MimaRES
Re: MimaRES
ein wenig ging es weiter Mittelteil soweit fertig bis auf Haube , dafür trocknet noch der kern den ich lackiert habe zum Abformen.
Ja und so kommt der Akku und der Motor rein .
@ Uwe was brauchst du noch um mir den Schwerpunkt auszurechnen , das Mittelteil ist aus den $ mitgelieferten rippen entstanden und genau 100 mm breit.
- Mit Motor und Akku
- DSCF5209.JPG (130.32 KiB) 8558 mal betrachtet
- Von Unten mit Röhrchen zum Flitschen
- DSCF5206.JPG (133.6 KiB) 8558 mal betrachtet
- Für gut empfunden von Mina unserem Wirbelwind
- DSCF5208.JPG (127.39 KiB) 8558 mal betrachtet
Re: MimaRES
Hallo Norbert, damit hab ich alle Infos
Re: MimaRES
der Schwerpunkt liegt durch das einfügen des E-Mittelteils um ungefähr 10 mm weiter vorne als beim Segler.
Schwerpunktlage für den Erstflug der E-Version 192 mm von der Flugzeugnase, Ruder stehen für den Anfang um - 3° hoch. Das ist etwas schwierig einzustellen weil die Referenzkante fehlt.
Du kannst dort wo das Servo eingebaut wird ein Lineal oder eine gerade Leiste an den hinteren Bereich der Flügelunterseite anlegen. Hier sollte die Endkante der Ruderklappe dann etwa 3 mm über dem Lineal stehen. Es kann sein dass dieser Wert noch nicht ganz paßt, durch den Defekt meines Senders sind jetzt die erflogenen Ruderausschläge leider verloren.
Bitte nicht gleich an die Flitsche hängen, sondern erst vorsichtige Handwürfe probieren wie ich es beim Segler-Erstflug gemacht habe, am besten in hohes Gras.
http://vimeo.com/79627764
Für die Höhenruderausschläge empfehle ich +- 6 mm,
Querruderausschläge +- 12 mm
Vorsicht bei zu viel Höhenruderausschlag, das mag Mimares nicht besonders und reißt dann relativ plötzlich ab, besonders wenn auch noch der Schwerpunkt weit hinten liegt.
Wenn das passiert Schwerpunkt etwas vor und Ruderausschläge reduzieren, dann wird das Fliegerele brav.
Re: MimaRES
danke für den Schwerpunkt und die Ruder Ausschläge , dann werde ich mal die Ruder 3mm hoch nehmen und die Ausschläge so einstellen ,
und vorsichtige Gleitflüge nach dem ich sie gebügelt habe .
Re: MimaRES
so die Servos durften auch schon Platz nehmen zur zeit trocknet noch die Untere Beplankung .
- DSCF5211.JPG (115.34 KiB) 8500 mal betrachtet
Re: MimaRES
So heute draußen alles verschliffen und die Winglet schon mal gebügelt , und zusammen gebaut,
Ja das sieht dann so aus der Rohbau , Auch unser 11 Monate altes Tageskind hatte spaß ,
man kann ja die Jugend nicht früh genug ans Hobby ranführen .
@ Michael schön so ein Breites Mittelteil gell
- DSCF5213.JPG (133.27 KiB) 8469 mal betrachtet
- DSCF5216.JPG (149.58 KiB) 8469 mal betrachtet
- DSCF5214.JPG (149.83 KiB) 8469 mal betrachtet
Re: MimaRES
ist Dir eigentlich schon mal aufgefallen dass Du Dir da GRÜNE Bügelfolie unterjubeln hast lassen?
Also ich finde es sieht gut aus.
Eigentlich gefallen mir die weniger Löcher in den Rudern als Gegenpol zu dem geschlossenen Mittelstück besser als vorher.
Ganz filigran und offen wäre zwar noch schöner, aber das ging ja wegen Flatterfestigkeit nicht so gut.
Ich bebügele meine Mini-Winglets übrigens aus Gewichtsgründen nicht, sondern streiche sie nur mit 3 x mit Porenfüller.
