Scharnierband: Aramid oder Abreissgewebe, Was ist besser?
Dampfer
Beitrag von Dampfer »
Jedesmal, wenn ich mir Gedanken zum nächsten Flächenbauprojekt mache, frage ich mich, welche Art ist die bessere?
1. Abreissgewebe
2. Aramidgewebe
Bisher habe ich immer mit 2. gearbeitet. Entweder in 80er oder 110er Grammatur. Hat bisher immer gut geklappt. Manchmal vielleicht etwas schwergängig, aber dafür immer sehr stabil.
Welche Methode verwendet ihr? Und warum?
Danke im Voraus für das Preisgeben euren Erfahrungen.
Re: Scharnierband: Aramid oder Abreissgewebe, Was ist besser
Ich bin ganz klar für Aramid. Da kannste direkt mit dem Multimaster drauf und die Scharnierlinie frei machen. Abschliessend noch zwei/ drei Hiebe mit der Permagrit Feile und das Scharnier ist gängig.
Hab einmal Abreiß genommen weil ich es noch mal probieren wollte und zack in durch beide Schalen durch die Aluform versaut...
ciao wolly
Bei Kevlar machts auch immer zack, und ich bin durch... :shock: .
Probiere das nächste Mal Abreissgewebe.
Schönen Abend
Ich komme mit Silikon gut klar.
Koarl hat geschrieben:Ich komme mit Silikon gut klar.
Funktioniert bei mir auch bestens, egal ob das Kevlar- oder Abreißgewebescharnier durch ist und ersetzt werden muss :D
Beim ritzen mit dem Cutter bin ich auch schon durch gekommen. Das „Geheimnis“ war hier mal wieder der Mutlimaster. ;)
Dampfer
Hi zusammen,
also bei dem 80er Aramid ist es mir auch schon passiert, dass ich es durchgeritzt habe.
Mit dem Multimaster arbeite ich immer vor. Die letzten Zehntel kratze ich Freihand mit einem sehr kleinen Kreissägeblatt, 0,4mm dick, frei.
Ich lese jedoch aus Euren Erfahrungen heraus, dass das Durchtrennen bei Aramid- wie auch beim Abreissgewebe identisch ist.
Gibt es sonst noch unterschiede?
- Leichtgängigkeit
- Gewicht?
- Verarbeitung?
usw.
Der war gut. :-)
C_B
Beitrag von C_B »
Ich verwende ausschließlich Aramidgewebe mit 60 und letztens 110g/m2 Flächengewicht.
Legt man das Aramidgewebe nicht so ein, dass alle Fasern die Scharnierlinie kreuzen, also nur in 0/90°-Ausrichtung, dann kann es leicht passieren das man es durchschleift (ist mir auch schon passiert).
Schneidet man das Aramidgewebe unter +/-45° und legt es so ein, kreuzen alle Fasern die Scharnierlinie und man hat 50% mehr Fasern zum durchschleifen.
Ich habe zuletzt das 109er UD-Kevlar hier verwendet statt Leinwand diagonal zuzuschneiden, das gabs auch mal bei R+G: https://composite-point-shop.de/faserve ... nal-120-cm
Die Klappen sind damit auch nach dem DS-Einschlag vom Minirock dran geblieben.
Abreißgewebe ist billiger, aber reißt nach meiner Erfahrung im Betrieb ein bisschen schneller ab als Kevlar.
Beim Ruder gängig machen habe ich Kevlar und Abreißgewebe etwa gleich schnell durchgeschnitten :oops: da muss man bei beidem etwa gleich aufpassen.
Dampfer
Hi zusammen,
vielen lieben Dank für die vielen hilfreichen Tipps und Tricks.
Ich habe bisher das Aramidgewebe auch in 45/45 verlegt. Dabei hast du immer die Herausforserung, dass das Band durch das Einlegen nicht 50cm länger wird :mrgreen: .
Ich sehe schon, dass ich mit dem Aramidgewebe nicht so schlecht fahre.
Jetzt die Frage, wo bekomme ich das 60er oder 80er Zeug 8-)
Dampfer hat geschrieben:Jetzt die Frage, wo bekomme ich das 60er oder 80er Zeug 8-)
Hallo Thomas, das bekommst Du überall im gut sortierten Fachhandel, aber wie Christian "letztens" würde ich für Scharnierband nicht unter 100 g/m² gehen, das dünne ist zu schnell durch.
Ich verwende dieses Band hier. Grammatur und Ausrichtung. Keine Ahnung. Funktioniert
Ciao wolly
Frank T.
Beitrag von Frank T. »
Genau das habe ich gesucht. Perfekt! Wollte sowieso Schläuche da bestellen.
Wie dick ist das Band?
Danke!!!
Frank
Dampfer
Hi Timo,
das sieht ja richtig gut und massiv aus.
Mein Eindruck ist, dass es evtl. für die QR etwas überdimensioniert ist, oder?
Frank, falls du etwas bestellst, melde dich, ich würde ggf. auch was nehmen.
Ich habe nämlich gehört, dass man nur ganze Rollen 50m oder mehr nur dort bekommt!
Dampfer
Hi zusammen,
vielleicht wäre ja eine Sammelbestellung etwas.
Ich finde die Bänder im roten Kasten sehr interessant.
Aramidband von Siltex
Hier gibt's 170er Kevlarband in 25 mm und 50 mm Breite ab 5 lfm ;-)
https://shop.hp-textiles.com/shop/Verst ... bebaender/
Bei EMC-Vega gibt es 20 mm breites Aramid-Flechtband als Meterware:
https://www.emc-vega.de/de/werkstoffe/g ... /fb-a-2023
Weiter habe ich jetzt nicht mehr gesucht.
Wenn man +-45 ° Faserrichtung ohne Verschnitt haben will kann man auch einen Flechtschlauch der Länge nach aufschneiden, ich schneide aber trotzdem vom Gewebe ab weil ich die Reststücke bei Reparaturen verwende.
Dampfer
Vielen Dank für die links.
ich denke es wird bald eine Sammelbestellung bei Siltex geben. Den Grund kennst du ja :mrgreen: :mrgreen: .
Da ich leicht bauen will, sollte sich die Grammatur im Bereich von 100 für die WK und 80 für die QR bewegen.
Was ich jetzt mitnehme, ist, dass ich mit Aramid besser fahre. Verlegen in 45/45 ist besser. Das wäre dann mit dem Band auch gegeben.
An alle vielen Dank für das teilen eures Wissens.
