Udo
Beitrag von Udo »
Weiß jemand von dem Teil näheres, hab ich grad unter Bildersuche auf google gefunden! http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... K0DMEw49AM
Schaut lustig aus! Schreib doch mal dem Inhaber der Website eine Mail.
Im Baumarkt habe ich batteriebetriebene Heißkleberpistolen gesehen.
Taucht das?
http://www.conrad.de/ce/de/product/8150 ... -72-V-7-mm
Hab ich seit knapp 2 Jahren im Womo und auch zuhause ab und an im Einsatz. Ist schneller heiß als die normale mit 230v, allerdings ist der "Materialauswurf" mit den dünnen Stängele nicht so groß...
Würde sie sofort wieder kaufen, falls sie mal defekt wäre. Ist sowas wie der Gaslötkolben von Weller, hat man das mal benutzt, will man nicht mehr ohne. :thumbup:
Danke.
Die angegebene Aufheizzeit war auch was mich beeindruckt hatte.
Also nächstes mal eine mit nehmen.
hat eigentlich irgend jemand von euch mal die AMIGA-RES vom Nuri-Klaus irgendwo fliegen gesehn ?
leider im Netz nix zu finden dazu...
Gibt es brauchbaren Füller / Spritzspachtel in 2K Spraydosen?
Ich hatte mal Füller und Spritzspachtel beides 1K vom Hagebau, der Füller lies sich beschissen schleifen und der Spitzspachtel hatte lauter kleine Blässchen ging aber recht gut zu schleifen.
z.B. das hier: http://www.autolackcenter.de/lackspray/ ... spray.html
hat bei meinem Salto prima funktioniert....
Flyingschnitzel
Beitrag von Flyingschnitzel »
Habe 2 kurze Fragen:
1. Muss ich hier noch einen Stecker dazukaufen, oder ist da ein JR-Slot am BEC? http://www.staufenbiel-shop.ch/DYMOND-S ... 87&p=17887
( http://www.staufenbiel-shop.ch/DYMOND-L ... 261&p=3261 zum verbinden mit diesem Teil ) ok, das wiegt zusammen 41g, ein eneloop wär 50g... lohnt sich der Aufwand überhaupt?
2. Liegt es an meiner Unfähigkeit oder sind 0.3mm Gitarren-Stahlsaiten doch nicht für Heissdrahtschneider geeignet und gehen deshalb kaputt?
Patrick
Wie lang ist den der Draht und mit wie viel Strom bzw Spannung gehst du drauf?
jww
Beitrag von jww »
ich schneide mit 0,2mm Gitarrensaite (0,008 inch; die dünnste Variante des hohen E). Dabei ist der Draht wohl 70-80cm lang, angelegte Spannung ca. 13V. Der Strom stellt sich meiner Erinnerung nach unter 1,5A ein. Ich schneide mit der Maschine und einer Schnittgeschwindigkeit von ein bis zwei Millimeter pro Sekunde. Ja, das dauert lange ;-)
Drahtrisse sind dabei kein Problem. Sie treten nur auf wenn man ihn grob behandelt oder zu stark spannt.
Jens
Flyingschnitzel
Hallo Jens
Ich glaub ich hab gestern rausgekriegt wied geht. Langsam, tiefe Temperatur (sowieso besser wegen weniger Dämpfen) und nicht zu sehr spannen. Nun kann ich der Thomann.de-Schlagzeugbestellung meines Bruders noch einige 85 cent Saiten anhängen. ;) .30mm (12er Saite/h) funktioniert bei mir super mit einem Notebookladegerät.
Nur ein Problem hab ich: Das zuschneiden von grossen Platten... Die krieg ich nicht unten durch, desshalb muss man das wohl in der Luft mit 2 Personen machen.
Patrick
Ich schneide die großen Platten mit zwei Winkeln, wie auf extremflug.de beschrieben.
Etwas unterlegen hilft.
Servus Zusammen,
ich muss zwei Holzplatten übereinander kleben. Beide krumm.
