Alte Rumpfform aufbereiten
Re: Alte Rumpfform aufbereiten
Lack ist drin.
also wenn’s von außen später aussieht wie von innen ist doch alles :thumbup: .
Stimmt, aber eigentlich wärs egal. Der Spritzspachtel wird ja wieder abgeschliffen.
Hab nun auch das "Deckschichtharz" eingebracht.
Am Abend wird laminiert!
Klappe zu, Affe tot.
Also das Ergebnis ist eher durchwachsen. An sich passen Gewicht und Stabilität ganz gut. Die Oberfläche wäre an sich auch ok, aber an ein paar Stellen ist der Lack kleben geblieben. Auch auf der Formkante klebt einiges an Harz. Und an einer Stelle ist die Naht nicht ordentlich verklebt.
Und was ist jetzt zu tun?
- Der Füller lässt sich mit Aceton lösen bzw mit dem Fingernagel wegkratzen.
- Das Harz auf der Formkante geht da schon schwerer ab. Ich probiers mal mit dem Hochdruckreiniger, wenn das nichts wird mit einem Schaber.
- Die Naht lässt sich mit etwas eingedicktem Harz verkleben.
Was mach ich nächstes mal anders? Keine Ahnung.
Ich glaub es lag an unzureichendem Trennmittelauftrag. Ich hab das HGR5 in die Form gewischt und ein paar Minuten gewartet und das so 3-4 Mal wiederholt. Dann das Trennmittel etwas anziehen lassen und aufpoliert. Ich glaube ich werde diesen gesamten Ablauf 2-3 Mal durchführen, dann wirds schon klappen.
Hat sonst noch wer Tipps?
jonasm
Beitrag von jonasm »
Es sieht ja so aus, als ob der Spritzspachtel in sich gerissen wär, ein Teil klebt in der Form, der andere auf dem Rumpf. Wie lange hast du das Zeug denn trocknen gelassen?
Wenn dir die Oberfläche eh egal ist, weil später der Rumpf noch geschliffen und lackiert wird, dann würd ich das Trennwachs gar nicht polieren, dann trennts besser.
Wie lang? Puh, gute Frage, ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern ob das jetzt eine halbe oder vier Stunden waren. Auf alle Fälle war der Lack grifffest. Lustigerweise wars bei der Haube ähnlich. Da hab ich Kunstharzlack vom Baumarkt genommen. Der ging aber ganz leicht aus der Form.
Ob das HGR ohne polieren wirklich besser trennt? Ist nämlich meines Wissens nach kein Wax.
Vielleicht lags auch daran dass ich die Form geföhnt habe so zum Tempern...
jonasm
Selbst 4h sind wahrscheinlich zu wenig. Dann ist der Lack zwar wie du sagst grifffest, aber unter der angetrockneten Oberfläche ist alles noch weich. Und da sich die Lösungsmittel nach dem Harzen nicht mehr verflüchtigen können wird der Lack auch nicht härter.
Normalerweise trägst du beim Polieren ja etwas Trennmittel wieder ab, von daher trennt unpoliertes Wachs meistens besser, ob das aber auch für semipermanente Mittel gilt, weiß ich nicht.
Und was fönst du an den Formen rum? Warum?
Das hgr5 ist unproblematisch bei Hitze, also beim Föhnen, der Sinn erschließt sich mir allerdings auch nicht. Das Problem ist aber, wie Jonas schon festgestellt hatte, mit höchster wahrscheinlichkeit der ungetrocknete Lack. So Geschichten mit nass in nass bei der Oberfläche darfst du nur mit 2K-Harzgedönse, also im geringen Maße beim imc oder bei Vorgelat machen, niemals mit Acrylpampe. Die muss immer durchgetrocknet sein.
Den nächsten Rumpf kannst du ja auch Paritechmäßig mit 3mm Vorgelat machen und dann einfach die Oberfläche nass runterschleifen, dann stören die Oberflächenfehler auch nicht mehr :P
Ja, keine Ahnung, hab's halt gut gemeint mit dem Föhnen.
Ach so ist das mit dem Lack leuchtet ein mit den Lösungsmitteln! Aber vebindet sich der trockene Lack dann noch mit dem Laminat?
jonasm
Ja tut er, das Harz löst den Lack etwas an.
Ah ok, danke!
t6backseater
Beitrag von t6backseater »
N´Abend Koarl,
wie Christian schon schreibt, Spritzspachtel sehr gut durchtrocknen lassen. Und dünn lackieren, man braucht da weniger als man denkt.
Was ich bei ähnlich schlechteren Formen mache ist PVA in einer nur (!) für PVA zu verwendenden Lackierpistole verdünnt in die gewachst und polierte Form zu spritzen, ein Tropfen Spülmittel ins PVA und etwas Wasser noch zum Verünnen. Musst Du ausprobieren wie Du einen dünnen aber auch durchgehenden PVA Film gespritzt bekommst. Und das Schöne: lässt sich später alles mit Wasser wieder reinigen.
Damit hält dann nix mehr im Förmche....
Gutes Gelingen!
Hab grad an dem Rumpf die Überstände etwas verputzt. Leider ist die Naht auf einer Seite fast auf ganzer Länge offen, der Rumpf ist auf alle Fälle für die Tonne. Aber egal, wird als Lehrgeld abgehakt.
Also PVA möchte ich erstmal nicht verwenden und ist, wie ich glaube, auch nicht notwendig. Ich hab sicher beim Trennen einen Fehler gemacht.
Jedenfalls ist die Form wieder sauber und ordentlich getrennt. Ich hab nächste Woche eine Prüfung, danach geht's weiter. Bis dahin wartet die Form brav verschraubt im Keller. Und vor der nächsten Session wird auch nochmal getrennt. Dann wirds schon klappen.
Ich hab ja noch eine zweite Form für den Flamingo. Leider fehlt die Haubenform. Wie nehme ich da am besten ein Urmodell ab wo dann auch die Haube mit dem Rand am Rumpf schön zusammen passt?
Da ich mich nach meiner bestanden Prüfung mal ordentlich weggesprengt habe um die Festplatte zu formatieren ging auch die Information verloren euch den zweiten Rumpf zu präsentieren. Diesen will ich euch jetzt nicht länger vorenthalten:
jonasm
Sehr schön, sieht doch gut aus!
Servus Koarl
Glückwunsch zur bestandenen Prüfung................
