Hallo Marco,
ich nutze beidseitig Gabelköpfe, aber bei Metallgabelköpfen schleife ich auf der Servoseite eine Kuhle für den Servoabtrieb in den Schenkel ohne Achse, das sieht dann z.B. bei der RCRCM-DG600 vor der Montage so aus: Bei den Kunststoff-Gabelköpfen ist das normalerweise nicht notwendig weil die Schenkel schlanker sind.
Will man noch weiter innen anlenken braucht man andere Lösungen wie z.B. Fahrradspeichen, aber das ist bei einem kleinen Brett wie dem Bow sicher zu viel des guten.
Beim Bow wäre meine bevorzugte Lösung ausgeschliffene Metallgabelköpfe auf der Servoseite und die verlinkten Kunststoffgabelköpfe auf der Ruderseite, dazwischen ein im Gabelkopf und einer Löthülse eingeklebter 2 mm Kohlestab.
Re: AW: Erstversuch Nurflügelauslegung: Mini-Hangnuri Bow
Servos sind getauscht, Anlenkung jetzt über Kreuz, und beidseitig Gabelköpfe mit kohlestab dazwischen. Jetzt steht die klappe auch sauber da wo sie soll
Morgen noch die Ausschläge einstellen, und dann auf Wind mit passender Stärke und Richtung warten
Diese Nachricht wurde ins Display eines LG G2 gemeißelt
Klasse
Ausschläge einstellen auch erledigt...
War ja klar, das nun der Wind laut Wetterbericht in nächster Zeit Mangelware ist...
Vielleicht doch nen provisorischen Haken anbauen und ans Gummi?
da heute etwas mehr Wind war, der allerdings leider nicht auf unseren Hang passte, habe ich trotzdem eine Regenpause abgewartet, und bin zum Flugplatz gefahren.
Erster leichter Wurf gegen den Wind, der Bow liegt wie ein Brett und gleitet super. Keinerlei Nachtrimmen nötig, kurzer Check auf Ruderfunktionen --> Alles wunderbar. (Danke für die Einstelldaten Uwe
Also nochmal geworfen, um sicher zu gehen --> passt alles.
Da die nächste Regenwolke näher kam, provisorische Wurfhilfe (kleines Brettchen) entfernt, und einen Haken druntergetaped, Bungee ausgelegt, Daumen gedrückt, leicht angezogen, und ab gehts.
Der Bow zog wie auf Schienen davon, paar kurven gemacht, Überziehverhalten getestet, Durchzug hat er für die Größe auch nicht wenig.
Das ganze dann noch ein Paar mal widerholt, immer etwas mehr Zug, da war dann auch mal ein Looping drin
Mehr als 10m warens aber dann wohl nicht, da das Seitenruder mit steigender Zugspannung leicht an zu flattern fing.
Ist natürlich jetzt auch nur ein 3mm Balsabrett, mit Folie bespannt, und als Übergang nur ein 2mm Kohlerohr (auch nicht gerade Torsionsfest).
Da muss ich jetzt mal verschiedene Sachen ausprobieren, kürzerer Stab, kleinere Leitwerksfläche, und natürlich auch mal mit Gewebe verstärkt.
Aber grundsätzlich fliegt er schon super!
Jetzt bräuchte ich Urlaub, damit ich zum Bauen komme
Video konnte ich mangels Personal noch nicht machen, aber wird nachgereicht, versprochen
Hallo Marco, dann mach ich mal für die Zuverlässigkeit des FLZ_Vortex in Verbindung mit meinem meinen Bauch eine neue Kerbe in den abgesägten und Frank Ranis gewidmeten LeitwerksträgerRealyser hat geschrieben:Erster leichter Wurf gegen den Wind, der Bow liegt wie ein Brett und gleitet super. Keinerlei Nachtrimmen nötig, kurzer Check auf Ruderfunktionen --> Alles wunderbar. (Danke für die Einstelldaten Uwe)
Das flattern des Seitenleitwerks ist typisch für Bretter, es liegt direkt in der turbulenten Abströmung des Flügels. Da hilft nur steife Bauweise oder so viel Abstand von der Flügelendleiste wie bei Leitwerkern
Noch viel Spaß mit dem Bow, ich warte schon ungeduldig auf das Video wo man den Spaß in bewegten Bildern auch sieht
Heute morgen mal auf die schnelle ein neues leitwerk gebaut, ist noch nicht das optimalste, aber schonmal wesentlich stabiler als das vorherige. Dazu ein 6er kohlerohr, und das 4er nurnoch als verbinder, und das ganze näher an den Flügel gerückt.
