I like JR ... I only have 20 satelites in my new Jet .... sometimes i loose control ... i dont need control all the time ... i dont care ... JR is fun to fly!
SAL Joker
Re: SAL Joker
Das Video ist ja Hammergeil
Re: SAL Joker
Hab heute mal den Leitwerksträger ausgerichtet und angeklebt
Endlich hat das Geschenk meiner Verwandtschaft auch mal einen Sinn gehabt !! (Leitwerk ausrichten)
Re: SAL Joker
Boooooooohhhhhhh der Aufkleber ist ja der Hammer und bald schwerer wie das Leitwerk
Re: SAL Joker
Hi Matthias
Hier die Fotos meiner An Lenkung vom Joker, Ausschläge fliege ich Quer 10mm nach oben 6mm nach Unten, Bremmsklappen soweit wie es geht nach unten, Höhe /Tiefe habe ich 5 mm Ausschlag
Rechts Links habe ich 6mm , wenn noch Fragen dann immer her damit
- Das Gfk Teil habe ich selber gemacht
- DSCF2293.JPG (112.77 KiB) 4337 mal betrachtet
- Servohebel habe ich bis auf das letzte loch gekürzt
- DSCF2292.JPG (117.34 KiB) 4337 mal betrachtet
- Anlenkung 1mm Stahldrath
- DSCF2291.JPG (110.4 KiB) 4337 mal betrachtet
- Servos eingebaut
- DSCF1608.JPG (107.51 KiB) 4337 mal betrachtet
- Diese Servos habe ich genommen Atlas Digital Carbonit
- DSCF1594.JPG (108.18 KiB) 4337 mal betrachtet
Re: SAL Joker
Hab grad den "Wurfstift" angepasst !
Frage: Macht man den "Patch" oben UND unten auf die Fläche ?
Oder anderst gefragt, brauch ich diese Verstärkung überhaupt bei na Spread Tow Fläche ???
grEEtz
Matthias
grEEtz
Matthias
Re: SAL Joker
Moin Matthias
Ja, brauchst du immer grundsätzlich oben und unten.
Re: SAL Joker
Hallo Mathias
ich brauchte keine
ich Flitsche
ps man macht so wie Christian das schon sagte oben und unten eine Verstäkung
ich brauchte keine
Re: SAL Joker
Matthias hatte heute seinen sehr erfolgreichen Erstflug mit dem Joker. Alles hat auf Anhieb gepasst und das Ding fliegt richtig klasse, ich weiß das so genau, weil ich auch mal ran durfte...
Video von Matthias´s erstem DLG-Start
Re: SAL Joker
Moin Baui
Glückwunsch zum Erstflug. Ja was soll ich da noch hinzufügen, hmmmmmmm ach ja,............ Viel und lange Flüge damit.
Sieht edel aus das Fliegerle, Spread Tow macht schon was her. Da brauch ich meinen Blaster 2 erst garnicht auspacken
howie
Re: SAL Joker
Jawoll, da freue ich mich mindestens genauso doll !!
Glückwunsch zum Erstflug !!
Holger
Holger
Re: SAL Joker
Hallo Matthias
Auch von mir aus dem Ruhrpott Glückwunsch zum Erstflug , ich weiß ja wie genial das teil Fliegt ,
Re: SAL Joker
Danke Euch allen für die Hilfe
und natürlich ein DANKE an den Holger von dem ich das Teil ja habe
Re: SAL Joker
Hallo Dirk
Bilder für dich Steckerverbindung
- Stecker Buchse
- DSCF2410.JPG (115.26 KiB) 4414 mal betrachtet
- Stecker Rumpf
- DSCF2408.JPG (101.93 KiB) 4414 mal betrachtet
Re: SAL Joker
So mal das ganze schadensausmaß an meinen Hlg Joker. Rohr gebrochen. Leitwerk gebrochen, Rumpf gebrochen. Positiv ist die Fläche hat nichts abbekommen.
