Zentrierstifte für Formenbau
Ich habe die letzte Tage meine Werkstatt und die teils noch unausgepackten Kartons vom Umzug durchforstet, weil ich mir eigentlich sicher war, noch eine Kiste mit Zentrierstiften zu besitzen... Erfolglos. :oops: :roll:
Jetzt habe ich mal ein paar Minuten gegoogelt um Alternativen zur Waldenbucher Apotheke zu finden und bin auch fündig geworden:
Häfele Führungsstift für Zargentische Verbindungsstift Stahl blau verzinkt Ø 8mm
https://www.heimwerkertools.com/moebelb ... u-verzinkt
...halber Preis ;-) :thumbup:
Baumflüsterer
Re: Zentrierstifte für Formenbau
Beitrag von Baumflüsterer »
Tatsächlich, man muss "nur" unter anderen Bezeichnungen suchen.
Das ist doch bei allem so. Ein bisschen Kreativität hat noch nie geschadet, auch nicht in der Bezeichnungsfindung von Bauteilen. ;-)
Ja die Zentrierungen von R&G sind sau teuer geworden. Kann und will man sich nicht mehr leisten. Was ich an den neuen die Du verlinkt hast nicht so gut finde, die kann man nicht komplett entfernen, wenn man einmal beim polieren der Trennebene sich an den hervorstehenden dübeln stösst dann grrr.
Vielleicht sollte man einfach normale DIN Zentrierstifte mit einlaminieren, Löcher in die Trennebene Stifte reinstecken und fertig braucht bei den meissten anwendungen ja nicht perfekt mit metall ausgebuchst zu sein.
Lg Matze
Die ersten a d seite hatte ich ganz früher:
https://shop.hohnen.de/duebel-zylinder- ... tifte.html
Schön spitz aua aua dann hatte ich die auf 2-3 mm gekürzt dass man die formen schieben konnte aber da bleiben halt ständig oapierfetzen dran hängen.
Komplett entfernen kannst die normalen aus Waldenbuch auch nicht, dafür musst die Passstifte mit Hülsen nehmen...
Mich stört das aber nicht.
Ich bin zu ungeschickt und bleibe dran hängen
Ja habe immer die 3 teiligen gehabt, bislang
Baumflüsterer
Ich hab nur Verschraubungen eingebaut, die Zentrierstifte hab ich nur für offene Formen wie Motorhauben genutzt.
Verschraubungen in dem Fall dann aber auch schön mit Passhülsen nehme ich an?!
Baumflüsterer
die Durchführung mit Alurohr und Verschraubung aus Schraubmuffen innen mit dem Feingewinde, die nehm ich für alles auch an meiner CNC sind im 5cm Quadrat diese Muffen eingelassen. Hällt Bombig und is halt wesentlich günstiger als aus der Apotheke. Die Arredierung mach ich schon beim Formenbau in dem ich aus Knete am Trennbrett abgeschnittene Pyramiden forme.
Bilder,Fotos,Links!
Lerne immer gerne was dazu👍
Coogan
Beitrag von Coogan »
Die passen genau in ein 8mm Messingrohr, kann man also
auch demontierbar gestalten ...
Gruß Carsten
