Servotester/Turnigy Watt Meter
Hi Leute
Ich bin gerade am Progen des Dragon und frage mich gerade ob ich so was gebrauchen könnte dabei :?: Weil das Progen nicht so klappt wie ich will
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10531 oder das http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4573
Was kann ich alles machen mit dem Ding :?: Nur die Servos auf Null stellen :?:
Und benutzt Ihr so was auch :?:
Hab noch was dazu gefunden.nur mein Englisch ist echt bescheiden :D
http://www.youtube.com/watch?v=oVs00r-K ... ure=relmfu
Und da ich nix zum Strom messen habe kann ich das auch gebrauchen?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10777
Dazu auch das passende Video: http://www.youtube.com/watch?v=kfs4Bs3H ... ure=relmfu
Zuletzt geändert von Gast am Mi 9. Mär 2011, 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
Silberkorn
Re: Servotester/Turnigy Watt Meter
Beitrag von Silberkorn »
Ich hab den Servotester von Emotec, der kann nicht nur Nullen und das Servo bewegen, sondern der kann auch noch Zyklen fahren.
Ich teste ALLE neuen Servos mit dem Ding bevor ich sie einbaue und lass die mal 5 Minuten hin und her fahren.
Und dann benutzt ich das Ding auch noch um die zu Servos vor dem Einbau zu nullen.
Der Emotec hat halt den Vorteil daß er Digital arbeitet mit tasten und keinen Drehschalter hat.
Silberkorn
Zum Strommessen würde ich mir ein Zangenamperemeter kaufen.
Das kannste schnell mal dran halten und musste nicht immer einschleifen wie das Wattmeter.
Das Wattmeter wird stressig wenn man unterschiedliche Steckertypen im Einsatz hat.
Ich hab dashier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1229 ... 0&ref=list
Da haste gleich noch ein sehr anständiges Multimeter mit drin!
Einen Servotester habe ich zwar in Form von den Jeti-Boxen, benutzt habe ich die Dinger aber noch nie, wüsste nicht warum. Wenn ich einen neuen Flieger habe, brauche ich ja auch immer einen Empfänger dazu, also benötige ich keinen Servotester...
Für die Strommessungen hatte ich früher ein WattsUp mit dem ich dann gesehen habe warum der Motor abgefackelt ist, mit Jeti ist sowas aber unnötig geworden, da den Kurzschlussstrom dann live! :lol:
Kurz mal OT:
Wo liegt denn eigentlich der Unterschied zwischen der normalen Jeti-Box und der Jeti-Box Mini? Gibts überhaupt einen ausser das kleinere Gehäuse?
Moin Wolfgang
Die kleine hat ein größeres und deutlich besseres Display und kann nachts ganz toll leuchten... ...für den der´s braucht :wink:
Okay, das macht mir die Entscheidung deutlich leichter (die kleine sieht ja auch noch viieeeel besser aus :D).
OT Ende ;-)
war es nicht irgendwie so das man mit der großen Jetibox auch Servos testen kann, das aber die Kleine nicht kann? :roll:
Super hier geht es nicht um Jeti :shock:
Gibt es aucvh jemand hier der einen Servo Tester benutzt?
Moin Maxi
Nurflügelfan hat geschrieben:...mit der großen Jetibox auch Servos testen kann, das aber die Kleine nicht kann?...
Die große soll das können, die kleine laut dem Stardistributor :roll: auch, ich kann dazu aber nichts sagen, wie gesagt häng ich meine Servos an einen Empfänger.
@Jürgen: Da die Jetibox eigentlich keine Telemetriebox war/ist, sondern ein Servotester und Regler-Prog-Card sehe ich hier kein Problem so wegen OT. Jeti hat nur bewährte / vorhandene Hardware eingesetzt :wink:
Silberkorn
christianka6cr hat geschrieben:Einen Servotester habe ich zwar in Form von den Jeti-Boxen, benutzt habe ich die Dinger aber noch nie, wüsste nicht warum. Wenn ich einen neuen Flieger habe, brauche ich ja auch immer einen Empfänger dazu, also benötige ich keinen Servotester...
