eines Bretts würde ich eh nur die offenen Rippenfelder bespannen und einen 8-10 mm breiten Kleberand vorsehen. Ausnahme war die Horten Aris Mini, die habe ich komplett diagonal bespannt weil sie sehr flatterfest für DS-Versuche sein sollte.
