Baubericht 2m Hangsegler Alex XL
Silberkorn
Beitrag von Silberkorn »
nachdem ich mir ja als eigentlichen Nachfolger für den Dragon einen Vollkohle F3J ausgesucht habe (auf den ich noch warte)
wollte ich noch ein zweites Modell für den Hang welches folgende Kriterien erfüllt:
- um 2m Spannweite
- Zweiteilige Fläche
- Demontierbares Leitwerk
- günstig (als Modell was man am Hang immer mal rauswirft....)
- breites Einsatzspektrum
- ballastierbar
- schnell verfügbar
- Kohle D-Box damit man ihn auch mal rannehmen kann
Rausgekommen ist nun ein Alex XL von Cumulus Modellbau, der eigentliche Hersteller ist NAN Models.
Eigentlich ist der Flieger ja recht bekannt. Aber ich hoffe es ist trotzdem Interesse an einem Baubericht da.
Kosten tut der Flieger 320 Euro. Was man dafür geboten bekommt ist echt sauber. Extrem sauber gebaut. Viel besser
als die Bauqualität von Valenta. Steife Flügel dank Kohle D-Box, da fehlt in der Steifigkeit zur Pace DSL nicht viel.
Gute Qualität der Oberfläche, lange nicht so Druckempfindlich wie ein Starling Pro z. Bsp.
Dank des abnehmbaren Leitwerkes kann man den auch mal in einen entsprechenden Gewehrkoffer oder ähnliches packen und auch
mal auf Flugreisen mitnehmen oder so. Wir werden sehen.
Ausgestattet wird er mit:
WK+QR: Graupner DES 428 MG BB
LW: Natterer NR-62 MG Digi
4 Zellen 2/3 1600mAh
Hitec Optima 6
Und so sieht die Kiste aus:
Speedchris
Re: Baubericht 2m Hangsegler Alex XL
Beitrag von Speedchris »
Schönes Design hast Du Dir da ausgesucht.
gruss Chris
Silberkorn
@Chris
Mir gefällt er auch gut. Die ganze Flotte wird jetzt rot :-)
Moin Alex
Wenn du mit Vornamen Pace heißen würdest... :wink:
Sieht nett aus der kleine.
Silberkorn
christianka6cr hat geschrieben: Wenn du mit Vornamen Pace heißen würdest... :wink:
Naja, ich bin irgendwie von dem Alex XL mehr begeistert als von der Pace DSL.
Die Pace DSL hat zwar die stabilere Konstruktion, hat aber weder das einfach demontierbare Leitwerk noch
die Ballastiermöglichkeit.
In den Alex bekommt man ohne Probleme 500g Messing rein. Im Pace waren es nichtmal 100 in den Ballastkammern
und ein Ballastrohr bekommt man dank der CFK Schubstange nicht vernünftig in den Rumpf. Und ich denke
dass der ballastierte Alex mit seinem Speedprofil nicht langsamer ist als eine DSL.
Gell :-)
Moin Alex
Ich kenne den L-Pace halt nicht, nur von den wenigen Bildern von dir. In den E geht jedenfalls mehr rein, zudem kann man in ein zusätzliches Rohr in der Fläche dann nochmal bis hinter die Steckung laden. ...dafür ist der L vom Daniel halt auch nicht gedacht gewesen.
Bei 500g im Alex leidet wohl die Alltagstauglichkeit, wer damit nicht supersauber landet darf Puzzlen, rennen müsste er dann aber verdammt gut... Für solche Späße mit so derben Zuladungen ohne Sorgen haben zu müssen in der 2m-Klasse sind imho aber halt einfach Pace und Erwin zuständig. Für Alltagstauglichkeit auch an kleineren Hängchen allerdings eher nicht, bzw wenn dann nur der Erwin was ich bei Maco so gesehen habe.
Silberkorn
Wenn man 500g zuladen kann heisst das ja nicht daß man das auch muss ;.)
Denke 500g hält der schon aus.
Heute mal einen Kabelbaum angefangen, ein Servobrettchen und ein Ballastrohr gemacht und Kohlestäbe in die Kabinenhaube geklebt.
500 g Zuladung bei 2 m Spannweite sollte der Kasten aushalten. Ich kenne einen der einen kennt und der hier bekannt ist welcher in einen 1,3 m Flieger 700g zugeladen hat und damit auch erfolgreich gelandet ist.
Hier ist das Beweisvideo:
http://www.myvideo.de/watch/3501542/Des ... _Einschlag
Also Silberkorn, nur Mut! Immer rein mit dem Ballast!
Gruß Rainer
"Weä fliechd wie än Wildschwein muss a so grabbeln können..." :lol:
Silberkorn
Matty fliegt definitv wie eine Wildsau.
Er hat meinen allergrößten Respekt dafür
:lol:
:twisted:
Moin Alex
Hab "drüben" mal gelesen. Das was Kai gemacht hat mit dem CFK-Band ist gut um dem Puzzlen vorzubeugen. Dann noch die Verbinderlaschen am Rumpf etwas verstärken und dann kannst du vollladen.