Versuch es mal mit Servotester, grade wenn man einen Flieger neu Aufbaut ist es IMHO viel einfacher die Servos nach erhalt zu testen und vor Einbau zu Nullen (Servohornmontage) wenn man das mit einem kleinen handlichen Servotester macht anstatt jedesmal die ganze Anlage aufzubauen. Also ich finds einfacher. Die Anlage kommt bei mir beim Bau erst in's Spiel wenn programmiert und eingestellt wird.
Gestern auch wieder, meine gebrauchte Elli kam, ich hab kurz den Servotester angeschlossen und gecheckt daß alle 4 Servos in Ordnung sind und fertig.
In der Zeit in der ich wusste daß die Servos ok sind (und die Nullstellung der Servos total danaben liegt) haettest Du noch nichtmal die Anlage aufgebaut und den Empfänger gebunden gehabt :-)
Moin Alex
Für so´n Spielzeug bin ich wohl schon zu alt :roll: Ob ich einmal den Empfänger im Rumpf an den Kabelbaum stecke und er dann auch dort bleibt, oder x-mal einen Servotester an jdes einzelne Servo...??? Egal. Gibt halt unterschiedliche rangehensweisen, ich vermisse so ein Gerätchen nicht.
Alex k.
Beitrag von Alex k. »
ja, ich :wink: allerdings in Form eines Multimate... Ich nutze Multiplex M-Link, mit dem Multimate programmiere ich auch meine Sensoren und Empfänger... den Servotester nutze ich aber recht oft, z.B. um Servos zu überprüfen (er kann zyklisch in einstellbaren Grenzen hin und her fahren) oder die Servos vor dem Einbau in Nullstellung zu fahren (wenn ich keine Lust habe die Empfangsanlage auf meinem kleinen Esszimmertisch auszubreiten und dann noch weniger Platz zu haben als eh schon vorhanden ist :mrgreen: )... das Multimate ist allerdings für den reinen "Servotest-Betrieb" ein wenig oversized... :roll:
Gruß, Alex
Alt-F4
Beitrag von Alt-F4 »
Hallo Oepfel,
Oepfel hat geschrieben:Hi Leute
das erste ist ein einfacher Servotester mit drei Funktionen: Mittelstellung, Servo mit Drehknopf bewegen, Dauerbewegung. Ich würde den aber direkt in HongKong bestellen. 65% Preisaufschlag für Lieferung aus HH wäre mir zuviel.
Wenn Du zusätzlich Standstrom messen willst, kann ich Dir z.B. diesen Multitester empfehlen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6553
Da wird der Regler wie ein Servo angeschlossen und mit dem Drehknopf kannst Du "Gas" geben. Im Display zeigt er dann Spannung und Strom an. Fehlt nur noch ein Drehzahlmesser. :wink:
HTH :-)
Gruß Ulli
Suche eine ASW 15B in 1:3
Mal an die Futabaristis :)
In meiner FX20 ist so eine Art Servo Tester mit drin.
Unter Servos hat man die Möglichkeit die Servos auf Neutral zu stellen.
Ich denke mal das ist das selbe ist wie der Servo Tester von HK.
Also denke ich mal,das sich die Kauffrage wegen so einem Ding erledigt hat :)
Oepfel hat geschrieben:Mal an die Futabaristis :)
Ja du hast einen Servotester drin ist meiner Meinung nicht so komfortabel, da wen du zb, über Mischer wie Nurflügel gehst wo du höhe und Seite mischt da läuft nur ein servo , aber die Nullstellung kannst du schon einstellen , ich mache das immer bei meiner T 12 über den Servomonitor und Servoeinstellweg.
chradtke
Beitrag von chradtke »
Hallo Jürgen,
ich verwende auch immer einen Servotester um die neuen Servos auf Neutral zu stellen. Erst dann kann ich ja bei einem Flügelservo den Servoarm korrekt montieren und das Servo einbauen. Bei alten Servos lässt sich so auch gut die Funktionsfähigkeit testen......und das alles BEVOR es eingebaut / verlötet wird.
Ich verwende diesen hier von Simprop:
Quelle: Simprop.de
