Vakuum-Regler
Vakuum-Regler
Eine Frage an die Thermik-Board Gemeinde :
Woher bekommt man einen preiswerten Regler zum Einstellen des gewünschten Unterdrucks her ?
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
- TilmanBaumann
Re: Vakuum-Regler
Ich hätte auch gerne einen.
Re: Vakuum-Regler
Hallo Bernhard, ich hab den von r+g: http://shop1.r-g.de/art/390125
..oder meinst Du einen elektronischen für automatische Pumpensteuerung?
- TilmanBaumann
Re: Vakuum-Regler
Nicht gerade ein Regler. Aber wenn das reicht...
- paulpanter82
Re: Vakuum-Regler
Das + das +das
Ist das einfachste und auch fein einstellbar. Pumpe einfach so lange durchlaufen lassen bis 1/3 - 1/2 der Zeit zur Endaushärtung abgelaufen sind reicht normal aus.
Diese elektrischen Vakuumschalter sind scheinbar generell nicht günstig ich habe mich damit auch schon auseinander gesetzt.
Es gibt auch noch eine Möglichkeit mit unterdruckdosen aus dem Kfz bereich aber das war mir schon vom anschauen zu umständlich.
Es kommt auch auf die Pumpe und noch viel wichtiger das der Sack wirklich penbibelst dicht ist sonst schaltet das Ventiel ständig an/aus blos weils irgendwo Luft zieht.
Edit Uwe war schneller
Das + das +das
Re: Vakuum-Regler
Ja, ist perfekt. Vakuumpumpen sind ja eh als Dauerläufer konzipiert. Einziges "Tuning" bei uns ist eine Zeitschaltuhr, damit man nach 6-10 Stunden, je nach Temperatur und Bauteil, nicht nochmal in den Keller zum Abschalten muss.TilmanBaumann hat geschrieben:Nicht gerade ein Regler. Aber wenn das reicht...
- TilmanBaumann
Re: Vakuum-Regler
Mein Problem ist das ich im Appartement lebe. Ich mache mir da wohl zu viel Hoffnung aber ich hätte gerne das die Pumpe am Ende nur ein paar mal kurz anlaufen muss. Muss mir noch ein Vakuum Behälter basteln.
Re: Vakuum-Regler
Moin Tilman
Zumindest mit unserer könntest du das getrost vergessen. Das Ding dröhnt trotz Gummifüßchen ganz schön mächtig rum in der Bude... Ein Stockwerk höher ist sie noch gut zu hören.
- Nebukadneza
- Administrator
Re: Vakuum-Regler
Zur not ist hier auch immernoch eine Werkstatt die nach kurzer Vorankündigung zum aufräumen ungefragt zu betreten istTilmanBaumann hat geschrieben:Mein Problem ist das ich im Appartement lebe. Ich mache mir da wohl zu viel Hoffnung aber ich hätte gerne das die Pumpe am Ende nur ein paar mal kurz anlaufen muss. Muss mir noch ein Vakuum Behälter basteln.
- TilmanBaumann
Re: Vakuum-Regler
Ist nicht ganz das gleiche. Aber dankw
Re: Vakuum-Regler
Danke Allen,
mit dem was vorgeschlagen wurde wird ein regelbarer Bypass realisiert.
Ich denke dies wird gehen. Ist aber keine Regelung.
Meine Vorstellung ist analog zu einem einstellbaren Druckminderer am Kompressor das gleiche für Vakuum zu finden.
Die Pumpe läuft in diesem Fall immer durch.
Die nächste Option ist dann ein einstellbarer Vakuumschalter welcher die Pumpe entsprechend ein und aus schaltet.
Das ist aber eine andere Story und lässt sich elektronisch mit gekauften Einzelkomponenten für ca. 40 Eur realisieren.
Bernhard
Bernhard
- paulpanter82
Re: Vakuum-Regler
Hallo Bernhard
Natürlich lässt sich damit z.B. -0,3 bar prima und dauerhaft einstellen ohne das mit der Zeit ein steigen/sinken des Unterdrucks passiert.
Ich habe schon ein paar Jahre einen einfachen Kühlschrankkompressor, funktioniert tadellos habe noch nie irgendwie Öl oder sonstwas nachgeüllt und ist wirklich leise. Das lauteste ist das zischen der Abluft wenn man eben nur wenig Vakuum zieht.
Das geht und ist zichfach bewährt.Bernhard hat geschrieben:Ich denke dies wird gehen. Ist aber keine Regelung.
Re: Vakuum-Regler
Hi Tilman,TilmanBaumann hat geschrieben:Mein Problem ist das ich im Appartement lebe. Ich mache mir da wohl zu viel Hoffnung aber ich hätte gerne das die Pumpe am Ende nur ein paar mal kurz anlaufen muss. Muss mir noch ein Vakuum Behälter basteln.
ich hab diese Pumpe http://shop1.r-g.de/art/390100 zu Hause.
Die ist echt sehr leise. Wenn Du die Zimmertuere zu machst hoerst Du nichts mehr...
- TilmanBaumann
Re: Vakuum-Regler
Ich habe so eine Thomas Pumpe. Aber halt ohne Gehäuse und vibrationsdämpfung.
Im Nebenzimmer ist hält dem Nachbarn sein Schlafzimmer.
Re: Vakuum-Regler
Dann hilft nur antizyklisch arbeiten
Re: Vakuum-Regler
Ich hab so einen verbaut. Hatte zwei davon, einen hab ich dem Christian geschenkt. Geht einwandfrei wenn auch die Schalthysterese etwas groß ist.
http://m.conrad.de/ce/de/product/583795 ... -bis-1-bar
Das lauteste an den Pumpen ist meistens das Geräusch das erzeugt wird wenn die Luft an der Druckseite ausgestoßen wird. Versuch mal einen 1m langen Schlauch an die an die Druckseite der Pumpe zu hängen. Es gibt da auch extra Schalldämpfer dazu, kann man sich aber auch gut selberbauen.
Man kann zb die letzten 20cm vom Schlauch mit lauter kleinen Löchern versehen und das Ende Luftdichtverschließen. Das gelöcherte Schlauchstück schiebt man in ein Rohr mit ca 5cm Durchrmesser und dichtet das Luftdicht ab auch das offene Ende wird verschlossen. Dann nur noch ein 1cm großes Loch irgendwo ins Rohr bohren und fertig ist der Schalldämpfer. Zusätzlich kann man noch das Rohr mit Stahlwolle vollstopfen.
Man kann auch einen alten Mopedauspuff dranhängen.
Wenn man google bemüht findet man dazu auch viele Threads in den Nachbargalaxien.
Lg
Lg
- TilmanBaumann
Re: Vakuum-Regler
Job kündigen und in der Südsee eine Modellproduktion auf machen.czfridolin hat geschrieben:Dann hilft nur antizyklisch arbeiten![]()
Seuftz.
Re: Vakuum-Regler
Hast du nicht die devibiss oder Thomas pumpe, del laufen flüsteleise ~55db mit schlldämpfer und den dazugehörigen Gummifüsschen bei meiner waren die soager Dabei als ich sie gekauft habe , der tich vibreirt schonmal so gut wie nicht .TilmanBaumann hat geschrieben:Mein Problem ist das ich im Appartement lebe. Ich mache mir da wohl zu viel Hoffnung aber ich hätte gerne das die Pumpe am Ende nur ein paar mal kurz anlaufen muss. Muss mir noch ein Vakuum Behälter basteln.
wenn wirklich leise sein muß eiene Kühlschramkkompressor oder eien gute aquirenpumpe.
- TilmanBaumann
Re: Vakuum-Regler
Ist hauptsächlich Vibration. Muss mal Gummifüße machen.
Momentan steht die Maschine auf einer styroplatte. Das reicht nicht ganz.
Schalldämpfer ist dran. Aber muss mal versuchen den hinter einen langen Schlauch zu verlegen.
heu20
Re: Vakuum-Regler
Meine Thomas Pumpe hat Gummifüße dran und ein Druckregler war auch gleich mit dran *grins* Hab ich wohl die richtige Auktion erwischt... HAbe die Pumpe auf einer schweren Siebdruckplatte montiert. Die dann aus einer Waschmaschinenunterlage in meinen rollbaren Arbeitstisch. Tür zu und hörst nichts mehr.
Da der Regler aber nur bis etwa -0,4 regelt setze ich einfach ein dickes Stück Folie vor den Regler mit einem kleinen Loch drin. Schon kann ich auch tiefer regeln.
Gruß Jan
Gruß Jan
Re: Vakuum-Regler
Ich verwende bis 0,4 Bar Unterdruck ein Leckwarngerät(Eurovac) von Afriso. Die gibts manchmal fürn Appl und Ei. Funktioniert super und ist leise. Da bei uns in der Gegend durch massiven Ausbau von Biogasanlagen ganze Ortschaften ihre Heizöltanks entsorgen bleiben da immer wieder mal welche über.
Tobias
Tobias
Re: Vakuum-Regler
hm ja ich habe vor dem Falschluftregler also dem üblichen ventil auch ein loch im schlauch zum abkelben wenn ich wirklich weniger benötige.heu20 hat geschrieben:Meine Thomas Pumpe hat Gummifüße dran und ein Druckregler war auch gleich mit dran *grins* Hab ich wohl die richtige Auktion erwischt... HAbe die Pumpe auf einer schweren Siebdruckplatte montiert. Die dann aus einer Waschmaschinenunterlage in meinen rollbaren Arbeitstisch. Tür zu und hörst nichts mehr.
Gruß Jan
Am luftauslass ist ein dickes stück poltersahumgummi befsetigt als Schalldämfer.
Es gab mal einen händler bei Ebay der die Pumpen komplett verkaufte mit gummifüßen und Kabel zum anstecken...
Re: Vakuum-Regler
Ja, stimmt, dank Carlos haben wir ja einen Regler, allerdings ist der bisher noch nicht im Einsatz, hab zZ einfach zu wenig Zeit... Es bleibt also noch ein paar Wochen beim rudimentären Schraubregler, der aber auch bisher ohne Einschränkungen funktioniert.
Re: Vakuum-Regler
Ich hab einen alten Sauerstoffkonzentrator geschenkt bekommen.
Die werden oft von Sanitätshäusern (die vermieten die Dinger oft), Krankenhäusern, Sanatorien etc entsorgt weil die Filter die medizinischen Standards nicht mehr erfüllen. Die Pumpen sind aber noch einwandfrei. In meinem Fall war ein Kompressor von Devilbiss verbaut.
Hab mir alles ausgebaut was ich gebraucht habe, inkl Schalldämpfer und den Rest durfte ich der Entsorgungsfirma zurückbringen. Hab dann eine 10er in die Kaffekasse geworfen.
Einfach mal bei oben genannten Einrichtungen fragen ob die ab und an mal so ein Ding weggeben und um die Nummer der Entsorgungsfirma bitten. Mit etwas Glück bewahrt ein netter Mitarbeiter so ein Gerät auf wenn eines reinkommt.
- TilmanBaumann
Re: Vakuum-Regler
Ich habe geshoppt. http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 25&alt=web
- paulpanter82
Re: Vakuum-Regler
Hallo Tilman
Das sieht für mich nach dem hier aus : Das + das +das
nur in einem hübschen teuren Gehäuse.
Edit: das + das + das ist ja auch noch da drin. Aber neu bei R&G immernoch günstiger.
Bei dem Manometer ist ja noch nicht mal der Zeiger auf 0
- TilmanBaumann
Re: Vakuum-Regler
Hm. Könnte sein das ich da was rein interpretiert habe. Aber ich hoffe doch das ich da einen Druckregler und nicht einen Durchflussregler gekauft habe.
- TilmanBaumann
Re: Vakuum-Regler
Mein schöner Medizinbedarf Regler ist gekommen. Sehr edel. Geht wie Butter.
Aber ich befürchte das war falsch beschrieben das Produkt. Ich befürchte das ist wirklich nur ein manuell regelbares Ventil.
Naja, muss mal testen...
Re: Vakuum-Regler
Mal ne blöde Frage, wie sollte denn ein Druckregler sonst funktionieren ?
