Libelle H201 in 1:3.5
Re: Libelle H201 in 1:3.5
danke fuer die Info.
Hast Du dem Parkettlack noch Talkum beigemischt, oder hast Du ihn pur verwendet?
Hallo Peter,czfridolin hat geschrieben:Hast Du dem Parkettlack noch Talkum beigemischt, oder hast Du ihn pur verwendet?
bei der Fläche pur, beim Leitwerk hab ich mit Farbkonzentrat aus dem Baumarkt eingefärbt um Decklack zu sparen, hat aber nichts genutzt
Der Parkettlack von Clou ist eigentlich schon gut gefüllt, aber eine Talkumzugabe könnte hier noch eine Auftragsschicht und etwas Gewicht sparen
Meine Gewichtsangabe bezieht sich auf die Oberfläche, nicht Flügelfläche.
Ich werde die nächste Fläche auf jeden Fall wieder mit Epoxy beschichten, da mache ich keine Expertimente. Zuerst das Gewebe aufbringen und dann noch mal mit eingefärbtem Harz drüber rollen gibt eine porenfreie und robuste Oberfläche. Die Leitwerke meiner ASW habe ich auch mit Clou abgesperrt und dann das Gewebe mit Parketlack aufgebracht. Ich habe mehrere Schichten mit Talkum aufgebracht bis ich die Poren einigermaßen im Griff hatte. Am Ende war es ein Haufen Arbeit mit einem nicht befriedigendem Ergebnis. Zudem ist die Oberfläche druckempfindlicher als mit Epoxy Beschichtung.
Bei meiner SB14 kommt gar kein Absperrgrund oder ähnliches zum Einsatz. Ich hatte bei der ASW den Eindruck, dass die Haftung sowohl der Beplankung auf dem Gelege, als auch der Beschichtung außen auf dem Furnier nicht so optimal war. Daher habe ich das Abachi dieses mal gar nicht abgesperrt, sondern das Harz mit Tixo leicht eingedickt. Das hat sehr gut funktioniert und die Verklebung scheint mir besser zu sein.
Aber es ist wie immer, es gibt viele Wege zum Ziel.
Frank
Frank
Parkettlack ist nicht Optimal wenn man mit Harz drübergeht weil das zeug eien leicht "wachsige" Oberfläche bildet und immer weider Nachbildet , die meisten sind auf Pu basis. Das macht sie Kratzfest und Pfelegleicht es soll nichts daran haften!
Porenfüller wären da sicherlich besser zum apsperren der Fasern und Poren im Holz . Die meisten sind auch mit allem Kompatibel was wir so drauf "Panschen"und reduzieren die Harzaufnahme enorm.
Wenn du gfkoder cfk unter der Bplenkung hast udn auch darüber solltets du mal ersthaft über die Sandwichbauweise mit Holz nachdenken, das könnte richtig berchnet doch viel leichter werden und mindestens genauso Robust.
Gruß vom Bernd der meist auf Holz verzichtet. Ausser bei Motorspanten und Rudehörnen
Ein wenig ging es weiter:
Gestern Abend habe ich noch Glasfaser auf die Leitwerke geleimt.
Ich habe dazu verduenntes Epoxy verwendet. Hat fuers erste mal ganz gut funktoniert.
Die Gewichtszunahme betraegt bisher 7.5g/Seite, das entspricht bisher einem Flaechengewicht von 0,89g/dm^2.
So sehen sie bisher aus (die Oberflaeche ist deutlich glatter, als sie auf den Bildern aussieht):
Hallo Peter,
Hast du vorher abgesperrt? Mit was hast du das Harz verdünnt?
Frank
Frank
Hallo Frank,
ich hab vorher alles dreimal mit Clou Schnellschleifgrund gestrichen (jeweils mit Zwischenschliff).
Das Harz habe ich mit ca. 20% Spiritus verduennt.
Die Gewichtszunahme ist nach dem Porenfueller gewogen (fuer Folie streich ich auch immer 3 mal mit Pornfueller um ne glatte Oberflaeche zu haben, damit passt der Vergleich)
So habe ich es bei der ASW auch gemacht.
Frank
Frank
So, meine Flaechen sind auch mit Glas ueberzogen.
Ich hab jetzt 3 verschiedene Techniken ausprobiert:
Leitwerke: Verduenntes Harz mit Pinsel
Flaechen Unterseite: Verduenntes Harz mit Schaumstoffrolle
Flaechen Oberseite: Unverduenntes Harz mit Plastikkarte
Am Besten hat fuer mich die letzte Methode (unverduenntes Harz mit Plastikkarte) funktioniert.
Bei den beiden anderen Methoden hatte ich jeweils Harzseen, die wieder wegschleifen musste.
Die Gewichtszunahme betraegt bisher 1g/m^2 viele Gruesse
Hallo Peter.
Ich kenne einpinseln und mit Karte abziehen.
Andere spachteln mit einer EC Karte auf und ziehen das dann in die Fläche und überflüssiges direkt wieder weg.
Wie hast du denn mit der Karte gearbeitet?