Ich bin gespannt auf die weiteren Folienfarben, wahrscheinlich noch mehr Grün und dazu Lila
Re: MimaRES
Jetzt wo du es Sagst ja es ist Grün
Es kommen nun noch Drei Farben zum Einsatz , aber es bleibt spannend und du weist für eine Überraschung bin ich immer gut
Re: MimaRES
Dann bin ich mal gespannt
Re: MimaRES
Toll gemacht Norbert!
Ich musste gestern und vorgestern an dich denken, als Norca (erstaunlicherweise wenig) gepfiffen hat.
Die Flügel sind bei meinen ital. Kollegen hier sehr bestaunt worden, da muss dann aber auch Uwe H. gelobt werden, der hat hier ja auch seine Finger im Spiel.
Macht irre Spass, verlangt aber viel ab, wenn's ordentlich windet. Mit mal dabei in der Gegend rumschauen ist da nix. Nochmal vielen Dank dafür,
Re: MimaRES
Es kommt Farbe ins spiel die erste Unterseite eines Flügel ist gebügelt.
- DSCF5217.JPG (128.79 KiB) 9179 mal betrachtet
Re: MimaRES
..ich habs geahnt, Lila, die letzte Chance
Re: MimaRES
UweH hat geschrieben:..ich habs geahnt, Lila, die letzte Chance![]()
Re: MimaRES
da ich heute nicht Bügeln konnte habe ich mal meine Motorabdeckung Laminiert, Habe mal mir vor geraumer zeit ein stück Stretch Folie non R&G besorgt
soll für schwierige Konturen sein und was muss ich sagen legt sich sehr gut an bin überrascht ,
- Motorabdeckung
- DSCF5218.JPG (111.11 KiB) 9104 mal betrachtet
- Das ist diese Folie
- DSCF5219.JPG (112.17 KiB) 9104 mal betrachtet
Re: MimaRES
so das ist daraus geworden meine Motorabdeckung,
die Folie die ich verwendet habe ist sehr gut ein sehr gutes Ergebnis.
- Entformt und es ist gut geworden
- DSCF5220.JPG (114.74 KiB) 9072 mal betrachtet
- Mal Probesitsen auf dem Mittelteil und es Passt
- DSCF5221.JPG (112.41 KiB) 9072 mal betrachtet
Re: MimaRES
so Bügeln ist abgeschlossen so sieht nun das Mittelteil und die andere Fläche aus
- DSCF5224.JPG (123.65 KiB) 9023 mal betrachtet
- DSCF5222.JPG (119.28 KiB) 9023 mal betrachtet
- DSCF5223.JPG (107.08 KiB) 9023 mal betrachtet
Re: MimaRES
Hallo Norbert, dann ist ja bald Erstflug, ich bin sehr gespannt wie das Modell fliegt
Kannst Du schon das Gesamtgewicht abschätzen?
Re: MimaRES
Hi UweUweH hat geschrieben:Hallo Norbert, dann ist ja bald Erstflug, ich bin sehr gespannt wie das Modell fliegt![]()
Habe noch nicht gewogen , werde ich heute mal machen ,
Ja und das mit dem Erstflug wird noch ein wenig dauern
kann im Moment nicht so wie ich es gerne wollte .
Re: MimaRES
Habe fast fertig muss mir noch eine Diode wegen zweiter Spannung Versorgung besorgen und einlöten .
ansonsten an Lenkungen sind gemacht , Ruderwege eingestellt Motor mit Klapp Latte eingebaut .
Ja und das komplette Abfluggewicht liegt bei 1340 g
ja und so sieht es fertig aus.
- von Vorne
- DSCF5225.JPG (133.13 KiB) 8950 mal betrachtet
- von Hinten
- DSCF5228.JPG (132.54 KiB) 8950 mal betrachtet
- von Unten
- DSCF5226.JPG (125.81 KiB) 8950 mal betrachtet
- DSCF5227.JPG (132.29 KiB) 8950 mal betrachtet
Re: MimaRES
entschuldige die vielleicht blöd klingende Frage:
wie startet man deinen MimaRes, ich meine, hinten geht ja nicht, sonst gibst scheibchenweise Finger, aber wie sonst?
