KST DS 135 MG, kennt die jemand?
Kennt die jemand, bzw. hat Erfahrungen?
http://www.modellflug-welt.com/servo-ks ... chenservo/
Danke, Grüsse, Uwe
Danke, Grüsse, Uwe
Tuono
Re: KST DS 135 MG, kennt die jemand?
ich habe heute mal ein Video von den KST DS135MG Servos gemacht.
Leider ist meine Kamera nicht die Beste, hat etwas Probleme mit dem Autofocus.
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... ZjZl_iOMxo
Andreas
Andreas
Hallo Andreas!
Danke sehr, sieht überzeugend aus.
Ich wollt ein paar bestellen, aber es waren nicht genügend auf Lager, zumindest sagte mir das die Webseite.
Schöne Grüsse, Uwe
Schöne Grüsse, Uwe
Den Daten nach könnten die Servos Baugleich mit den tgy 7xx sein
Bernd du verwechselst da etwas.
Die 125er haben Daten wie die 712er, die meinte Uwe aber nicht.
Es geht aber um die 135er.
kingralf
Ich habe gestern in Sinsheim 4 Stück von diesen bei EMC Vega mitgenommen. Mehr kann ich derzeit aber auch noch nicht dazu sagen. Ich hoffe aber, dass ich bald Erfahrungen sammeln kann.
Tuono
@italouwe
jetzt sollten die Bestellung funktionieren.
Ansonsten sende mir eine PN was im Shop nicht funktioniert. Ich hebe genügende KST DS135MG auf lager.
Andreas
Andreas
An Ende kamen die KST DS 125 MG ins Haus. Machen einen sehr soliden Eindruck.
Es gibt aber ein kleines Problem:
Es sind meine ersten Digital-Servos, - nach dem Verlöten und Einschalten der Funke (zur Ermittlung der Neutralstellung) tun sie aber keinen Mucks
Kann mir jemand sagen was da los sein kann? Muss man die erst programmieren oder sowas?
Danke für eure Tips,
Jetzt kannst schauen wie kulant dein Verkäufer ist...
Die Dinger müssen sofort und ganz normal funktionieren.
Wobei man das aber auch erst testen sollte, bevor man andere Stecker oder Kabel anlötet...
...sollte...mach ich aber auch nie.
Da kann ich Uwe´s Vorgehensweise voll verstehen
nur um einen dummen Fehler gleich auszuschließen:
Ist der Stecker richtig rum? Also Signal und Masse auf der richtigen Seite? Und Plus in der Mitte?
Wenn mehrere Servos nicht gehen, wundert mich das schon.
Hi!
Alles richtig rum - Plus, Minus ud Impuls.
Habe noch welche vorrätig, hänge nach dem Essen mal einen direkt an den Empfänger.
Jetzt erst mal mangiare
Melde mich dann nochmal.
Ciao
Ciao
So, Bauch spannt, gut war's.
Habe eben einen neuen Servo direkt an den Empfänger gehängt, funktioniert.
Ich glaube, das Problem war, dass ich dazwischen (im fast fertigen Strong Thermik, in Kürze gibts den Baubericht) meinen neuen UniSens gehängt habe, der tut nämlich auch nix.
Da nehme ich erstmal die Bedienungsanleitung zur Hand....
Liegt sicher daran.
Saluti
Liegt sicher daran.
Saluti
Funktioniert alles, lag an der falschen Ansteckung.
Jutzt muss ich nur wieder das Handbuch meiner Royal hernehmen, um den Nuri zu programmieren. Geht das nur mir so, dass ich alles so schnell vergesse?...
Oder fliege ich einfach zu wenig.
Danke euch, schöne Grüsse
falsche Einstellung ist das eine. Aber falsche Ansteckung das andere.
Da hast du auch noch Glück gehabt. Manche Teile quittieren das mit abrauchen nach der ersten Sekunde unter Strom.
Vergessen tu ich auch schonmal was.
Und fliegen tu ich auch zu wenig. Also alles normal.
M *wie ging's noch weiter*
Hi Mario!
Danke, ich nehm's mir zu Herzen. Bisher ist's mir noch nicht passiert.
Meld dich mal, wegen dem App.
Was ist das eigentlich für ein schöner Segler auf deinem Avatar?
der Segler ist ein Kyosho Soarus mit 1,6 m Spannweite. Der wird von Kyosho allerdings nicht mehr verkauft. Ich glaube, die machen in Seglern gar nichts mehr.