Der Joghurtbecher-T. R. blickt´s ja mal wieder absolut... Oh my goodness... Ausser dummen Sprüchen nichts dahinter. :roll: :lol:
Silberkorn
@Christian
Danke für den Hinweis. Hab leider keine CFK Rovings da :-)
Hast Du noch? :-)
Kann ich die einfach mit 24h Harz tränken und in den Rumpf einziehen? Sollte man den Rumpf innen nicht anschleifen?
Ordentlich zuladen will ich schon können. Soll ja meine Bolzkiste werden :-)
Danke nochmal.
Alex
Moin Alex
Mit Rovings wird das nichts anständiges, nur ein übles nerviges gepansche. Du musst das Zeug ja irgendwie in Form in der Röhre angedrückt bekommen...!? Nimm ein Uniband wie es Kai gemacht hat, dann wird das eine saubere Sache. Könntest da sogar abstufungen reinbringen und mehrere Bänder mit Sprühkleber aneinander fixieren.
Rovings hätte ich ansonsten genügend da, beim nächsten Petit-Urlaub kannst gerne ein paar Meter mitnehmen... :wink:
Anschleifen sollte man soweit möglich eigentlich besser schon, wirst du aber auch mit Tricks nicht vollflächig schaffen. Eine Kunststoffkabelröhre aus dem Baumarkt mit Schleifpapier umklebt sollte da aber gute Dienste leisten.
Ob 12h- oder 24h-Harz ist Wurst. 5min.-Gummi verbietete sich da ja aber schon alleine wegen der Topfzeit. Das wäre hart bevor du das Band vollständig auf einem Butterbrotpapier getränkt hast.
Hab gerade die Antworten von Kai drüben gelesen, da erübrigen sich jegliche Tips... Perfekt.
Silberkorn
Danke für die Tipps,
denke ich werd eine oder zwei Lagen Glasband zusätzlich einlaminieren. Das hab ich noch da.
Weiss nur nicht ob ich dann am Ende vorne zuviel Blei brauche.
Meine Servorahmen für die DES 428 BB MG kamen Freitag. Jetzt gehts weiter mit ausbau:
http://www.rcsolutions.ch/index.php?show=109
Moin Alex
Solange du die Kiste zum Heizen möchtest interessiert Blei ja nur peripher bzw ist von Vorteil :wink:
Silberkorn
christianka6cr hat geschrieben:Moin Alex
Da bin ich mir nichtmehr so sicher.
Ich gehe ab 01.09 wieder in den Aussendienst und werd mich im südlichen BaWü rumtreiben, da gibts dann vermutlich öfter die Möglichkeit zwischen zwei Terminen oder nach dem letzten Termin des Tages mal kurz nen Hang
aufzusuchen. Da gibts ja im südlichen BaWü genug :-)
Der Alex ist denke ich mit dem demontierbaren HLW ein klasse allrounder und passt in nem Gewehrkoffer in den Kofferaum und kann da verbleiben :-)
Deshalb will ich ihn nicht unnötig schwer machen. Ach, ich weiss noch nicht wie ich ihn genau baue.
Südliches BaWü? Woisndas? :wink:
Silberkorn
Gebiet umfasst das Ganze BaWü unterhalb einer gedachten waagrechten Linie die Stuttgart am Südrand tangiert ;.)
Das heisst die ganze Südhälfte Bawüs incl. Bodensee, Südbaden, die komplette Alb, Schwarzwald. etc.
Das ist ja cool! Dann wünsche ich dir ganz viele Kunden in Hangnähe :wink:
Christian
Und der 'Joghurt becher Thomas hat wahrscheinlich schon 2m Modelle geflogen da bist du noch mit der Blechtrommel um den Christbaum gelaufen :lol:
Kennst du mich ueberhaupt das du solche Aussagen machen kannst? Warum kannst du nicht mal konstrutiv schreiben warum ich unrecht habe mit dem Ballast und normal argumetieren anstelle Auser dummen.....
Als 'Moderator' kann man sich anscheined alles herrausnehmen
Bleib mal bei der Wahrheit junger Freund. Wenn du "drüben" über mich schreibst ich hätte sowieso keine Ahnung, für mich wäre Aufballastieren gleich Absaufen und ich hätte nicht kapiert das es Modelle gibt die mit mehr Gewicht besser laufen/fliegen, schreibst du halt einfach reinen Bullshit wie schon früher gerne wenn wir uns in einem Thread "begegnet" sind. Schon komisch das ich zB den Pace nur noch voll Aufballastiert fliege weil er dann besser in der Thermik kreist oder den nächsten Astir mit mindestens 2kg mehr bauen möchte.... Aber egal, vor dir muss ich mich garantiert nicht rechtfertigen.