Hallo Mario,
ich hab die abgemessene Harzmenge der Laenge nach ueber den Fluegel geleert und dann mit der Plastikkarte verteilt, bis alles mit Harz benetzt war.
Es ging weiter:
Flaechen und Leitwerke sind gefuellert.
Jetzt ist erstmal wieder schleifen angesagt...
Hi Peter,
Das ist sehr gut geworden. Ich habe den Spritzspachtel gerollt. Das war nicht so gleichmäßig geworden.
Mit welchem Equipment hast du das Zeug verarbeitet und mit was reinigst du dein Werkzeug?
Frank
Frank
2K Fueller aus der SpraydoseFrank T. hat geschrieben:Mit welchem Equipment hast du das Zeug verarbeitet
gar nicht; wenn Dose leer, dann MuelltonneFrank T. hat geschrieben:mit was reinigst du dein Werkzeug?
Oder so...
Welchen Füller hast du genommen und wieviele Dosen verbraucht?
Frank
Frank
Hallo Frank,
ich hab diesen Fueller verwendet:
http://www.lackundfarbe24.de/de/Spraydo ... -213210000
Fuer Flaechen und Leitwerke hab ich zwei Dosen verbraucht, ich denke man kommt auch mit weniger aus, die Schicht ist relativ dick geworden.
Ok, danke... Das werde ich dann beim nächsten mal auch so machen, denn das Rollen hat kein gutes Ergebnis gebracht.
Viel Spaß beim Schleifen. :-D
Frank
Frank
ich bin geschockt ob des Preises von dem Spritzspachtel.
Die Kosten werden da ja in die Höhe schnellen...
Dann doch lieber den billig-Spritzspachtel vom €-Baumarkt.
Dazu gibt es verschiedene Vorstellungen.
Wenn ich top Flieger selbst bauen will, brauche ich bestes Material. Eine, beim Finish verhunzte Fläche ist ewig ein Ärgernis, der Preis für den Spachtel nur für ein paar Minuten.Wenn ich mir eine günstige Fläche bauen will, nehme ich Folie.
ich denke das muss jeder selbst für sich entscheiden.
Frank
Frank
Da gebe ich dir völlig Recht. Ob lackieren oder bespannen ist jedem sein eigener Geschmack. Bei der Astir CS hatte ich auch erst überlegt ob ich die lackiere, aber da die Fläche eher suboptimal geworden war, hab ich von HK die Folie genommen. Günstiger gehts nicht. Aber spachteln tu ich auch vor dem bespannen. Daher ist der Spritzspachtel auch dann interessant. Denn je schöner die Fläche vorbehandelt, um so schöner auch das Finisch beim bespannen.
LG Michel
LG Michel
Hast Du das schon mal probiert?
Ich nehme immer Clou Porenfüller mit Talkum wenn Folie darauf soll. Im Notfall spachtele ich mit Ahrweitex oder ähnlichenm Feinspachtel noch mal über schlimme Stellen.
Talkum??? Das musst du erklären!
Hi Michel.McLaut hat geschrieben:Talkum??? Das musst du erklären!![]()
Das ist ganz einfach. Talkum Döschen auf. Talkum mit rein in die Farbe oder den Füller. Gut verrühren und benutzen.
Gut, das war die Schnellerklärung. Aber was anderes ist es wirklich nicht.
Das Talkum verhilft zu noch mehr Füllerfunktion.
Hi Mariomario hat geschrieben:Hi Michel.McLaut hat geschrieben:Talkum??? Das musst du erklären!![]()
Das ist ganz einfach. Talkum Döschen auf. Talkum mit rein in die Farbe oder den Füller. Gut verrühren und benutzen.![]()
ist Talkum nicht Fetthaltig und schmiert?
Hallo Norbert.
Fetthaltig weiß ich nicht. Ich würde sagen nein. Talkum ist zerriebener Speckstein.
Schmieren tut es auf keinen Fall.
/edit:
Ich meine das Talkum aus dem Baumarkt, nicht das Babypuder.
Vielleicht ist im Babypuder noch mehr drin, was vielleicht fettig oder schmierig ist.
/edit:
Hier ging es auch wieder ein wenig weiter:
Die Leitwerke sind lackierfertig, die Flaechen sind mit einmal geschliffen, die Haube ist aufgeklebt und der Flitschenhaken ist drin.
Ich finde das Ding sieht immer mehr nach Flugzeug aus
Moin Peter
Schön ist sie geworden!
Langsam aber sicherczfridolin hat geschrieben:...Ich finde das Ding sieht immer mehr nach Flugzeug aus![]()
Hallo Peter
Sieht toll aus
! Dahaben wir ja ziemlich Gleichstand
Sieht toll aus
Dann hoffe ich mal, dass ich den Gleichstand bis zum Erstflug halten kann
Hallo Peter!
Wie ist eigentlich der Stand der Dinge?
Nur mal so.
Meine braucht noch eine Weile, wie das so manchmal ist.
Schöne Grüsse, Uwe
Nur mal so.
Schöne Grüsse, Uwe