Testweise wieder ans bungee - > kein flattern mehr. War noch nicht bei maximalem zug vom bungee, aber sieht bisher gut aus. Komme jetzt zumindest schonmal über unsere mini-ds baumreihe mit ausreichender Überhöhung.
Mitte der Woche konnte ich schon trotz nieselregen (was will man machen, wenn der wind gerade gut bläst...) wenigstens ein paar runden mini-ds probieren. War aber da noch knapp mit der Starthöhe, und nach max 2 runden war das Leitwerk am flattern.
Hangflug konnte ich mangels passender Windrichtung immer noch nicht testen.
Mit etwas Glück bin ich nachher nicht alleine aufm Platz, so das jemand mal ein paar bungeestarts filmen könnte. Noch nichts großartiges, aber zumindest schonmal bewegte Bilder
Bis dahin hier noch 2 statische:
Bungeestart gestern bei Windstille.
Das Warten auf Wind geht weiter
Youtube: Watch Video »BT-rO3Nbn0s«
- paulpanter82
Hallo Marco
Schick schick geht ja wie an der Schnur gezogen
gestern konnte ich die ersten Tests bei knapp 20Km/h Wind durchführen.
Damit waren auch ein paar DS-Runden hinter einer Baumreihe möglich.
Ergebnis --> Seitenleitwerk muss noch etwas größer werden,
da der Bow doch recht nervös um die Hochachse wurde und das "schwänzeln" anfing.
Ansonsten bekomme ich immer mehr Vertrauen und die Bungee Starthöhen steigen,
allerdings muss ich den Schwerpunkt nochmal genau überprüfen,
da er mittlerweile recht giftig auf Höhenruder reagiert.
Ich muss mir mal irgendwas zum Filmen basteln, entweder ne Gopro auf ne Cappy schrauben, oder doch nen Stativ mitnehmen...
In dem Sinne, weitere bewegte Bilder werden kommen
Hallo Marco, beim Minirock bin ich auch zuerst mit dem Schwerpunkt vor, aber dann mit dem Höhenruderausschlag runter gegangen und dem Schwerpunkt wieder nach hinten. Es ist kaum zu glauben mit wie wenig Höhenruderausschlag ein Brett fliegt wenn die Ruder genau zurück stellen.Realyser hat geschrieben:allerdings muss ich den Schwerpunkt nochmal genau überprüfen,
Ich bin gespannt auf die weiteren Videos, hoffentlich wird der Wind bald mal herbstlich
Hallo Marco,
ich finde es klasse, dass du die ganze Zeit weiter über deinen Flieger berichtest.
Leider ist manchmal nach dem Bespannen oder Entformen Schluss und man sieht und hört nichts mehr vom entstandenen Modell.
Mach bitte weiter mit deinen Zwischeninfos und viel Erfolg beim weiteren Feintuning.
Vorbereitungen für die nächsten bewegten Bilder
Weiterhin warten auf ordentlichen Wind...
Aber irgendwas muss man ja machen... Also 3d-drucker weiterbauen
Soft-DS Versuche gestern bei 17km/h Wind (laut Windfinder).
Dies ist das erste von 3 Videos, der Rest kommt nach und nach. Hab ne extrem langsame Internetleitung
Vimeo-Video: http://vimeo.com/109282473
Hi Marco,
das sieht doch schon mal sehr gut aus, Dein Hund wundert sich wohl drüber dass ein Knochen so lange fliegen kann?
Der lernt aber dazu und wartet immer häufiger einfach bis er unten ist, damit er reinbeißen und damit weglaufen kann...
Und hier Nummer 2:
Vimeo-Video: http://vimeo.com/110052953
Das letzte der drei kommt vermutlich Ende nächster Woche.
Marco
Marco
Nabend zusammen,
der zweite ist aus der Form.
Andere Lackierung, aber auch nicht wirklich besser, aber es wird wohl fliegbar sein
Jetzt geht die Form erstmal wieder an den Fräsmeister, damit er auch einen bekommt.
Ich lade bei Zeiten noch das dritte Video hoch, aber erwartet dort nichts spektakuläres
Das Wetter ist hier die nächsten wochen erstmal kalt und regnerisch, daher werde ich mich erstmal um mein Copter und FPV Equipment kümmern, damit das wieder einsatzbereit wird
- 04.jpg (93.43 KiB) 12226 mal betrachtet
- 03.jpg (81.47 KiB) 12226 mal betrachtet
- 02.jpg (53.32 KiB) 12226 mal betrachtet
- 01.jpg (46.84 KiB) 12226 mal betrachtet
und einen schönen Nikolaustag wünsche ich
Seit über einem Jahr hab ich jetzt nichts mehr zum Bow geschrieben, was auch daran lag, das er leider die meiste Zeit nur im Regal hang
Irgenwie fielen ausreichende Windstärke, Windrichtung und meine Freizeit nie auf den gleichen Tag...
Hab auch irgendwie wesentlich mehr gebaut als geflogen dieses jahr... nen neuer Flitzebogen hängt an der Wand, und massig neue Copter stehen überall rum
Meiner ist auch immer noch der einzig flugfertige Bow. Aber das könnte sich bald ändern!
Heute war gut Wind, Windrichtung passte auch, und ich hatte mal nen paar Stunden zeit
Also ab aufn Flugplatz mit nem Kollegen, der den Bow mal fliegen sehen wollte.
Erster schubs am Hang, kurz testen ob noch alles funzt, dann ab ans Gummi und DS Runden geflogen.
Obwohl der Wind wiedermal ziemlich Böig war (Windfinder war sich nicht einig, 20-30km/h Wind mit 40-60km/h Boen) flog der Bow super.
Es gibt zwar immernoch Optimierungspotenzial, aber hab ja auch seit den letzten Versuchen nichts gemacht
Mit 300gr war er heute vielleicht etwas leicht für den Wind, und das Leitwerk gefällt mir immer noch nicht.
Aber mein Kollege wird nun denke ich auch einen bauen, und dann habe ich auch mal nen Vergleich.
Ich bin ja eh nicht sehr erfahren im Formenbau, daher wird seiner garantiert noch ne Ecke besser. Ich bin gespannt und berichte dann weiter, wenn es etwas gibt
Haben auch ein paar Videos gemacht, aber habe noch nicht alle gesichtet, und immer nur DS Runden sind ja auch langweilig anzuschauen.
Mehr als auf den anderen Videos sieht man dort auch nicht, daher lade ich sie erstmal nicht hoch.
Aber 2 Bilder habe ich eben von meinem Kollegen bekommen
Marco
Marco
Guten morgen zusammen!
Ich hoffe alle haben die Feiertage gut überstanden
Wir hatten die letzten Tage hier gut wind, und ich konnte wieder einiges mit dem Bow ausprobieren. Ich habe das vorhandene Leitwerk jetzt mal ein gutes Stück verkleinert und hatte damit heute morgen getestet. So werde ich es jetzt lassen. Muss nurnoch neu bespannt werden und der Schwerpunkt dann wieder sauber eingestellt werden.
Mein Kollege ist jetzt vollständig überzeugt vom Bow, und baut gerade einen auf. Bin gespannt wie der im Vergleich zu meinem fliegt, da er doch einfach mehr Erfahrung hat.
Ich wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr, und werde immer mal wieder schreiben, wenn es etwas neues gibt
Heute morgen waren zum ersten Mal 2 Bow´s am Hang.
Und hier mal ein Panoramabild von unserem Minihang
Hallo Marco, sehr schön der zweiieige Zwilling. Ich bin gespannt wie sich die neue Ausführung des Seitenleitwerks bewährt, habt ihr schon Unterschiede beim fliegen fest stellen können?
Der gelbe wiegt nur 210gr, daher bleibt er auch bei leichteren Bedingungen wesentlich besser oben.
Meiner fliegt durch das höhere gewicht schneller, kann sich aber bei abschwächendem wind irgendwann dann nicht mehr halten.
Marco
Marco
Da ich in 3 Wochen nach Dänemark fahre und den Bow für die Düne mitnehmen will, habe ich die letzten Tage nochmal mit dem Schwerpunkt gespielt.
Ich habe mittlerweile wieder ca 15g Blei aus der Nase genommen da das Seitenleitwerk ja auch um einiges kleiner geworden ist.
Komme gerade vom Platz, wo ein paar testrunden am Hang und kurzer Bungeestart mit leichtem DS mir nun ein gutes Stück besser gefallen.
Am Hang war es etwas ruppig und beim DS fing es leider an zu regnen, aber im großen und ganzen bin ich jetzt ganz zufrieden wie er fliegt.
Irgendwann nochmal eine leichte Version bauen mit um die 200g, aber das steht irgendwo ziemlich weit hinten auf meiner Liste.
Hier 2 Videos von heute, leider war der Focus meiner Yi nicht gut eingestellt, ich hoffe ihr erkennt trotzdem was
Youtube: Watch Video »https://www.youtube.com/watch?v=6feZ-YvLvTo«
Youtube: Watch Video »https://www.youtube.com/watch?v=QLPj38hYuX0«
Gruß und schönen Abend
Marco
Marco
Guten Abend zusammen,
ich bin zwar noch in Dänemark, aber da hier noch kein Tag dabei war, wo der Wind passend zu den Dünen stand überlege ich, ob ich nächste Woche vielleicht noch ein oder zwei Bows aus der Form hole.
Einfach zur Übung und für Versuche, das noch einfacher hinzubekommen, und vielleicht auch noch leichter.
Wie schon bei den Bows zuvor wollte ich wieder 100gr Glas aussen, 1mm Balsa Stützstoff und innen 25gr Glas nehmen. Dieses Mal allerdings jeweils dazwischen das Harz absaugen, um Gewicht zu sparen.
Bisher war der Ablauf ja zuerst die Aussenlage mit dem Stützstoff, dann absaugen. Am nächsten Tag dann den Stützstoff an der Scharnierlinie und zu den Kanten runterschleifen. Dann die Innenlage und wieder Absaugen. Am dritten Tag dann Holme und Ruderverkastung und zu die Form.
Gibts eine Möglichkeit, die Innenlage direkt mitzumachen und somit nur einmal abzusaugen?
Ich wollte dieses mal versuchen, die Ruderverkastung mit gfk-gewebeschlauch auf Strohhalm genau auf der Scharnierlinie zu versuchen. Ist das sinnvoll bei der Größe?
Hab ich schon mal irgendwo gelesen, evtl auch hier im Forum, aber nicht mehr wiedergefunden
Den Hauptholm haben wir letztes mal auch nur mit 3mm Balsa stehend gemacht, lässt sich das auch mit nem Gewebeschlauch auf nem Schlauch oder so erledigen?
Ich werde auch die Anformung fürs Leitwerk wegmachen, wie mein Kollege bei dem gelben auch. Wie ich das Leitwerk dann befestige überlege ich noch, ich würde im ersten Versuch einfach ein stück Gewebeschlauch flach mit in die Form legen zur Stabilisierung und dann vielleicht ein Leitwerk oben drauf mit 2 Senkkopf Kunststoffschrauben von unten durch den Flügel befestigen.
Meint ihr das kann so klappen?
Marco
Marco
Der nächste ist aus der Form, Gewicht leer 115gr.
Leider habe ich wohl nach dem Einharzen zuviel abgesaugt. Die Oberfläche ist die vom Gewebe, nur die lackierten Bereiche sind natürlich glatt.
Vielleicht das nächste mal eine dünne Schicht schwarz, nachdem ich weiss lackiert habe, dann brauche ich das Harz nicht mehr einfärben, hat ja dieses mal auch nicht so klasse geklappt.
Ich werde die Unterseite mal nass schleifen.
Freu
Der Bow ist der schnuckeligste kleine Nuri den ich je in der Hand hatte, dagegen wirkt der Minirock riesig
Ich mach ein paar Bilder vom Ausbau und bin sehr gespannt wie der kleine Racker fliegt.
Marco hat ja einige Videos gemacht und weiter vorne gepostet die viel Vorfreude wecken
Danke Marco
Danke Marco
Hallo Leute, ich hab heute gleich mal mit dem Auf- und Ausbau des Bow angefangen.
Los gings mit dem Leitwerksträger und Seitenleitwerk.
An dem Flügel ist ein Rohrstück mit 6 mm Außendurchmesser angeformt, in das perfekt ein Pfeilschaft mit 6 mm Innendurchmesser paßt.
Pfeilschäfte haben gegenüber pultrutierten Rohren den Vorteil, dass sie entweder eine Radialwicklung oder eine eingelegte Kunststofffolie haben die in gewissem Maß Torsionskräfte aufnehmen kann und das Aufspleißen des Rohrendes verhindert.
Das Problem an dem dünnen Rohr-Leitwerksträger ist die Befestigung, die sich im Flug nicht lösen oder verdrehen darf, aber bei unsanften Landungen und bei Reparaturen nachgiebig und lösbar sein sollte.
Eine Klemmverbindung mit Schrauben mag ich bei den kleinen Durchmessern nicht weil sie gerne ausreißt und dann nur schwer zu reparieren ist.
Ein gerade abgeschnittenes und mit Tesa wieder angeklebtes Rohr verdreht sich leicht, selbst im schnellen Flug.
Ich habe mir überlegt dass ein schräg geteiltes und mit Tesa gesichertes Rohr einerseits einen Formschluß gegen verdrehen bildet und andererseits die Länge der Tesaverklebung dadurch größer wird, was die Festigkeit der Sicherung verbessert.
Ich habe den Pfeilschaft also mit einer Feinsäge schräg durchtrennt, versäubert und dann auf 180 mm abgelängt: Als Innenmuffe kommt ein Stück Pfeilschaft mit 6 mm Außendurchmesser rein: Das Leitwerk möchte ich in Positiv auf einem Depronkern im Vacuum bauen.
Der Kern hat eine Fläche von ca. 1 dm² und ergibt mit dem 180er Leitwerksträger ein Stabilitästfaktor von ca. 35, hier beim probeweisen zusammen stecken:
Für das beschichten des Depronkerns habe ich eine Lage 30er Kohlevlies zugeschnitten, als Holm kommt ein Stück 22 mm 40 g/m² Spread-Tow-UD-Band rein und damit sich das nicht so einsam fühlt ein kleiner Rest 80er ST-Gewebe.
Auf die Nase des Kerns habe ich vor dem Harzen zwei Streifen 50er Glas mit UHU-Por aufgeklebt, ich hatte gerade keinen passenden Sprühkleber.
Das ganze auf Mylar laminiert, mit Klebeband zusammen geklebt und ab in den Vacuumsack, wo es gerade bei -0,6 bar aushärtet.
Ich bin gespannt ob das Seitenleitwerk gelingt, aber bei der Größe kann ja nicht viel kaputt gehen und ist schnell neu gemacht.
Moischen, die Finne hab ich Gestern noch aus dem Sack geholt und mit Backofenbeschleunigung ausgehärtet.
Sie wiegt verputzt ohne das Rohr 7 g und ist sicher fest genug für den ca. 350 g- Flieger.
Sie wird mit mehreren Lagen dickem Sekundenkleber mit dem Pfeilschaftrohr verklebt:
Für das frei schneiden der Ruder und den RC-Einbau habe ich den Flügel komplett mit Kreppband abgeklebt und die Ruderform darauf angezeichnet.
Mit Feinsäge und Multimaster habe ich zunächst auf der Oberseite den Bewegungsbereich und die Ruderlängsspalte frei geschnitten:
Dann habe ich die Enden der Scharnierachse mit je einer kleinen Bohrung auf die Unterseite übertragen, die Scharnierlinie dort angezeichnet und mit der Feinsäge vorsichtig das Scharnierband frei gekratzt. Dabei wird das Ruder immer wieder mit gefühlvollem hin und her bewegen der Klappe und weiter kratzen gängig gemacht.
Die Position und der Verlauf der Anlenkungen wird auf dem Krepp auf Ober- und Unterseite aufgezeichnet und die Ruderhörner eingeklebt.
Bei der kleinen Pfeilung macht es noch keine Probleme dass die Anlenkungen nicht senkrecht zur Scharnierachse sondern parallel zur Flugrichtung verlaufen:
So sieht der Bow jetzt aus, aber heute gehe ich erst mal fliegen:
Sieht doch schon super aus
Wenn man MiniRock und Bow nebeneinander sieht ist das doch nen größerer Unterschied als ich gedacht hätte.
Dagegen ist der Bow ja echt klein.
Habt ihr Flugwetter?
Wir waren heute morgen mit Alula und Bow am Hang, aber immer wieder leichtes nieseln und die Finger frieren schon recht schnell ein.
Marco
Marco