Ich rate dir, lass es hierbei gut sein und halte den Ball flach, ich kann mir absolut nicht alles rausnehmen, wenn aber jemand grundsätzlich meint alle anderen wären Strunzedoof geht mir das ganz schön auf den Sack und ich reagiere eben entsprechend ob ich Modi bin ändert in dem Fall nichts, hilft aber ungemein... :mrgreen:
christianka6cr hat geschrieben:Bleib mal bei der Wahrheit junger Freund. Wenn du "drüben" über mich schreibst ich hätte sowieso keine Ahnung, für mich wäre Aufballastieren gleich Absaufen und ich hätte nicht kapiert das es Modelle gibt die mit mehr Gewicht besser laufen/fliegen, schreibst du halt einfach reinen Bullshit wie schon früher gerne wenn wir uns in einem Thread "begegnet" sind. Schon komisch das ich zB den Pace nur noch voll Aufballastiert fliege weil er dann besser in der Thermik kreist oder den nächsten Astir mit mindestens 2kg mehr bauen möchte.... Aber egal, vor dir muss ich mich garantiert nicht rechtfertigen.
Christian
wo steht denn in meinem ug Beitrag, auf welchen du dich beziehst etwas persoenliches oder beleidigendes? Komisch das du das auf dich beziehst und nicht in der Lage bist entsprechend zu argumetieren das du vielleicht andere Meinung bist.
Wie du in diesem tread anmerkst sind fuer deine verhaeltnisse 500g Ballast schon 'derb'. Und dann nimmst du Pace und Erwin als eine Masstab, beide dafuer bekannt das man nicht viel Ballast einbringen kann.
Ich hatte schon etliche 2m Modelle und weiss da es auch welche gibt die mit 3 oder mehr kg gut fliegen.
Wenn Alex nun ein Ballast rohr einbaut ware mein tip moeglichst gross damit er vielleicht auch mal 1kg zuladen kann ( muss er ja nicht aber kann)
Das Modell muss damit nicht schlechter fliegen sonder wird eher ruhiger und stabiler in der Luft sein (ebenso wird es je nach Verhaeltnissen einfacher zu landen sein weil weniger empfindlich gegen Boen) Ob es das Festigkeitsmaessig aushaelt, man kann ja seine Flugstill anpassen und weitraeumiger fliegen.
Sag doch mal konkret wo ich nach deiner meinung Bullshit schreibe.
aus RCN
Alex
Appropo Ballast: es kann nie genug sein, ein paar Thermikexperten ( Thermik portal) meinem halt immer das hoehere FB gleichbedeutend ist mit kuerzeren Fluegzeiten und weniger Leistung. Manchmal ist genau das gegenteil der Fall
Hatte mal ein 2m Modell wo man 1600 gr zuladen kann und das war auch keine Gleitbombe lag nur extrem sauber in der Luft.
Zuletzt geändert von Gast am Mo 1. Aug 2011, 21:27, insgesamt 2-mal geändert.
Hey Freunde,
seid doch lieb zueinander. Christian spring über deine Schatten und lass einfach generell das Kleingedruckte sein. Wenn man etwas so meint kan man es ja auch groß schreiben.
In der Schule haben wir uns früher immer die Hand geben müssen und gut wars :wink:
Gebt euch einfach die Hand!
Matthias
Zuletzt geändert von Gast am Mo 1. Aug 2011, 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
matty01 hat geschrieben:Hey Freunde,
Matthias
+1
Geht schon wieder ab hier wenn ich einmal nicht da bin. Man sollte sich ein Beispiel an mir nehmen, ich streite nie!
Und wenn dann nur weil ich Recht habe.
Gruß Rainer
Hallo Alex,
wie sieht es eigentlich mit deinem Alex aus? War er nun schon in der Luft? Ich hatte ja auch mal drüber nachgedacht mir so einen zu kaufen?
Gibt es Flugerfahrungen oder bist zu so im Job eingespannt, das Du nicht mehr zum fliegen kommst?
Matthias
Studi
Beitrag von Studi »
Hy
Ich glaube man sollte so um die 100W/kg haben um mit einem Segler noch steigen zu können...als Rückkehrhilfe reicht es wahrscheindlich.
Einfach ausprobieren ansonsten kostet ein neuer Prop. keine 10€...
Lg Marco
100W/kg sind die Werte der Brushlessgeneration. Früher hat auch mal die Hälfte zum Fliegen ausgereicht, ob´s dann natürlich zeitgemäßen Spaß bietet ist fraglich... Da es sich ja aber eigentlich um einen Segler handelt und der Motor wohl also eher als Absaufhilfe agieren wird, passt das garantiert.
Also ich hab jetzt diesen Turnigy
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8490
in meiner Astir CS, welche mit 3,12m Spannweite bei knapp über 4kg liegt. Sie geht damit fast senkrecht und der Spass ist somit groß. Die Frage die ich mir mit Christian gemeinsam vor dem Kauf des Motors gestellt habe, war eine ganz simple. Was kostet mich der starke Motor im Vergleich zu dem schwächeren. Und warum sollte ich (immer genügend Platz vorausgesetzt) einen kleinen nehmen, der mich gerade so rettet beim absaufen, wenn ich auch mit dem großen fliegen kann und somit auch an schwachen Tagen mal richtig die Sau rauslassen kann. :D
Also würde ich immer wieder die möglichst große Variante empfehlen. :wink:
