Ka6e 4,3m
Re: Ka6e 4,2m
Nee, du musst ja Holm und Steckung sauber, möglichst auf´s halbe Grad genau ausrichten können, und dafür muss das weiche schlabbrige Ding aus Styropor erstmal ein bisschen Stabilität bekommen... Bei Styrodur ist das was anderes, da macht man das bei einfachen Zweckgurken ja quasi immer so. http://www.thermik-board.de/viewtopic.p ... =50#p44599
Re: Ka6e 4,2m
Moin ihr Nachtschwärmer!
Hat das einen bestimmten Grund; warum du die Ka 6 in heavy duty baust ? Bekommt man die evtl. mal zu Gesicht...?
Schönen Tag!
Schönen Tag!
Re: Ka6e 4,2m
Moin du Speichenverbieger
Heavy? Ich geb mir alle Mühe stabil und trotzdem halbwegs leicht zu bleiben
Bisher haben die Einzelteile 4,3kg und Rödel spricht von ab 6,6kg http://www.roedelmodell.de/ka6e42-01.html Das noch fehlende Seitenruder und der Haubenrahmen kann zusammen nicht auf 2,3kg kommen
Klar wirst du die sehen, zumindest habe ich nicht vor, sie vor dem Urlaub kaputt zu machen
Re: Ka6e 4,2m
Hallo TillmanTilmanBaumann hat geschrieben:Das war die Idee. Erst eine Seite im Vakuum anpressen. Dann einbauten und Holm und so raus kratzen und dann mit der zweiten Seite noch mal in den Sack.
Macht halt keiner so. Ist aber beim pressen mit Furnier normal. Ich Frage mich ob das geht und ob was dagegen spricht.
Als ich deine letzten Bilder gesehen hatte dachte ich kurz das du das so gemacht hatest. Deshalb die spontane Frage.
doch habe ich schon so gebaut wie du beschreibst , und das funktioniert sehr wohl und sehr gut ,
im Prinzip doch nichts anderes was Christian auch macht in der Presse , ebend nur im Vakuum
- t6backseater
Re: Ka6e 4,2m
Moin Christian,..... Dank massivem Einsatz von Neo-Angin ging es heute endlich mal wieder an der Ka6e vorwärts.....
ich wusste gar nicht, dass die auch Material für den Rumpfbau herstellen ?!?!
Kompliment zur Geburt!
Klugscheisser an:
Wenn Du mal "ganz leicht" bauen willst, dann hab ich da immer noch Wabe für Dich .....
Re: Ka6e 4,2m
Moin Dietmar
Ja, ist noch ein hochgeheimes Spezialgewebe, quasi unsichtbar, manchmal mit roten Punkten und ab und an Hustenreiz
Stimmt, bei dem dicken Kübel würde sich ein wabiertes Vakuumrümpfchen wirklich anbieten! ...auch in schwerer und stabiler sicher eine interessante Variante...
...willste? Form ist frei, ich putz sie dir gleich noch durch, dann kannst du sie nachher holen
- t6backseater
Re: Ka6e 4,2m
Jaja, aber danke NEIN! Erstmal müssen Weihe und VT-P fertig werden.... vorher gibt´s nix Neues!
Re: Ka6e 4,2m
Hallo Christian,
sieht richtig abgefahren aus so ein Rumpf in Basalt ! Wenn die weißen Säume nicht wären, dann könnte man den gerade so lassen. Obwohl -- wenn das Rot wäre, anstatt Dunkelbraun, dann wäre es ein schöner Nikolaus-Flieger ( Duck und weg...)
Nee, Spass beiseite - Wird bestimmt ein toller Flieger, bin schon sehr gespannt
Zuletzt geändert von Goofy am Mi 22. Apr 2015, 14:58, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ka6e 4,2m
Moin Elmar
Die weißen Säume sind leider erst der Anfang. Gestern habe ich nochmals die Kanten mit Microballon-Thixo-Mumpe abgespachtelt und werde es wohl morgen nochmals machen müssen. Der Rumpf sieht mittlerweile also eher noch mehr gescheckt als Uni aus...