Re: MimaRES
Hi Norbert, da ist die E-Version aber wesentlich schwerer als der Segler, der Unterschied ist größer als ich gedacht habe. Was hast Du da für einen Antrieb drin?Norbert1 hat geschrieben:Ja und das komplette Abfluggewicht liegt bei 1340 g
@Uwe: starten ist grundsätzlich mit stehendem Motor, entweder werfen mit Griff um die Endleiste wie ich es beim Segler im Video gemacht habe oder flitschen und den Motor einschalten wenn das Modell aus dem Gummi raus ist.
Re: MimaRES
es ist dieser Motor verbaut http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _235W.html
eine 9X6 Klapplatte und ein 18 A Regler
Ich habe auch fast alles mit weis-leim geklebt und die hinteren Holme ja auch noch mit CFK Umwickelt und mit Harz getränkt
auch habe ich in den Rudern noch CFK Rofinge eingearbeitet , Ja und Folie ist auch von HK und nicht leichte Ora-cover.
Also ich bin mit dem Gewicht zufrieden und werde bestimmt Spaß damit haben
- paulpanter82
Re: MimaRES
Hallo Norbert
Ist dein Mimares mittlerweile mal geflogen?
Re: MimaRES
Hi Michaelpaulpanter82 hat geschrieben:Hallo Norbert
nein noch nicht warte immer noch auf Regler und Empfänger von Hobbyking
- paulpanter82
Re: MimaRES
Mmmmm, weiter vorne heist es doch ...Ruderwege eingestellt Motor mit Klapp Latte eingebaut...
Re: MimaRES
Hi Michaelpaulpanter82 hat geschrieben:Mmmmm, weiter vorne heist es doch ...Ruderwege eingestellt Motor mit Klapp Latte eingebaut...![]()
ja das habe ich geschrieben
Ruderwege habe ich mit einen anderen Empfänger eingestellt der aber nicht in das Modell soll weil 8 Kanal ,
Motor ist auch eingebaut und auch der wurde mit einem 50 A Regler getestet , auch dieser Regler kommt nichts ins Modell
so und die Diode ist besorgt so das ich sobald die Sachen von HK da sind eingebaut werden können.
ja und immer schön aufpassen
- paulpanter82
Re: MimaRES
Hallo Norbert
Wie schauts aus? Mittlerweile sind wieder 2 Monate vergangen hat HK lieferschwierigkeiten?
Re: MimaRES
Nein teile sind letzte Woche gekommen aber leider viele andere Termine , und auch so richtig keine Lust was zu machen auch teilweise durch rücken bedingt
Re: MimaRES
bevor sich der Holzwurm in den Frästeilen einnistet hab ich auch endlich mit dem Bau des überarbeiteten Mimares begonnen.
Ich werde hier nicht noch mal einen Baubericht machen, aber die wichtigen Teile und Arbeitsschritte, in denen sich die Überarbeitung vom Prototyp unterscheidet und die bei Norberts Baubericht vielleicht nicht so gut zu sehen sind, werde ich fotografieren und ggf hier auch zeigen.
Ich habe mir den einen, unbeschädigten Flügel des Prototyps noch mal genauer angeschaut und von Hand gebogen und verdreht. Bis zum Ende der Holmrohre ist das Ding so bocksteif, dass beim verdrehen des Flügels die Rippen brechen bevor die Folie wirkliche Wellen bekommt. Weiter außen ist sowohl der Flügel, als auch das Ruder aber weich wie Schaum, hier entsteht wohl das Flattern.
Beim Ruder habe ich bei der Überarbeitung die Löcher außen weg gelassen um es steifer zu bekommen, beim Flügel weiß ich noch nicht genau was ich mache, es gibt da mehrere Möglichkeiten von CFK-Holmverkastung über Rovingwicklung bis zu Koverallbespannung. Für eine Serie könnte ich mir vorstellen dass gefräste Verkastungsteile für den Außenflügel aus 1 mm Sperrholz oder GFK-Platinenmaterial für die meisten Anwendungen ausreichende Versteifung bringen. Der Prototyp hatte hier nur Balsa.
So sieht mein Rohbau im Moment aus, es ist aber noch nicht alles verklebt: Gruß,