- DSCF2419.JPG (111.25 KiB) 4383 mal betrachtet
- DSCF2420.JPG (106.92 KiB) 4383 mal betrachtet
- DSCF2418.JPG (119.92 KiB) 4383 mal betrachtet
- DSCF2417.JPG (117.64 KiB) 4383 mal betrachtet
Re: SAL Joker
So die erste Op Ist abgeschlossen , alles mit Rovinge verstärkt und Verschliffen, als nächstes kommt matte drauf
- DSCF2422.JPG (110.7 KiB) 4356 mal betrachtet
- DSCF2421.JPG (113.7 KiB) 4356 mal betrachtet
Re: SAL Joker
so den Rumpf, das Leitwerk und das Rumpfrohr habe ich wieder fertig, Mehrgewicht ca. 8g ,nun noch Gestänge einbauen und alles einstellen .
- Rumpf mit Bandage
- DSCF2423.JPG (108.34 KiB) 4333 mal betrachtet
- Rumpf Rohr Fertig
- DSCF2424.JPG (115.94 KiB) 4333 mal betrachtet
- Leitwerk Fertig
- DSCF2425.JPG (116.8 KiB) 4333 mal betrachtet
- Fertig
- DSCF2426.JPG (109.65 KiB) 4333 mal betrachtet
heu20
Re: SAL Joker
Servus zusammen
Nachdem es um den Joker ja sehr ruhig geworden ist melde ich mich mal. Habe einen Joker Rumpf, Leitwerke und eine der ersten neuen Flächen bekommen. Ist nun schon fast fertig gebaut. Abfluggewicht wird geschätzt bei kanpp unter 300g liegen. Die Teile haben eine super Qualität und ich hoffe morgen den Erstflug starten zu können. Ev erstmal nur normal werfen, da das Wurfblade noch entsteht. Bilder gibt es dann vom fertig aufgebauten Modell und vom Erstflug.
MfG Jan
MfG Jan
Re: SAL Joker
Hi Janheu20 hat geschrieben:Servus zusammen
MfG Jan
und Erstflug gemacht Bilder?
heu20
Re: SAL Joker
Servus Norbert
Gerade trocknet das Harz für die Querruderruderhörner. Dann wird nachher noch an einer NicNac Packung das Wurfblade abgeformt. Nen normaler Stift tut auf Dauer weh, wenn man richtig wirft. Und die Wölbungen in dieser Packung sind perfekt. Es geht bei dünneren Fingern wie meinen (Handschuhe Gr. 10 find ich eng...) aber auch eine Flasche Fensterreiniger. Die haben ja auch einen "anatomischen Griff".
Erstflug wird also morgen sein, allerdings nur Speerwurf. Das Blade kommt dann noch rein. Erstes Geschleuder dann wohl am Freitag.
MfG Jan (der nu zum Windsurfen geht...)
heu20
Re: SAL Joker
Servus zusammen
Erste Flüge auch ohne Blade erfolgreich geschleudert und schon nett in der Thermik gekreist. Höhe abturnen macht auch irre Spaß. Das Modell ist kein Joker, wie mir Holger sagte. Rumpf neu und Fläche auch (kein Wing Bagging sondern in der Form gebaut). Langsam fliegt er sehr gut steuerbar, kann aber auch erstaunlich Fahrt aufnehmen und Strecke machen. Bin gespannt auf die Starthöhen mit Blade. Ohne komme ich auf gut 20m!
Vorhin habe ich mir eine Form für das Blade gemacht, da die Variante an der Knabberkramdose nicht wie gewünscht funktionierte. Nu werden also 6 Lagen CFK und 2 Decklagen 49er Glas im Schraubstock verpresst. Gleich schauen, ob ich das auch mit Schraubzwingen hinbekomme. Dann gehts bei 50° in den Ofen.
Anbei ein Bild nach geglücktem Erstflug.