Tuono
freut mich dass die Servos jetzt funktinoniern.
Andreas
Andreas
Hallo Andreas!
Ja, alles gut.
Wenn ich dann auch endlich kapiert habe, wie ich meine Anlage programmiere...
, werden sie in der Praxis ausprobiert.
Schöne Grüsse, Uwe
Ja, alles gut.
Schöne Grüsse, Uwe
Moin Uwe!
MPX Royal Pro 9.
Mit der Elektronik hab ich's net so, muss halt das Handbuch hernehmen.
MPX Royal Pro 9.
Von der Royal sagt man doch die wäre so easy zu Programmieren
Allerdings habe ich den Udo auch an eiem Brettnuri mit dem Mix kämpfen geshen , die schneischblonen und die schaumkerne waren deutlich schneller fertig
Bei der Futaba 12fg hats da aber auch was
so das ich ganz schnell dem Mix über frei mischer gemacht hab wovon ne menge vorhande sind;
Norbert 1 flieg den mix zwischenzeitlich auch ---auf seiner 12fg
Hallo Bernd!
Ich muss einfach mal hinsetzen und das Handbuch in Ruhe lesen, nur so Elektronik Geschichten weiche ich gerne aus, ist nicht so mein Spzialgebiet.
Geht beim Foto gerade so weiter, einen Monat nicht benuzt, weiss ich schon nicht mehr, wie man die Details einstellt. Das kann ja noch lustig werden, später im Alter...
Wünschen einen schönen Tag, danke, ciao
Hi Uwe...das mit dm Programmieren bekommen wir hin. christian hatte eine und ich hab sie immer noch im Gebrauch...
Wo ist das Problem?
LG#
Wo ist das Problem?
LG#
Hangrocker 15
Ich selber hab aber auch manchmal mit der Aurora meine Probleme
Ich habe letztens 20 Minuten den Delta Mix gesucht
Ich hab die Gaze zeit Seite 2 übersehen
Dennoch ist die Aurora die beste zu proggende Anlage die ich bisher in der Hand hatte
Rona fliegt meine evo 12 jetzt. Uwe, wir sind ja eh bald bei dir, das bekommen wir dann schon in den griff.
Jo.
Bin schon ganz nah dran, nur bei Höhe gehen je ein Ruder nach oben, das andere nach unten (ist ein 2-Klappen Nurflügler, nur zur Kenntnisnahme), quasi Doppelquerruder, hat auch net jeder
Obs fliegbar ist, bezweifle ich aber.
Bis bald.
Bis bald.
So,
ich möchte hier diesen Threat abschliessen - ich habs endlich geblickt mit meiner Steuerung programmieren...
Aber diese Sache hatte ja hier gar nichts verloren.
Trotzdem vielen Dank an Alle, die sich darum bemüht haben!
Zu den Servos kann ich bis jetzt nur Gutes berichten, sie machen einen Guten Eindruck, und sind ausreichendn schnell, zumindest für meine Ansprüche genügend und haben kein spürbares Spiel am Servohebel.
Mehr davon evtl. nach dem hoffentlich erfolgreichen Erstflug.
Schöne Grüsse an Alle im Besten Forum der Welt!
zwar ist dieser Thread schon alt, aber weil ich hier und anderswo noch keine wirkliche Meinung zu diesen Servos finden konnte, frage ich nochmal nach.
In meinem konkreten Fall geht es um den Einsatz in einem 1,50m-Brett (GFK-Positivbauweise, mäßig motorisiert wegen Flachlandeinsatz). Wegen des Bretts zählen also Spielfreiheit und Rückstellgenauigkeit -- wie ist inzwischen die Erfahrung diesbezüglich?
Soll ich die S3150 nehmen (die hier schon liegen) oder KST DS 135 MG bestellen (weil sie vielleicht besser sind oder sich leichter einbauen lassen)?
Alles was ich bisher finden konnte war, dass die KST deutlich mehr Strom brauchen und schnell fühlbar warm werden.
Jens
(...der weder hier noch anderswo ein Vielschreiber ist -- früher Segelflug am Hang, Nurflügel. Seit langem nur noch sehr selten am Knüppel, das muss besser werden!)
Jens