Trocknet Leim unter Vakuum? Meine Idee ist die Platten mit Leim zusammenzukleben und dann auf einer ebenen Platte unter Vakuum zuverpressen. Danach sollten sie doch gerade sein, oder? Klar könnte ich Harz nehmen aber ich habe bedenken, dass dieses durchs Holz wandert.
Gibt nur ein Problem. Die Platten müssen gestern fertig sein..
Ich habe mich das auch schon gefragt. Bin sehr skeptisch. Ich würde Epoxy nehemn.
Gorilla-Glue vielleicht. Das bindet mit Wasser ab. Aber wie sich schäumend mit Vakuum verträgt ist auch eine Unbekannte.
http://www.joewoodworker.com/ schreibt über Furnierherstellung.
http://www.joewoodworker.com/veneering/glues.htm
Über Holzleim (PVA) schient er im Wesentlichen wegen der mechanischen Eigenschaften zu meckern. Nicht weil es nicht geht.
Löschknecht hat geschrieben:Servus Zusammen,
Hi Timo
Weißleim trocknet unter Vakuum musst nur mehrere lagen Küchenkrepp mit reinlegen , wie die Feuchtigkeit aus dem leim Raus muss
bei mir war dan das Küchenkrepp sehr feucht nach dem Pressen, Habe das mit einer Styro Abachi Fläche gemacht hatte ich auch hier drüber berichtet finde es nur nicht
Hallo Norbert, ich hab irgendwas im Hinterkopf dass es bei Dir mehrere Tage gedauert hat bis der Holzleim trocken war, weißt Du noch wie lange?
Timo hat geschrieben dass er nicht viel Zeit für das verkleben hat :roll:
@Timo: Ich würde wie Tilman Epoxy nehmen, evtl mit etwas Tixo oder wenn Du das zufällig hast Epoxy-Vorgelat.
Fermacell PU (Estrichkleber, sicher was ähnliches wie der Affenkleber) geht mit Vakuum ausgezeichnet!
Epoxy war auch mein erster Gedanke. Nur wenn es das durchs Holz saugt ist alles im Eimer. Das gibt Menü und Getränkekarten für eine Hochzeit.
Die Buchstaben sind mit einem 0,5mm Fräser ausgenommen. Es bleibt also auch keine zeit für einen zweiten Schuss.
Fermacell schäumt doch ganz dolle oder?
Hallo Timo,
warum Vakuum?
Jede Getränkekarte verkleben (Weißleim), alle stapeln und mit einem Gewicht pressen.
jonasm
Beitrag von jonasm »
Aerodux?
Weil ich nur eine gerade Platte habe und bis das Vakuum anliegt durch die Folie schön kontrollieren kann, ob alle noch richtig liegen. ;-)
Achso und das wichtigste keine Gewichte. Bier, Wasserkästen. Sowas haben wir nicht :D
Fermacell schäumt nur ganz dolle wenn Wasser im Spiel ist. Vielleicht hast du ja ein Reststück zum Testen.
UweH hat geschrieben:Hallo Norbert, ich hab irgendwas im Hinterkopf dass es bei Dir mehrere Tage gedauert hat bis der Holzleim trocken war, weißt Du noch wie lange?
die Fläche hat nach dem Vakuum von ca. 10 Std. anschließend ca. 24 Std. gebraucht um trocken zu werden
Koarl hat geschrieben:Fermacell PU (Estrichkleber, sicher was ähnliches wie der Affenkleber)...
Nicht nur das, es ist auch nach meiner Erfahrung deutlich besser, aber natürlich lange nicht so cool und einfach viel zu billig.......... :roll: :roll: :roll:
Ich habe einen Weg gefunden die Pressdruck hoch genug zu gestalten.
...schwere Kost :)
Lass mich raten: die sind noch aus der Schule über?
Schu...was? :-P
Leider hab ich das Foto nicht mehr, aber die Beplankung von meinem Just Friendly wurde, wie es sich für Juristen gehört, mit den nicht mehr benötigten Gesetzbüchern aufgepresst.