MfG Jan
MfG Jan
heu20
Re: SAL Joker
Nabend
So, hier mal ein paar Bilder vom Fliegerchen. Durfte heute schon wieder Thermik schnüffeln
Zuerst schnell eine Form für das Wurfblade gemacht und dann ab in den Backofen damit. So war das Blade schön schnell fertig gebacken. Meine Frau scheute dezent irritiert, als ich den Schraubstock da rein gewuchtet habe. Die Roste tat mir schon ein wenig leid
Zum Glück hatte sie nicht gesehen, was durch die Hitze unten aus dem Schraubstock getropft ist...
Auf den Fotos seht ihr einfach mal die Bauausführung, auch wenn am Leitwerk noch nen bissl PU Leim klebt *schäm* Als gute Idee erwies es sich die Löcher für die Torsionsfeder (0,5mm Federstahl) zu stechen und dann etwas PU Leim mit einer Spritze reinzudrücken. Dann die Feder rein und alles fixieren. So wird das Leitwerk von innen schön ausgeschäumt, somit verhärtet und die Feder arbeitet das Loch nicht aus. In das Rohr hinten am SR habe ich auch ein wenig PU Leim gegeben. So ist die Verklebung besser und das Rohr wird noch etwas stabilisiert am Ausschnitt. Als Schnur habe ich mir einfach etwas 0,10mm SpidreWire Core red von meiner Spinnrute geklaut. Trägt gut 6kg und sollte also locker halten. Am Ende der Schnur aus dem Rumpf eine Schlaufe gemacht und dann vom Ruderhorn mit einem Stück Schnur dadurch. So kann ich immer wieder einfach die Länge einstellen, ohne eine neue Schnur in den Rumpf einzufädeln. Der Empfänger ist ein nackig gemachter und anschließend eingeschrumpfter R6 ganz vorne im Rumpf. Die Servos stehen so auseinander, weil ich die Kabel dazwischen geklemmt habe. So musste ich die Servokabel nicht verlängern. Die Kabel für die QR habe ich einfach verlängert. Muss also am Empfänger stecken, aber der Flieger bleibt eh montiert. Zu guter Letzt habe ich das Wurfblade mit Endfest 300 eingeklebt und auch wieder getempert. Allerdings nur bei 40° in meiner Box um die Fläche nicht zu gefährden. Finde das Blade sieht recht sexy aus und ich bin sehr gespannt auf die Wurfhöhen morgen. Heute kam ich ohne Blade mit bissl Gegenwind auf gut 30m!
MfG Jan
MfG Jan
Re: SAL Joker
Hallo Janheu20 hat geschrieben:Nein, ist eine Schalenfläche
MfG Jan
was für ein Aufbau hat die Fläche den ?
heu20
Re: SAL Joker
Servus Norbert
So weit ich es sehe Glas-Balsa-Glas und Kohleholm. Ruder vorn mit CFK Schlauch, außen Randbogen mit CFK Patches. Aber frag doch einfach den Holger, der kann das garantiert besser beantworten. Schließlich baut er das Teil ja
MfG Jan
MfG Jan
howie
Re: SAL Joker
Hallo,heu20 hat geschrieben: Aber frag doch einfach den Holger, der kann das garantiert besser beantworten. Schließlich baut er das Teil ja![]()
Aufbau ist wie folgt:
außen 49er Glas / 45° wegen der Grifffestigkeit,
0,8 mm Balsa als Stützstoff
innen 25er Glas / 45°.
Holmsteg aus 3 mm Balsa hochkant mit beidseitiger Beschichtung aus 25er Glas.
Holme sind aus UHM-Rovings, die Verstärkungen am Randbogen und in der Flächenmitte aus 100er Spread Tow.
Die Scharniere hatte ich bei der Fläche noch aus Abreissgewebe gemacht, daher etwas schwergängig. Nun baue ich diese aus Aramid.
In den Klappen liegen Kohleschläuche.
Holger
Re: SAL Joker
Der Holger is schon ein "Künstler" gell !?
Mein Joker is ein klasse Teil !