Aber naja, zumindest war wohl die Bauweise mit dem Nahtband und der Mumpefüllung der Naht vorher die richtige, denn alles ist geschlossen und soweit Lunkerfrei. Die Form überarbeiten werde ich deshalb wohl nicht, dafür war das Ergebnis finde ich doch zu gut.
Hoffe auch, daß es ein schöner Flieger wird.
Re: Ka6e 4,2m
Heute musste ich den Plan bissl ändern, also kamen erstmal die Ruderverkastungen dran:
Der Rumpf trocknet nach seiner letzten Schicht Spritzspachtel ebenfalls, vielleicht Schaffe ich es ja noch ihn heute fertig zu lackieren....
Re: Ka6e 4,2m
Partiell ist der Spritzspachtel noch mit dem Fingernagel eindrückbar, also wird morgen oder übermorgen mit 400er nass geschliffen und imc gelackt.
Die Ruder sind fertig, jetzt ist erstmal Feierabend.
Re: Ka6e 4,2m
Hab grad noch das unter Beamten sogenannte "Homeoffice" gemacht und daheim am Esstisch bissl was gebastelt.
- Löschknecht
Re: Ka6e 4,2m
Bei Beamten gibt es kein "Homeoffice". Amtssprache ist Deutsch
Das heißt "Telearbeitsplatz", wobei das (wenn man es genau nimmt) nicht korrekt ist, denn ein Beamter arbeitet nicht. Er leistet Dienst. Somit wäre es ein "Teledienstplatz"
Aber kläre das doch mal auf dem kurzen Dienstweg
bis die Tage
bis die Tage
Re: Ka6e 4,2m
Hmmm... diese obige "Erklärung" zum Homeoffice habe ich vom Michel, also unserem Oberbeamten.....
Wieauchimmer, halbkurzer Dienstweg bei einem leckeren Weizen, Rotwein, Pastis, .... ziehe ich bei solch schwierigen Fragen vor, am allerbesten im Beisein von Michel und dir!
- Löschknecht
Re: Ka6e 4,2m
jaja der gehobene Dienst. Die ticken anders
Re: Ka6e 4,2m
Ahsoooo, daher weht der Wind, werde die Dame des gehobenen Dienstes hinter mir grad mal dazu befragen
- Löschknecht
Re: Ka6e 4,2m
War die Leitung zum kurzen Dienstweg wohl etwas länger
Re: Ka6e 4,2m
Naja, dachte Michel und du, ihr steht Rona bei der Beantwortung der Frage freundschaftlich bei...
Re: Ka6e 4,2m
Danke für die Fotos von der Verkastung, die Variante probier ich nächstes mal auch aus! Wie hast du die Flächen verkastet?
Re: Ka6e 4,2m
Servus Carlos
Die Detailfotos http://thermik-board.de/viewtopic.php?f ... =30#p47223 sind von den Flächen, die Ruder sieht man nur auf dem Rudelbild http://thermik-board.de/viewtopic.php?f ... 247#p47231
Re: Ka6e 4,2m
....aufgrund der Nachfragen per PN und im Chat, wie ich da jetzt die Kante sauber hinbekomme:
Ganz wichtig: Ausschließlich auf die Kante/in die Fläche rein schleifen, sonst bricht man die Fasern nicht, sondern reißt sie raus und damit das Gewebeband von der Kante.
Re: Ka6e 4,2m
Hallo Christian!
Verkastung verstanden, aber wie anschlagen,- Tesa, Silikon,...?
Grüsse
Grüsse
Re: Ka6e 4,2m
Tesa tut's allemal bei so nem einfachen Gerät
Re: Ka6e 4,2m
Ging mal wieder bissl weiter....
Re: Ka6e 4,2m
SCHÖÖÖÖN
SCHÖÖÖÖN
Re: Ka6e 4,2m
Da schliesse ich mich an!
Den Hof kenne ich, da war ich auch schonmal...
Weiterhin gutes Gelingen!
Re: Ka6e 4,2m
Weiter ging´s
Re: Ka6e 4,2m
Die 6er hat Farbe
Re: Ka6e 4,2m
Die von Höllein empfohlene Oracover passt obersuperperfekt. Was bin ich froh, endlich so weit zu sein....
